Regolatore di carica
1 20 5
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 01/03/2015 alle: 15:15:20
Buongiorno a tutti, alcuni mesi fa ho istallato un pannello fotovoltaico, ora però il regolatore di carica ha iniziato a fare i capricci. il Reg. di carica ha tre led spia: luce gialla lampeggio - lampeggio in carica, luce spenta non in carica; luce verde fissa - batteria carica; luce rossa fissa - anomalia (es. fusibile in corto). il regolatore ha anche la funzione parallelatore non utilizzata. Premesso ciò ora vi dico, dopo un periodo di fermo del veicolo ho trovato la BS scarica e il regolatore totalmente spento, ho acceso il motore e miracolosamente la spia gialla ha iniziato a lampeggiare però spegnendo il motore dopo poco hanno iniziato a lampeggiare anche gli altri due led spia e successivamente di nuovo il buio totale(?). Spero che le vostre conoscenze e la vostra esperienza possa essermi utile. Grazie a tutti ste65
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/03/2015 alle: 16:05:04
facciamo un piccolo riepilogo motore acceso spia gialla lampeggia come detto prima la spia gialla ti indica la tensione proveniente dal pannello in questo caso sta controllando la tensione proveniente dalla batteria controlla se non hai invertito i cavi dei pannelli con quelli della batteria se i cavi sono montati correttamente il problema è il regolatore dopo che ti sei accertato la .. tensione del pannello e la corrente che produce il pannello tramite un tester Aldopalermo76
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 01/03/2015 alle: 17:45:15
i cavi sono attaccati correttamente, adesso provvedero a controllare la tensione prodotta. in uscita dal pannello mi risulta dovrebbe essere 22/24 mentre quella in uscita dal regolatore 14.4, giusto? grazie
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 01/03/2015  16:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ste65
giuliasara
giuliasara
Inserito il 01/03/2015 alle: 17:48:50
quote:[i]Risposta al messaggio di steste65 inserito in data 01/03/2015  17:45:15 i cavi sono attaccati correttamente
Anche perché non sarebbe mai andato, e non si sarebbe messo a fare capricci solo ora...[:D][:D][:D][:D][:D]
steste65
steste65
06/11/2011 57
Inserito il 01/03/2015 alle: 18:16:56
giusto!! voglio tornare hai segnali di fumo e alla luce con le torce[:(][:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 01/03/2015  17:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ste65
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/03/2015 alle: 19:31:21
quote:Risposta al messaggio di steste65 inserito in data 01/03/2015  17:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un pannello ha una tensione che varia in base alla luce che il pannello riceve quindi puo' essere pure 19v , da misurarsi staccando i cavi dal regolatore la tensione all'uscita del regolatore è identica alla tensione della batteria che vi è collegata [;)] con il passare del tempo se tutto funziona regolarmente la tensione della batteria deve aumentare [8D] Aldopalermo76
37 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
