Regolatore di carica MPPT
2 20 80
Inserito il 28/02/2015 alle: 11:56:26
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 28/02/2015  11:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai scritto impianto VF, ha preso fuoco? [:D][:D][:D] Forse volevi scrivere FV. [;)] Marco.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 28/02/2015 alle: 12:15:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015  11:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si esattamente ... il solito errore di battitura [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 28/02/2015 alle: 19:41:41
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 28/02/2015  12:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, concludo e ringrazio, non conoscevo la marca "Svizzera", per me sarebbe sufficiente il 75 V. Per il mio impianto mi sono già fatto i dovuti calcoli e mi occorre un regolatore MPPT da 20 A, tutto qui, e chiedevo esperienze dirette, non ce ne sono troppe....vado io! Ciao Francesco & Famiglia.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 28/02/2015 alle: 20:32:32
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 28/02/2015  19:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo dirti con tutta sincerità che l'impianto del mio VR si è evoluto nel tempo. Sono passato dagli iniziali 70W ai 200W per arrivare agli attuali 400W di moduli fotovoltaici. Inizialmente con il pannellino che avevo la cui tensione era di soli 19V utilizzavo un regolatore PWM da 10A della Elios tecnology, poi passando a due pannelli da 100W messi in serie in modo da avere 42V verso il regolatore, la scelta dell'MPPT è stata obbligata. Come regolatore acquistai inizialmente un EPSolar Tracer 2210RN da 20A, mi sono trovato molto bene e il suo dovere l'ha sempre fatto, poi quando ho deciso di raddoppiare i pannelli passando da 2 da 100W a 4 da 100W ho dovuto inevitabilmente prendere qualcosa di più "pesante". Quindi sono passato a un MPPT EPSolar Tracer 4210RN da 40A, mi sarebbe potuto bastare quello da 30A, ma visto che c'ero e che non si sa mai che mi venga voglia di incrementare ulteriormente l'impianto, mi son regalato quello. Inizialmente i 4 pannelli erano collegati in serie e il regolatore mi gestiva una tensione di 84V verso il regolatore, ma poi ho verificato che mettendoli in serie a gruppi di due e poi in parallelo, quindi riportando la tensione a 42V, il sistema aveva una conversione energetica migliore. Devo dirti che ho riscontato un buon rapporto tra qualità e prestazione nei regolatori EPSolar tanto che quando gli amici mi chiedono un aiuto per realizzare un impianto, li consiglio ad occhi chiusi di acquistare questa marca anche se made in Cina, ad oggi (sono passati 4 anni dal primo) ho fatto 6 impianti su VR e tutti hanno questi regolatori, nessuno ha mai fatto cilecca. Cordialmente Max
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/02/2015 alle: 22:29:45
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 28/02/2015  20:32:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
400 w sono tanti ,ti posso chiedere come mai questa corsa ad avere così tanti watt sul tetto ,quante bs hai ? in estate 120w sappiamo che sono più che sufficenti ,il problema è in inverno io attualmente sono passato da 120w a 220w di pannelli poli con regolatore mppt ,anche facendo spesso libera mi bastano e avanzano con una sola bs da 100ah anche in inverno con cielo senza sole ma molto luminoso carico circa 2,5 a in pieno sole arrivo a 12 ampere ...non oso pensare con 400w sul tetto che potenza sprigiona ,se avessi un impianto del genere sul camper lo parcheggerei sotto casa e con una prolunga preleverei in casa l'energia prodotta che andrebbe altrimenti persa [:D][:D]
Modificato da himmer80 il 28/02/2015 alle 22:48:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/02/2015 alle: 22:47:11
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015  22:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che pannelli hai ? policristallini ?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/02/2015 alle: 22:54:52
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 28/02/2015  22:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un poli 114 celle nuovo di pacca da 220w con regolatore wrm15 ampere ,per me basta e avanza ,dal vecchio mono 120w che avevo con regolatore pmw è cambiato dalla notte al giorno ora la bs e bm basta un pelo di sole che sono già cariche a palla[:D][:D]come ho già detto un ottimo investimento con soli 240 euro ho raffatto tutto l'impianto [:)]
Modificato da himmer80 il 28/02/2015 alle 23:00:55
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/02/2015 alle: 23:00:27
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015  22:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non hai provato ad attaccare il monocristallino al regolatore mppt per vedere quanto migliorava ? io ho un monocristallino da 100W com mppt, finora ho visto entrare solo 3A credo, ma da ora posso misurare più precisamente quanto mi entra.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/02/2015 alle: 23:08:05
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 28/02/2015  23:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la volevo fare la prova ma era una settimana che era brutto tempo e senza sole ,avendo tutto pronto in preda alla scimmia ho smontato tutto e rimontato quello nuovo , ho già visto una differenza abissale... una cosa molto importate per avere i pannelli sempre efficenti è pulirli spesso ,basta un angolino sporco che ti chiude una cella e il pannello cala di resa...
Modificato da himmer80 il 28/02/2015 alle 23:10:57
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/02/2015 alle: 23:16:20
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015  23:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio sta pulito, esco dall'oblò a pulirlo ogni tanto ma ha sempre caricato poco. di per se 100W sono pochi, poi i fili che il costruttore ha messo non sono il massimo e il regolatore che ha montato era ancora peggio, ora scambiato con una meglio ma cambiare pannello non mi va proprio. non metterei mai più un pannello credo. carica praticamente solo al sole e questa è la fregata. i monocristallini in base ai metri quadrati sarebbero quelli che rendono di più, infatti il mio pannello alla fine è proprio piccolino (100W). il costruttore mi disse che bastava ma secondo me se uno mette un pannello ci vorrebbe più potente, già che c'è da fare il lavoro. io credo che i costruttori di camper non sano neppure come mettere un pannello in modo efficiente, è proprio ignoranza loro per l'elettricità.
Modificato da sergiozh il 28/02/2015 alle 23:19:22
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/02/2015 alle: 23:34:57
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 28/02/2015  23:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io quando ne avevo solo uno da 120w la pensavo come te ...poi colto dalla disperazione in inverno se non hai almeno 200w non fai nulla , con un'altro pannello da 100w se il tuo regolatore lo regge io ci farei un pensiero perchè ti porti tranquillamente anche in inverno con poco sole 5 a/h che sono circa 15-20 ampere al giorno ,fanno la sue bella differenza in libera, senza calcolare che ne beneficia anche la durata delle batterie essendo sempre belle toniche .le officine ne hanno tante a cui pensare sull'efficenza del camper per loro un panello da 120w è la norma e per loro è più che sufficente , se vuoi più autonomia devi comprare un efoy spendendo migliaia di euro da loro...
Modificato da himmer80 il 28/02/2015 alle 23:40:53
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/02/2015 alle: 23:40:07
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015  23:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
100W in più sono sempre 10 kg in più, a meno di mettere i pannelli superleggeri nuovi. in inverno uso poco o niente il camper e allora è ok... il mio regolatore reggerebbe 200W di targa. in passato quando acquistai il regolatore pensai che avrei potuto aggiungere un pannello col mio regolatore ma ora non credo lo metterò mai. faccio poca sosta in un posto e mi sposto spesso e così carico quando viaggio. per avere più carica in inverno potresti aggiungere il tuo monocristallino vecchio sul tetto che colleghi assieme al tuo altro pannello solo in inverno, in estate lo lasci sul tetto e togli un fusibile così che non funziona.
Modificato da sergiozh il 28/02/2015 alle 23:43:49
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 01/03/2015 alle: 08:55:06
Occhio che molti mppt (utti quelli con schermo lcd) a basso costo venduti su ebay it, de, uk, fr molti clienti si lamentano che in realta' sono in realta' pwm, controlla i fdbk di chi li vende, me li sono girati tutti!
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:25:04
Sai, ho cercato di rendermi completamente autonomo anche in inverno [:D][:D][:D] Comunque la mia tribù ha un uso della corrente piuttosto "smodato" ed ho cercato di compensare. Per quanto riguarda il gruppo batterie sono due piombo acido Exide Premium EA1050 da 105Ah, oramai hanno 5 anni di vita ed incominciano ad mostrare qualche caduta di prestazioni, penso che se quest'anno non si mostreranno all'altezza le sostituirò, sempre con lo stesso modello o addirittura con qualcosa di ancora più "basic" L'anno scorso ho pure installato il compressore per il frigorifero che è quindi diventato quadrivalente, pensa che con l'energia a disposizione ad aprile lo accenderò e lo spegnerò a settembre senza che le batterie ne abbiano troppo a soffrire[;)][;)] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 01/03/2015 alle 09:32:23
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:32:03
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/03/2015  09:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gran bel lavoro ,complimenti ...se si pensa a quanto possa costare un efoy anche se sia una soluzione più mirata ,preferico mille volte tappezzarmi il tetto di pannelli risparmiando soldi[:D][:D]
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:33:58
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 01/03/2015  08:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a quali ti riferisci?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:41:06
io sono giunto alla conclusione che un regolatore si può definire vero mppt se può lavorare con tensioni almeno sino a 100v,tutti gli altri con la scritta mppt e non arrivano a tale soglia sono solo pagliativi fatti con componestistista mediocre[;)] è più facile scrivere mppt all'esterno che inserire componestistica interna per tale tecnologia specialmente ora che stanno velocemente prendendo piede questi nuovi regolatori si sono messi anche i muratori a costruirli ...
Modificato da himmer80 il 01/03/2015 alle 09:57:35
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:55:03
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 01/03/2015  09:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un caro amico che vive vicino a me, che spesso scrive qua sul forum, (ciao Vittorio) proprietario di un bel Mobilvetta Kea sul quale ha l'efoy mi ha chiesto di installargli anche un pannello FV da 130W che gli ho fatto gestire da un regolatore MPPT Tracer 2215RN. I risultati ottenuti in termini di risparmio sui consumi di combustibile dell'Efoy sono stati molto interessanti, inoltre così facendo si è assicurato di avere un sistema di backup nel caso uno dei due modi di produrre energia avesse un malfunzionamento. C'è da dire che oggi i prezzi dei pannelli fotovoltaici e di tutto quanto è necessario per fare un impianto serio si sono molto abbassati, basti pensare che tre o quattro anni fa il costo dei pannelli casalinghi superavano abbondantemente il prezzo di 1,6€/W - 1,7€/W oggi girando qua e la in rete siamo si trovano prezzi anche di molto al di sotto dei 0,9%/W. Ti posso assicurare che facendo un conto spannometrico su quanto è costato il mio impianto da 400W con tutto quanto, batterie comprese, la cifra è circa la metà del costo di un'efoy 80 che eroga "solo" 40W [xx(][xx(] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 01/03/2015 alle 09:58:07
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/03/2015 alle: 10:03:32
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/03/2015  09:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una cosa che mi sono sempre chiesto è :ma l'impianto FV e l'efoy istallato con regolare fattura sul camper gode delle detrazioni al 55% ed è detraibile in dichiarzione dei redditi come se fosse per una abitazione [?]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/03/2015 alle: 10:17:49
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 01/03/2015  10:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ASSOLUTAMENTE NO Il VR è un bene mobile l'abitazione è un bene IMMOBILE, sono due cose differenti, pensa al camper più simile a una macchina che a una casa, poi fatti una domanda, se porto la macchina dal carrozziere posso detrarre come ristrutturazione? Se invece rifai la facciata della casa le cose cambiano e anche di molto. Su internet molti venditori approfittano della sottile differenza indicando che per anche usi diversi da quelli abitativi il regime d'IVA sia quello agevolato, ma non è così, questi sono commercianti FURBACCHIONI vedrete che per pararsi le ciapett chiederanno a Voi di sottoscrivere una dichiarazione per l'iva agevolata, così facendo scaricano sugli altri la responsabilità di una dichiarazione mendace che è peraltro reato penale. Quindi state attenti e quando vi propongono di acquistare a regima d'IVA agevolata chiedetevi se potete usufruirne. Cordialmente Max
35 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
