regolatore di carica
1 20 8
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 16/05/2013 alle: 12:08:04
buon giorno amici.sapreste indicarmi un regolatore con due distinte entrate dei cavi per un pannello da 100w. e un secondo pannello da 50w. graie. Luigi
alexpix
alexpix
Inserito il 16/05/2013 alle: 19:29:01
Con doppia entrata conosco solo questo: http://www.cbe.it/it/content/prs240 Ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/05/2013 alle: 15:12:48
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 16/05/2013  12:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi, a cosa ti serve un doppio ingresso per due pannelli? Non ti basta collegare entrambi i pannelli allo stesso ingresso,sempre che il regolatore regga le correnti in gioco? Mar..cucciolo[:)][:)]
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 17/05/2013 alle: 20:04:58
grazie alexpiz ho visto in internet il regolatore che mi hai indicato costa 60-65 euri circa pensavo di piu! si puo fare.per marcucciolo,credo che ci siano dei problemi ad accoppiare i cavi dei due pannelli sullo stesso regolatore(installazione di diodi e/o cose del genere)e visto il costo del cbe indicatomi da alexpiz penso che la cosa piu semplice sia appunto quella di collegare i due pannelli al regolatore in qestione.grazie amici Luigi
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/05/2013 alle: 20:32:43
Un buon pannello penso che nella scatola di connessione ha gia i diodi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/05/2013 alle: 21:02:41
Buonasera Luigi52 Non ci sono controindicazioni nel collegare due pannelli anche se di potenza diversa al regolatore; poi 65,00€ per un regolatore pwm mi pare un pò troppo, se ne trovano di ottimi comprensivi di display e di programmazione che hanno un costo di molto inferiore. I diodi sono compresi nei pannelli, quelli di controllo sono all'interno del regolatore, devi solo sceglierne uno che copra la potenza (watt e ampere) dei due pannelli. Senza parlare della ulteriore difficoltà di portare altri due cavi da sopra al tetto a dentro alla cellula fino al regolatore. Saluti Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/05/2013 alle: 23:34:19
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 17/05/2013  20:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luigi, ti ho chiesto al solo fine di capire quale fosse la motivazione,ma ti hanno già risposto...il solo problema che potresti avere è quello di "inserire" 2 fili nello stesso morsetto[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 18/05/2013 alle: 23:56:46
Ciao, il PRS240 della CBE ha due ingressi per i pannelli, ma solo per comodità di montaggio. In praitica sono delle morsettiere messe in parallelo tra loro quindi e come se collegassi direttamente in paralleo i pannelli. Non sono infatti presenti diodi o altri componeenti di blocco. Saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/05/2013 alle: 00:05:24
se cambi regolatore pensa se non vuoi un regolatore mppt più caro ma fornisce più energia e dunque più ricarica alla tua batteria di un regolatore normale, è come se tu avessi un pannello in più sul tetto.
Modificato da sergiozh il 19/05/2013 alle 00:06:08
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
