Raffrescatore evaporativo
1 20 27
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 07:34:44
Mi sono imbattuto quasi per caso in questo sito
https://www.adamfresh.it/6-adam...
L'apparecchio costa un botto ma almeno è di dimensioni molto più contenute rispetto al viesa portatile. Qualcuno lo ha mai provato ? So valutando qualcosa del genere perchè vorrei prendermi un cagnolino, e potrebbe capitare di doverlo lasciare occasionalmente sul furgonato in sosta, magari sotto al sole, vorrei capire se son soldi buttati. P.S. non ho nessun interesse commerciale in questo campo, non sto facendo pubblicità . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 05/05/2015 alle 07:36:01
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 05/05/2015 alle: 08:15:10
sarei interessato anche io a qualche feedback...
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/05/2015 alle: 08:42:36
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 05/05/2015  07:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un eveporativo per funzionare al meglio, DEVE prendere costantemente aria dall'esterno, cosa che con i portatili diventa una operazione scomoda e complicata, oltretutto a quel prezzo... [V] Inoltre l'evaporazione dovrebbe avvenire sempre all'esterno, per ovvi motivi, mentre con i portatili avviene all'interno... Con 400 euro in più puoi installare il Viesa Holiday III fisso da nuovo e montato, oppure cercare un usato, magari anche a meno di quello che spenderesti per quel portatile, e avresti una resa decisamente superiore e senza aggeggi tra le... [8][8], tra l'altro da dover caricare a mano, col rischio che ci si possa dimenticare di farlo o che finisca l'acqua prima del previsto, cosa molto più improbabile con un apparecchio collegato direttamente all'impianto idrico. Poi valuta tu... Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 05/05/2015 alle 08:54:56
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 08:52:32
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 05/05/2015  08:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sto appunto facendo valutazioni, grazie per il tuo parere. Avevo pensato anche io a quello che dici relativamente al viesa fisso, però mi lascia perplesso, avendo un mezzo molto piccolo, 5,40, dover rinunciare al grande oblò sulla dinette perchè non ci sono altri spazi. Ci sarebbe, è vero, l'oblò piccolo sopra al letto in coda, ma non credo che sia la posizione ottimale. In mezzo fra i due oblò non è assolutamente possibile praticare un foro . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 05/05/2015 alle 08:53:31
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/05/2015 alle: 09:05:45
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 05/05/2015  08:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti la posizione ottimale sarebbe quella più centrale possibile, ma su un mezzo di soli 5,40m anche leggermente fuori dalla posizione migliore sicuramente renderà molto meglio di un portatile. Solo per farti notare, se non lo hai già fatto, un punto della presentazione del modello che hai indicato: "Adam, per mezzo di una ventilazione forzata, fa transitare l’aria calda aspirata dall’ambiente esterno..." ESTERNO..., appunto, come si dovrebbe piazzarlo, però, non è spiegato, per far si che prenda aria dall'esterno! E il fatto che l'evaporazione avviene comunque all'interno...? Ciao, Corrado
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/05/2015 alle: 09:19:55
Ciao Fabrizio, Il cagnolino portatelo con te [;)] ,oramai i cani li puoi far entrare ovunque senza problemi.Un mezzo sotto al sole è già difficile tenerlo fresco con un condizionatore serio e con il quale certificano il delta di temperatura che puoi raggiungere. l' evaporativo non raffredda nulla e tantomeno ti consente di lasciare una creatura dentro sotto il sole! Parola di chi ne ha provato uno ed eliminato per totale inefficienza del sistema. Ciao Andrea
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 09:30:11
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 05/05/2015  09:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altrimenti prendo un dobermann e lascio i finestrini semi aperti, voglio vedere chi è il ladro che si avvicina [:D][:D][:D] Scherzo naturalmente, in particolare per il cane penso di adottare un meticcio al canile, ma deve essere una cane mansueto, non amo molto i cosidetti cani da difesa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:12:28
L'importante è conoscere cosa può o non può fare un evaporativo. Il costo è allineato agli altri... Anch'io consiglio l'installazione fissa a tetto. -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 05/05/2015 alle 10:17:14
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:57:13
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 05/05/2015  09:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Io non faccio testo ,preferisco anche io animali tranquilli.Ho un coniglio come animale di compagnia. Ciao Andrea
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:01:56
io conoscendo cosa fa la tecnologia evaporativa, lascerei proprio perdere. A meno di non soffrire il caldo e l'umidità[:D] www.susezzapasa.it
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:14:22
L'evaporativo funzione col caldo secco, questo lo so, e neanche tanto caldo. L'anno scorso ho incontrato dei signori su un furgonato col viesa sul tetto, erano contenti e lasciavano il vecchio cane in camper perchè non riusciva più a seguirli nelle lunghe camminate, ma... eravamo a La Rochelle in Francia [;)] Mi sa tanto che fin quando non ne vedo uno all'opera soprassiedo, non è che costi due lire . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:39:34
Ottima idea quella di adottare un... peloso [:D][:D][:D] Per gli animali l'evaporativo va benone, sicuramente meglio dell'aria condizionata, che in natura non esiste, al contrario di una bella brezza rinfrescante, e infatti ormai impianti di raffrescamento si trovano in molti ambienti dove stazionano gli animali:
http://www.edenya.it/applicazio...
http://www.aquarial.it/it/setto...
Basta tenere sempre aperto qualcosa, nel tuo caso in sosta il mega oblò sarebbe più che sufficiente, anche sotto il sole a picco, il solo fatto che dopo 7 anni di evaporativo usato anche a 40° senza uno straccio di alberello io sia ancora in vita, è la testimonianza che quello che deve fare lo fa, e se non potrai portare con te il tuo amico a 4 zampe, potrai lasciarlo senza problemi, naturalmente sempre con una ciotola d'acqua a disposizione. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:50:28
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 05/05/2015  11:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti correggo in parte, è vero che l'evaporativo rende meglio con tassi di umidità non da foresta tropicale, ma al contrario, è proprio con le alte temperature che lavora ancora meglio, paradossalmente, con temperature torride e umidità medio/basse, la resa di un buon evaporativo riesce a essere almeno pari a quella di un condizionatore, ovviamente parliamo di piccoli impianti camperistici, con 45°C, ad esempio, e in pieno sole, dubito molto che un condizionatore da camper riesca a fare di meglio di un evaporativo serio, con la differenza che quest'ultimo funziona, sempre e ovunque, a 12V... Ciao, Corrado
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:59:10
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 05/05/2015  11:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per il tuo parere e la tua testimonianza. Tanto per ora devo aspettare, ho appena comprato il furgonato nuovo e per quest anno il capitolo spese è chiuso, ma intanto mi informo. Anche per il "peloso" infatti ho deciso di rimandare ad agosto, quando ho finito le vacanze ( parto a giugno/luglio ) , così ha il tempo di abituarsi, e in autunno si può fare senza . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:57:49
Ciao Fabrizio, non so che tipo di furgonato tu abbia e che tipo di coibenza abbia, però io ho un laika kreos ed un peloso di 16 anni, un barboncino che già l'anno scorso, vista l'età, soffriva il caldo. Ero in grecia con oltre 40 gradi ed in camping che non aveva un albero a pagarlo ! Beh, oblò e finestre aperte ma tasativamente protette sull'esterno con tendine ed oscuranti in modo da far circolare bene l'aria ma non ricevere l'irraggiamento diretto del sole. In aggiunta gli lasciavo anche il ventilatore della fiamma (turbo kit 12V) acceso, visto che assorbe pochissimo. Soffriva più quando lo portavo fuori nelle ore centrali della giornata, piuttosto che a star chiuso nel camper. Naturalmente nelle poche soste in libera, mi prendevo i miei rischi lasciando comunque almeno gli oblò aperti (sempre con le tendine) e devo dire che comunque non andava male. Volevo mettere un cartello con scritto "Attenti al cane" ma quando poi mi vedevano uscire con un peluche bianco di appena 4 kg sotto il braccio... chi ci credeva ?!! Sai loro (i pelosi) si infilano sotto il tavolo, forse il posto più fresco del camper. Buoni km e buon peloso Massimo
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:13:40
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 05/05/2015  13:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Massimo, il furgone è un knaus nuovo di pacca, la coibentazione è buona, terrò presente il tuo consiglio, con l'oblò aperto e uno spiraglio aperto di tutte le finestre dovrebbe circolare abbastanza aria . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 06/05/2015 alle: 17:39:20
IN sudamerica sono diffusissimi gli evaporativi ,o sono insensibili al calore o funzionano per davvero ,e per questo che mi chiedo perchè in italia si sia creato un carissimo monopolio su questo strumento ,dall'altra parte dell'oceano costano anche 6-700€ in meno e ci sono vari marchi ,in italia non c'è concorrenza ? giampy68
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 14/05/2015 alle: 19:46:32
In risposta al messaggio di fabiseb del 05/05/2015 alle 07:34:44
Mi sono imbattuto quasi per caso in questo sito ...L'apparecchio costa un botto ma almeno è di dimensioni molto più contenute rispetto al viesa portatile. Qualcuno lo ha mai provato ? So valutando qualcosa del genere perchè
vorrei prendermi un cagnolino, e potrebbe capitare di doverlo lasciare occasionalmente sul furgonato in sosta, magari sotto al sole, vorrei capire se son soldi buttati.P.S. non ho nessun interesse commerciale in questo campo, non sto facendo pubblicità .- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Viaggiare è un tipo di libertà incurabileSaluti, Fabrizio
Buona sera
Scusate se mi intrometto nella discussuone, ma vedo, sento e leggo discrminare i sistemi evaporativi solo gusto di farlo e  e che chi lo fàlo fa x sentito dire o parlare ignorando dicosa veramente si sta parlando xche i + non lo hanno nemmeno mai provato  .Sul mio vecchio camper avevo montato il VIESA  ha sempre svolto in modo egregio il suo lavoro, poi venduto il camper e l'ho dovuto lasciare li x questo ora sto valutando anche io ADAM FESH ed il Viesa portatile e vi assicuro che non hanno nulla da invidiare ai (fratelli montati in modo fisso tranne che se vendi il camper il + delle voltelo lasci li dove si trova) che non è poco . Poi ognuno e libero di decidere quello che vuole ,e scusate se mi sono dilungato ma questo è il modestissimo parere . Buoni km. a tutti
Inserito il 14/05/2015 alle: 21:23:31
Leggo sempre temperature.
Vorrei ricordare che le temperature all'interno del mezzo non calano, quando si parla di abbassamento di temperature si intende la temperatura alle bocchette cioé la temperatura dell'aria emulsionata (chiamatela cone volete) che esce dalle bocchette e se sei subito sotto ne percepisci anche il beneficio, se invece sei in fondo al camper percepisci molto meno.
L'idea di utilizzare per gli animali un evaporativo é buona perché gli animali non sopportano molto il freddo.
Inserito il 14/05/2015 alle: 21:58:52
In risposta al messaggio di Grinza del 14/05/2015 alle 21:23:31
Leggo sempre temperature. Vorrei ricordare che le temperature all'interno del mezzo non calano, quando si parla di abbassamento di temperature si intende la temperatura alle bocchette cioé la temperatura dell'aria emulsionata
(chiamatela cone volete) che esce dalle bocchette e se sei subito sotto ne percepisci anche il beneficio, se invece sei in fondo al camper percepisci molto meno. L'idea di utilizzare per gli animali un evaporativo é buona perché gli animali non sopportano molto il freddo.   È tutto un equilibrio sopra la folliaNulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
sempre che non ti dia fastidio il vento addosso, cosa che io ad esempio non sopporto.
www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 15/05/2015 alle: 08:32:42
Aoh, ma che alla fine hai fatto stà benedetta prova "termometro alla bocchetta" che erano anni che ti suggerivo di fare...? laughwink
Vedo che finalmente non parli più di temperature prese come se avessi un condizionatore... yes
Fai una cosa, visto che mi pare di ricordare andate spesso in Grecia, fai le prove termometro/bocchetta da quelle parti, vedrai che sorprese di solito ti riserveranno i delta termici in entrata, con 38°C (e oltre...)  all'esterno! wink
Per il resto tutto vero, bisogna cercare di farsi raggiungere a piacimento dal flusso d'aria, ovviamente può anche capitare che non lo si ritenga sufficiente, ma di solito lo è (quasi) per tutti
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 15/05/2015 alle 08:34:07
0 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
