Regolatore CS-Evolution CSE 240 non regola
1 20 8
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 16/07/2014 alle: 15:12:36
Buongiorno a tutti, come da oggetto ho un problema con il regolatore CSE 240 della CS-Evolution. Nelle ore di maggiore esposizione solare mi trovo con la batteria a 17,1V che sfrigola e con la truma in blocco per sovratensione. Devo coprire il pannello e accendere un po' di utenze per far tornare la batteria a valori accettabili di tensione. In attesa di sistemarlo, ed essendo al mare, vorrei fare in modo che non caricasse le batterie. Vedo che nella parte sotto ha 5 spinotti, 3 rossi e 2 neri. Non avendo il manuale del regolatore, non so quale staccare, qualcuno mi sa dare indicazioni o dire dove trovo il manuale? Sul sito della CS non l'ho trovato (sono col cellulare e magari mi è sfuggito). Esiste la possibilità di mettere un ulteriore controllo che blocchi la sovratensione alla batteria? Se non me ne fossi accorto sarebbe esplosa... Grazie mille. Ciao, Ivano
Alex1972
Alex1972
Inserito il 16/07/2014 alle: 16:04:54
quote:Risposta al messaggio di Ivano74 inserito in data 16/07/2014  15:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanti pannelli hai? Io comincerei almeno a staccare le masse (i 2 neri). Che simboli vedi per ogni morsetto/spinotto?
Modificato da Alex1972 il 16/07/2014 alle 16:16:03
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/07/2014 alle: 16:17:42
Io staccherei il fusibile, se non c'è quello esterno stacca quello interno al, regolatore, tanto per togliere i fili lodevi aprire lo stesso, considera che è chiuso senza viti ci sono solo dei ganci di plastica interni. I due fili all'estrema destra sono la batteria mentre poi al centro c'è il primo pannello e a sinistra c'è il secondo pannello però non capisco come tu abbia solo un filo rosso per quest'ultimo... dovrebbero essere 3 rossi e tre neri.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 16/07/2014 alle: 16:25:29
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 16/07/2014  16:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ha un pannello solo dovrebbe essere strutturato così: + Pannello - + BS - + BM (il - = BS) Con 2 Pannelli + Pannello - + Pannello (il - O 1° Pannello) + BS - Così sono sempre 5 3 + 2 -
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 17/07/2014 alle: 01:03:22
Il CSE 240 e' una centralina per regolare la corrente prodotta da uno o due pannelli, e comprende un parallelatore per caricare anche una seconda batteria, quando la prima e' carica. Il fatto che ci siano 5 fili si spiega con il fatto che per la secoda batteria e' previsto e basta il solo cavo positivo. Se smonti il coperchio, in basso, in corrispondenza dell'entrata dei cavi, troverai l'indicazione relativa a cosa e' collegato quel cavo. I collegamenti previsti sono + e - primo pannello. + e - secondo pannello, + e - prima battera, solo + seconda batteria, presa RJ11 per il diplay informativo opzionale. Domani controllo sul mio e ti do' la giusta sequenza. Saluti, Barbamath.
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 17/07/2014 alle: 09:45:52
Grazie a tutti per le dritte. La soluzione più rapida è stata quella di seguire il consiglio di staccare il fusibile interno al regolatore. Ora ho il display fisso a 17,9V ma non carica più la batteria. Sarebbe comunque utile avere lo schema dei connettori per capire come è connesso. Ho un solo pannello solare. Non esiste un dispositivo da mettere sulla batteria che controlla la carica proveniente da tutti le sorgenti (220, pannello, alternatore) e stacca al superamento di una soglia massima? So che i vari regolatori e caricabatterie hanno questo controllo ma, come nel mio caso, se uno si guasta c'è il rischio che la batteria frigga o esploda se non ce ne si accorge. Grazie ancora. Ciao, Ivano
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 17/07/2014 alle: 14:11:47
Ma quale versione del 240 hai, è uguale a quello sottostante?
http://www.campersun.com/regola...
oppure questo:
http://www.tecnocamper.com/53-e...
P.S. comunque in entrambi i casi il collegamento è stampato nel cover frontale o frontalmente o sotto. Puoi provare a staccare il cavo che va alla batteria motore e a vedere se funziona correttamente... anche se sembrerebbe ormai andato.
Modificato da roggio il 17/07/2014 alle 14:27:14
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 18/07/2014 alle: 01:04:29
Scusa per il ritardo, ma ho avuto una giornataccia. Allora il cse 240 che ho io e' quello che roggio ha linkato da tecnocamper (il primo linkato non e' il modello cse 240). Guardando frontalmente il regolatore - il coperchio per esattezza - (proprio come nella figura del link), con i cavi che escono dalla parte bassa, muovendosi da destra verso sinistra troviamo: 1) BATTERIA 1 NEGATIVO 2) BATTERIA 1 POSITIVO 3) PANNELLO 1 NEGATIVO 4) PANNELLO 2 NEGATIVO 5) PANNELLO 1 POSITIVO 6) PANNELLO 2 POSITIVO 7) BATTERIA 2 POSITIVO 8) CONNETTORE RJ11 PER DISPLAY (quest'ultimo connettore e' un pelino distanziato dai precedenti. Saluti, Barbamath.
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 19/07/2014 alle: 15:29:03
quote:Risposta al messaggio di barbamath inserito in data 18/07/2014  01:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Brbamath, ho il tuo stesso modello. Sono rientrato a casa da poco e in questi giorni ho cercato di capirne di più sugli eventuali problemi di carica batteria. Il caricatore del pannello è sicuramente saltato, non fermandosi a una tensione ragionevole. Dopo aver staccato il fusibile sono andato tranquillo in quanto attaccato alla 220 ma ieri sera scopro che la batteria è a 10,9V, quindi la 220 non carica. La cosa strana è che sul pannello di controllo del camper mi segnalava la 220 e le prese sparse sul mezzo funzionavano tutte. Ma la truma non mi ha mai evidenziato il simbolo 220. E il frigo un paio di volte ha fatto rumori strani ed è passato a gas. Adesso ho provato ad attaccarlo alla rete di casa e poi in rimessaggio e la truma dà 220 e la batteria viene ricaricata correttamente. Può essere che ci fosse un'amperaggio scarso alla colonnina dell'area da non far funzionare la ricarica delle batterie da parte della 220V e la truma? È mai capitato a qualcuno? Fermo restando il problema al regolatore del pannello solare che sostituirò. Grazie per eventuali pareri. Ciao, Ivano
Modificato da Ivano74 il 19/07/2014 alle 15:29:42
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
