Questo regolatore di pressione gas va bene?
1 20 4
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:29:43
stufa truma combi e frigo sembra che funzionano e un regolatore della GAVAGNA GROUP DA 29nbar da 3 kg/h con sfiato per la condensa PS :il tubo arancione che si vede e quello della truma con valvola di sicurezza che blocca il gas in caso di perdita
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/02/2014 alle: 08:25:44
Anche se i perfezionisti ti diranno che non va bene, il regolatore mi sembra adatto all'uso in camper o roulotte, a patto di chiudere il gas quando si è in movimento. La pressione di 29 mB sembra leggermente bassa ma rientra comunque nel range di tolleranza delle apparecchiature camperistiche. Forse leggermente elevata la portata di 3 Kg/ora; anche la metà sarebbe bastata per le utenze del camper. Il mio parere NON E' FONDATO SU ALCUN REGOLAMENTO, solo sui dati tecnici del regolatore e di quanto dichiari di utilizzare.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/02/2014 alle: 08:29:32
A proposito: noto che il sistema viene bloccato a valle da una staffa; non si capisce cosa c'è a monte. Attenzione: se a monte non c'è nulla a fissare il regolatore, la forza esercitata dal tubo di gomma potrebbe SPEZZARE l'esile raccordo che c'è, con immaginabili risultati. Cura quindi che ci sia possibilità di fissaggio nella zona che intercorre fra il regolatore ed il tubo giallo.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 24/02/2014 alle: 10:20:16
per il fissaggio de regolatore e tutto ok ce un altra fascetta sopra come quella che si vede sotto il regolatore, per la sicurezza dopo il rubinetto della bombola ce la valvola della truma che chiude il gas in caso di rottura del regolatore o il tubo stesso, la mia preoccupazione e proprio i 3 kg/h non è che esce più gas di quanto serve alla stufa o frigo
Inserito il 24/02/2014 alle: 11:41:13
EN 12860 è la normativa di riferimento , 29 o 30 mbar non fanno differenza , da qualche parte dovrebbe esserci stampigliata anche la data di produzione , quel che non va bene sono quei 3 kg/h di portata , sulle autocaravan il regolatore non dovrebbe avere una portata superiore a 1,5 kg/h ricordo che la valvola di blocco gas entra in funzione solo se la perdita è superiore alla portata del regolatore , quindi in caso di accidentale perdita inferiore a 3 kg/ora quella valvola non interviene e questo è uno dei motivi cui il regolatore sulle autocaravan non deve avere una portata superiore a 1,5 kg/h , comunque quella portata di 3 kg/h assolutamente non pregiudica il buon funzionamento degli utilizzi ma è solo un discorso legislativo e sicurezza Mario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
