Regolatore di carica
3 20 41
rumble
rumble
Inserito il 12/02/2013 alle: 15:25:38
sono cocciuto ci provo ancora una volta con parole semplici cosi forse ti potrai redimere [:D], e chi legge puo farsi un'idea più chiara, immagina un pannello come se fosse una batteria, ok, la batteria ha una tensione a vuoto che corrisponde a quando non c'e nessuna uscita di corrente, ok, un caricabatterie per poter caricare la batteria deve fornire una tensione superiore a quella a vuoto altrimenti la batteria non si carica ok,se la batteria fosse sotto carico ,e il caricabatterie fornisce piu tensione l'apporto di corrente verso il carico lo darebbe il caricabatterie e la corrente in uscita dalla batteria diminuirebbe aumentandone la tensione di pari passo del carichino,mamo a mano che la tensione sale la batteria diminuirebbe la corrente in uscita fino ad arrivare a 0 e ci ritroviamo alla tensione a vuoto della batteria,dopodichè se la tensione aumenta ancora inizierebbe a caricare la batteria , ci sei? stessa cosa se metti due pannelli in parallelo finche quello al sole non supera la tensione a vuoto di quello in ombra non potrà mai farci circolare corrente, potresti considerare l'ombreggiamento come se fosse una resistenza variabile che aumenta piu ce ombra ,in serie con il generatore a diodo, per farci circolare corrente devi superare la tensione a vuoto , Mauro
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
