quote:Originally posted by BilboA parte il potenziale pericolo rappresentato dal collegamento di 220v alla scocca del camper, se non colleghi un'altro filo a terra, non ottieni alcun effetto; è lo stesso principio per cui l'uccellino che si posa sul filo della luce rimane folgorato. In qualsiasi caso tale collegamento può esser pericoloso per le persone FUORI DEL CAMPER, mentre chi sta all'interno non corre assolutamente alcun pericolo.
quasi quasi lo collego alla cellula e all'antifurto, così chi mi tocca il camper si becca una scossa, e si impara a non toccare le cose altrui....[:D]
quote:Cari colleghi, toglietemi questo dubbio: se accendete l'inverter (300 w) ma non utilizzate nessun apparecchio, c'è lo stesso consumo di corrente? Esempio: ti vedi la televisione la sera, poi la spegni ma l'inverter lo lasci acceso. Consumi ugualmente? L'inverter può rimanere acceso 12 ore consecutivamente? Grazie a quanti chiariranno questo dubbio atroce.Ho dimenticato l'inverter acceso, seppure con tutte le utenze spente. Dopo una settimana ho trovato la batteria completamente scarica. Roberto
quote: Ho dimenticato l'inverter acceso, seppure con tutte le utenze spente. Dopo una settimana ho trovato la batteria completamente scarica. RobertoInfatti, mezzo ampere (la migliore delle ipotesi) per 24 ore sono 12 Ah, per una settimana sono la bellezza di 84Ah "ciucciati" dalla batteria.
quote:PEGASO1964 Posted - 29/05/2006 : 10:30:41 -------------------------------------------------------------------------------- Cari colleghi, toglietemi questo dubbio: se accendete l'inverter (300 w) ma non utilizzate nessun apparecchio, c'è lo stesso consumo di corrente? Esempio: ti vedi la televisione la sera, poi la spegni ma l'inverter lo lasci acceso. Consumi ugualmente? L'inverter può rimanere acceso 12 ore consecutivamente? Grazie a quanti chiariranno questo dubbio atroce.Caro il Ns. PEGASO 1964 di solito, per notte, si dorme circa 6 ore !!! Se poni il tuo quesito con 12 ore.......Mostraccioli, ma quanto ronfi ???[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Casomai fai una prolunga per l' interuttore ON/OFF ed il gioco è fatto !!!!![:D]
quote:Originally posted by BilboE' proibito usare gli inverter per la "pesca"!
