quote:Originally posted by Rudy65La tensione in ingresso è OK, quella in uscita no. Ho un idea malsana per la testa, potrebbe essere un elemento della batteria interrotto che non permette di arrivare in tensione. prova a collegare l'impianto ad un'altra batteria e controlla la tensione fornita. (puoi usare tranquillamente la BM. Ciao Antonio
Ho controllato le tensioni: dal pannello 16volts,in uscita 11.8 che è la stessa della bs.All'interno del regolatore nn ci sono fusibili!!!!! quaesti dati vi possono dare dei suggerimenti?Attendo altri consigli grazie a tutti.
quote:Originally posted by antrivaSono daccordo,magari la esclude perchè rotta ciao massimiliano
AGM e acido liquido (avviamento) hanno gli stessi parametri di ricarica, quindi non spostare nulla. Per quanto riguarda l'elemento interrotto, la tensione che leggi me lo fa credere, ma non è una certezza. L'intento della mia prova è verificare che non sia il regolatore. Ciao Antonio
