Regolatore di carica
1 20 16
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:59:30
Ciao a tutti,oggi ho notato una cosa al regolatore a cui sono collegate 2 BS e la BM. Ci sono due led in corrispondenza dell'uscita delle BS,una è fisso e l'altra è stato tutto il giorno a lampeggiare.Suppongo che quando lampeggia sia in ricarica,ma perchè solo una BS?Ho misurato la tensione delle BS e risultano cariche ,mentre la BM è intorno ai 13v. Il regolatore è quello in foto:
http://compare.ebay.it/like/261...
Grazie Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/11/2012 alle: 20:11:56
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 25/11/2012  19:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio a solo 1 uscita x batteria e poi l'uscita per le luci , sei sicuro che possa montare 2 batterie [:0]
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/11/2012 alle: 20:30:38
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/11/2012  20:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì sono sicuro, c'è +e- del pannello, +e-B1 e +e- B2 Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/11/2012 alle: 20:37:56
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 25/11/2012  20:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa nel link che hai postato se vai in fondo la pagina ce proprio il collegamento x la lampada .
Inserito il 25/11/2012 alle: 21:09:30
Ciao, il regolatore sembra una versione economica del mod. Helios, che effettivamente può essere configurato per alimentare due BS, la seconda va collegata sul morsetto "carico" contassegnato con il simbolo di una lampadina. la funzione dei led, a seconda del colore, è quella di segnalare lo stato di carica delle batterie, verde lampeggiante 95/100, verde fisso 75/95,giallo 45/75,rosso lampeggianter 35/45,rosso 25/30, controlla il colore del tuo led per controllare lo stato delle Batterie. Un saluto Enzo
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/11/2012 alle: 21:10:23
Ti chiedo scusa, il modello è questo:
http://www.nautimarketshop.com/...
Chi me lo ha montato mi ha detto che ha collegato anche la BM. Mi confermi che quando lampeggia vuol dire che è in carica. La BM non è un pochino scarica. Qual'è il valore per una giusta carica della BM. Grazie
Modificato da mandrake75 il 26/11/2012 alle 06:46:23
Inserito il 26/11/2012 alle: 10:59:08
Ciao, il colore del led indica lo stato di carica, ognuno riferito alla propria batteria, il codice colori te l'ho segnalato nel precedente intervento, ovviamente se lampeggia verde è al max della carica, se lampeggia rosso della scarica, se è giallo è carica ma non troppo, comunque i led hanno anche un'altra funzione che ora non sono in grado di darti che è quella di segnalare notte o giorno e quindi la possibile carica, ripeto devo documentarmi sulle istruzioni che però sono sul camper, ti terrò informato. Un saluto Enzo PS non sono riuscito a capire la marca, sembra Helios, anche se il costo è molto piu' basso. Un saluto Enzo
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 26/11/2012 alle: 11:29:23
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/11/2012  10:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La cosa un po strana è che una era fissa rossa,mentre l'altra è stata tutto il giorno a lampeggiare,oggi non sò. Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
Inserito il 26/11/2012 alle: 15:12:27
Ciao, la cosa non è affatto strana, la batteria con led rosso è scarica, l'altra non so, in quanto non indichi il colore del suo led, le batterie sono disaccoppiate ed ogni led fa riferimento ad una, non sono in parallelo secco. Per maggior sicurezza ti suggerisco di staccarle momentaneamente e fare il controllo della tensione dopo averci applicato un piccolo carico cosi avrai la certezza di come stanno. Un saluto Enzo
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 26/11/2012 alle: 16:18:12
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/11/2012  15:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, i led sono entrambi rossi Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/11/2012 alle: 16:52:50
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 26/11/2012  16:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ù Ciao, hai provato a dare un occhiata alla scheda tecnica? http://www.nautimarketshop.com/shop/open2b/var/catalog/product/files/1511.pdf Allora quel regolatore come impostato di fabbrica riversa il 90% della carica alla Batteria 1, ed il 10% alla Batteria 2, quando la prima è carica l'energia va tutta alla seconda per poi ritornare come prima quando la carica della batteria 1 scende. I led indicano: 1. LED lampeggia, corto circuito, controllare il fotovoltaico e la batteria, e assicurarsi che siano in connessione corretta. 2. LED lampeggia lentamente, completamente carica. 3. LED ON, in carica 4. LED lampeggiante frequente, non ricarica, e non c'è batteria 5. LED OFF, nessuna tensione della batteria oppure over voltage. La scheda tecnica non fa riferimento a nessun colore del led, per cui credo non cambi colore come in molti regolatori, ma ha solo funzione di lampeggio. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:08:10
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 26/11/2012  16:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille sei stato molto gentile. Domani controllo, non vorrei che fosse il numero 1-corto circuito Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:13:09
Dato che il regolatore che ho me l'hanno dato col kit pannello solare e non ho potuto sceglierlo, potete consigliarmene uno che non costi assai. Grazie Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
Inserito il 26/11/2012 alle: 22:29:44
Ciao, mi dispiace per non esserti stato utile, i miei interventi si riferivano al regolatore della Helios che è molto simile al tuo, non per il prezzo, come ti avevo fatto notare,infatti il suo costo è di circa 130 euro e le funzioni sono quelle che ti ho descritto, se cerchi un buon regolatore lo puoi prendere in considerazione. Un saluto Enzo
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 27/11/2012 alle: 08:33:42
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/11/2012  22:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/11/2012 alle: 08:44:55
Quoto Enzo, anch'io ho un regolatore Helios e va davvero bene, ma visto che il regolatore ce l'hai cerca di settarlo e farlo funzionare al meglio, poi se proprio non ti soddisfa allora penserai a cambiarlo, ma credo che settato bene non dovrebbe dare problemi.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 27/11/2012 alle: 09:19:53
Una considerazione, non risparmiate sul regolatore montando le solite cinesate, conviene spendere bene e montarne uno di marca che sia certificato dal marchio di qualità ( TUV, IMQ ecc. ), ne vale la pena ed i nostri costosi mezze ringrazieranno, ciaoo.
40 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
