Quesito tecnico
1 20 5
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 02/02/2009 alle: 10:34:14
avendo un pannello solare con centralina e' normale che se stacco la batteria servizi , all'uscita della centralina non misuro nessuna tenzione?
Inserito il 02/02/2009 alle: 11:00:46
Se la centralina ha un minimo di circuiteria intelligente non attiva la ricarica in presenza di tensione molto anomala sulla BS Potrebbe essere... L'idea di staccare la BS in presenza di un pannello solare è comunque pessima. Marco.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 02/02/2009 alle: 16:10:28
se per centralina intendi il regolatore dei pannelli io penso che con il sole dovrebbe darti cmq la tensione altrimenti come fai a sapere se sta caricando o mi bbaglio EMME48 un saluto oliver
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/02/2009 alle: 16:46:14
Io so che non è l'ideale staccare i cavi della batteria dal regolatore di carica. Addirittura, alcuni regolatori di carica esigono, in fase di montaggio, che sia prima collegata la linea che va alla batteria e, solo dopo, collegata la linea che arriva dal pannello. Questo perchè il pannello si deve comportare in funzione dello stato di carica della batteria per poter controllare la tensione in uscita. Elio
Inserito il 02/02/2009 alle: 16:56:51
Potresti sbagliarti.. se la centralina ha una elettronica evoluta senza una batteria collegata non da nulla. Dipende dal tipo di centralina. Il caricabatterie della LIDL per esempio senza batteria collegatanon non butta fuori nulla. E' quasi lo stesso, poco importa se l'energia viene dal sole o dall'ENEL - sempre elettronica evoluta è.... Marco.
Modificato da Emme48 il 02/02/2009 alle 16:58:06
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 02/02/2009 alle: 18:27:40
non ho nessuna intenzione di staccare la batteria servizi, volevo solo verificare quanto mi dava il regolatore di carica.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
