Raggruppatore/distributore cavi dal polo positivo
1 20 56
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:08:44
nel mio camper continue giunte hanno creato una vera e propria SELVA disordinata di occhielli che si sovrappongono per prelevare il 12 volt dall BS. mi chiedevo se esistesse una basetta o un qualcosa che a fronte di UN solo occhiello da collegare al positivo della BS poi permetta di distribuire in uscita un certo numero di cavi, magari a pettine, magari con morsetto a vite... insomma un qualcosa che permetta di non affollarsi si quel povero polo positivo... avete mai visto qualcosa di simile?
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:16:49
io ho montato due di questi, costano 5 € ognuno
Modificato da camperusc il 01/04/2014 alle 19:17:37
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:32:48
Mi raccomando , anche se di certo tutti lo sapete, ogni volta che prendete energia dal polo positivo con un filo mettete sempre un fusibile di adeguate dimensioni a seconda dell utenza che deve servire. cris
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:40:07
messo messo
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:57:51
camperusc, ha un nome specifico questo morsetto? ho lo stesso problema di Claudik anche se nel mio il caos di fili è già dalla fabbrica.
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 01/04/2014 alle: 20:46:16
Ciao,vai in un negozio che vende materiale elettrico industriale e prendi la morsettiera WD,sono morsettiere componibili(sono quelle per quadri elettrici) e ci sono per qualsiasi sezione di cavo. gangan
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:02:59
oppure questi, 1 cavo 1 vite, se li si vuole fissare scegliere per guida din http://www.cembre.it/assets/ZETApi%C3%B9/allegati/morsettiere-unipolari-zetapi%C3%B9-scheda%20tecnica-02.pdf
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:17:04
... in pratica sono come morsetti mammut solo che sono tutti collegati elettricamente insieme... sul primo si mette un grosso cavo che viene dal positivo e sugli altri tutte le derivazioni che si vuole... interessante. invece quello postato da camperusc esiste in versione per bs?
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:18:49
visto che è l'argomento, eco qualche foto di come ho fatto io: Materiale trovato sul catalogo MTA http://www.mta.it/catalogo-prodotti __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:35:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/04/2014  22:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@Tommaso ho provato a cercare su milano il tuo morsetto ma il "distributore" della Lombardia ne è sprovvisto per cui se programmerò' una passata da BO ti chiedero' dove l'hai preso Saluti Massimo
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:06:51
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 01/04/2014  22:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche il distributore di Bologna non lo aveva, lo ho fatto ordinare (anche se l'"uomo" sbuffava un po) e è arrivato in circa 20 giorni, cioè quando hanno fatto arrivare altro materiale. Invece il morsetto negativo con sgancio rapido e i tre bulloncini, lo avevano li. Mi sa che ti conviene fare formale ordine con tanto di codice, fotocopia pagina catalogo etc al distributore li da te e rompergli i cosidetti fino allo sfinimento, casomai ti odia, ma alla fine lo riesci ad avere.[;)][:D] forse la frase che è risultata magica è stata: "va bè, allora provo a scrivere una email direttamente alla ditta chiedendo perchè è così difficile averlo qui a Bologna" ha spalancato gli occhi dicendo: "dia qui il foglio, vedrò cosa si puo fare" e magicamente ha fatto! [:0][;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 01/04/2014 alle 23:08:06
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:58:00
Izd grazie x le info eeeeeeee.... ma che SPETTACOLO. ...!!
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 02/04/2014 alle: 08:48:53
ciao Tommaso, ma quando devi cambiare batteria devi prendere le ferie[:D]
Inserito il 02/04/2014 alle: 09:25:25
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 02/04/2014  08:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
piu che altro devo accendere un mutuo, con quello che costano quelle batterie![:0] E' piu rapido di quello che si puo immaginare, viene via tutto togliendo i morsetti e i due scatolotti sono appiccicati sulla batteria con lo strap [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 02/04/2014 alle: 11:51:17
io ho appena ritirato quello indicato da Tommaso (mia musa ispiratrice :-D) della MTA (per il positivo). Ho parlato con il rappresentante per il Lazio, mi ha indirizzato presso un autoricambi che è caduto dalle nuvole, ma con stampa del catalogo sono passato e l'ho ordinato, in 10gg era lì :-) A breve lo monto Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 02/04/2014 alle: 12:12:08
Dopo aver sentito 2 volte la MTA ed altrettante il distributore di Milano abbiamo concordato che potro' ordinarli. Mi hanno chiarito che e' un prodotto "industriale" e non di after market ed e' per questo che non sono mai disponibili. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 02/04/2014 alle 12:20:39
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:46:33
Approfitto del post, ho recuperato tempo fà questo aggeggio da una punto, potrei utilizzarlo sul positivo delle Bs? Cosa sono quei rettangoli colorati e numerati, dei fusibili?
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:58:09
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 02/04/2014  13:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, è come il mio ma ha piu posti. Quei rettangoli sono fusibili da 60A e da 40A lo puoi certamente utilizzare, casomai saranno da cambiare i fusibili con altri idonei alle linee e agli utilizzatori che ci attaccherai. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:58:32
Ciao su catalogo Lampa ce n'è uno a 6 o 8 uscite per un Max di 60 amper mi sembra
http://www.lampa.it/it/prod-458...
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:58:46
si, sono fusibili, dovrebbero essere dei midival Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:17:27
Bene... mi piacciono molto anche le soluzioni di fedex, bella e pulita oppure (probabilmente a miglior prezzo) quella di sheitan56 piuttosto, sheitan, di quale punto parliamo, così giusto per convincere l'orso scorbutico che in media lavora presso i demolitori...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
