regolatore e parallelatore consiglio veloce ;)
1 20 17
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 15/06/2007 alle: 17:09:28
ciao a tutti! ho trovato un parallelatore e un regolatore che mi soddisfano come prezzo e caratteristiche, eccoli :
http://www.ilportaledelsole.it/...
e [url] http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=008&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=180129498961&rd=1&rd=1 questo secondo mi da qualche dubbio..nn capisco cosa vogliano dire del fatto che basta avere una rete elettrica per ricaricare la batteria..mm?? poi nn vorrei fosse un parallelatore cioè che mettesse in parallelo le batterie senza un diodo di potenza di mezzo..che ne dite? ah! e secondo voi se lo collego in modo da tenere la batt motore come primaria, viaggiando -con la corrente dell'alternatore- dovrebbe in questo modo caricarmi anche la servizi, giusto? grazie mille!
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 15/06/2007 alle: 23:26:14
ciao ti dico che quel paralellatore lo conosco bene e si comporta a meraviglia. prevale la batteria servizi fino al raggiungimento di carica al dopo di che passa corrente alla batteria motore e il tutto funziona sia con pannello sol. cvhe caricabbatteria lo consiglio ad occhi chiusi.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 16/06/2007 alle: 09:54:20
Ciao ho montato il parallelatore la settimana scorsa pagato lo stesso prezzo di quello in offerta, non ha diodi ma un relais che da corrente alla batteria del veicolo quando la tensione di quella di servizio è 13,6 volt (si accende il led verde) quando la tensione della BS scende al disotto dei 12.5V stacca la batteria del mezzo per dare tutta potenza alla BS. Semplice nel montaggio e perfetto nel funzionamento. Nicola
Inserito il 16/06/2007 alle: 12:32:57
Anche io ho lo stesso parallelatore (tra l'altro l'ho acquistato proprio su quel sito). Va che è una bellezza, semplicissimo il collegamento
Inserito il 16/06/2007 alle: 14:32:21
Comprato in un posto di vendita Caravan/camper vicino a monza per ca. 25 euro,lo montato ( è molto semplice) e va alla grande, ho trascorso l'inverno muovendo poco il veicolo senza la necessita di dover ricaricare nessuna batteria, ciaoo.
nomadi
nomadi
Inserito il 17/06/2007 alle: 17:25:53
Ho letto del parallelatore e vorrei sapere se ci sono difficoltà di montaggio o particolari accorgimenti da usare.Grazie
enpi
enpi
Inserito il 18/06/2007 alle: 09:37:56
Ciao a tutti io ho un pannello solare senza parallelatore e volevo montarne uno A questo punto vi chiedevo ma il parallelatore si monta tra la BS e la BM o tra la centralina di carica e la BM Avevo letto in un altro post che al posto del parallelatore bastava collegare il polo + della bm con quello della BS mettendo uin cavo con resistenza e un diodo ne sapete niente? Grazie Enrico
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 18/06/2007 alle: 13:45:14
acnke io ho installato il quel parallelatore (csb2). Credo però che a quel prezzo se aggiungi la spedizione lo trovi anche in negozio. Comunque va benissimo è facilissimo da installare, ma ho un dubbio su quello che dice maxone. Sei sicuro che ricarica la BM anche dal caricabatteria della BS quando questa e piena? Io non ho neanche provato perchè ero convinto che il passaggio alla BM avvenisse esclusivamente quando carichi da pannello e non dal 220V. Farò presto la prova. ciao ubax
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 18/06/2007 alle: 17:00:08
Xnomadi Il montaggio è semplicissimo , ci sono 3 cavetti i primi 2 vanno al + e - della BS il 3° al + della BM e il gioco è fatto. xEmpi la differenza tra il filo tra + BS e BM e il parallelatore è apparte i costi il fatto che il parallelatore quando la BS è scarica da tutta la potenza ad essa mentre col diodo e resistenza comunque passa corrente anche alla BM quindi aumenta il tempo di ricarica della BS xUbax in funzione con caricabatteria a 220v comunque carica anche la BM visto che il caricabatteria da corrente al + della BM ed essendo collegato lì il parallelatore da corrente anche alla BM il caricabatteria è come se vedesse la BM invece della BS quando essa è carica. Spero di essere stato chiaro Nicola
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 18/06/2007 alle: 22:05:47
Ubax se hai montato il paral. correttemente prova e vedi che dopo la carica della BS passa alla carica BM e puoi notare che si accende il led verde. ciao
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 19/06/2007 alle: 13:24:38
Grazie[:)]!!! Mi avete dato una bellissima notizia, visto che il mio camper sta fermo per almeno 4/5 mesi l'anno e così ogni tanto durante l'inverno gli posso dare una pompatina per evitare di staccare o scaricare la BM. In effetti avevo istallato il parallelatore proprio per questo motivo, ma "l'espertone[8D]" del concessionario mi aveva detto che assolutamente non era possibile caricare la BM attraverso il parallelatore, così non ci avevo neanche provato. ciao ubax
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 19/06/2007 alle: 13:57:57
Non mi è chiara la cosa... Se collego il camper alla 220 si carica sia la bs che la bm. Cosa "aggiungo" con un parallelatore? E non rispondetemi che non è possibile in quanto l'ho già fatto parecchie volte. Con BM quasi completamente a terra, ho collegato la 220 e la sera del giorno dopo il camper è partito senza problemi con la batteria OK.
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 20/06/2007 alle: 12:19:09
Sinceramente io non ho mai fatto caso che dal 220v caricasse anche la BM ma ho preso per buono ciò che mi ha detto il conessionario e cioè che dal 220 si carica solo la BS. Il mio è un ducato 2.2 nuovo nuovo. In effetti mi sono sempre domandato perchè il caricabatterie non potesse caricare anche la BM. Comunque con pannello e parallelatore ho risolto il problema[:D]. Se il tuo carica anche la BM, forse non hai neanche bisogno del parallelatore e puoi collegare direttamente il regolatore del PS alla BS. Ma qui ci sono molto più ferrate di me che potranno confermare o smentire. ciao ubax
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 20/06/2007 alle: 12:25:07
Per chi è interessato al parallelatore in questione, in zona Magenta (MI), è in vendita a € 18,60. Marco
Inserito il 20/06/2007 alle: 13:05:56
Il parallelatore non fa altro che travasare la corrente dalla BS alla BM, ovvero quando la BS è carica l'eccedenza di corrente viene trasferita alla BM, tutto questo naturalmente sino a che la BM non è del tutto carica. A questo punto cessa il passaggio di corrente, per riprendere, secondo quanto detto, se la carica delle batterie, per l'uso di utenze diminuisce. Le fonti di corrente ora possono essere diverse ma generalmente sono il trasformatore ( + raddrizzatore ) che converte la corrente linea da 220 a 12 volt,se sei attaccato alla linea, oppure ad un generatore a motore, altrimenti il panello solare,con il suo regolatore. Al punto di unione tra corrente del trasformatore o del panello solare hai 12 volt(da chi te li da in quel momento possono essere anche le due sorgenti assieme oppure con regolatore una o l'altra dipende da come è fatto l'impianto) che vengono usati per quanto riportato sopra, ciaoo.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 20/06/2007 alle: 13:40:52
Allora do una semplice spiegazione del caricabatteria a 220v... Premetto che ho letto tutto su questo forum e alla fine l'ho constatato di persona: Il caricabatteria 220v da corrente alla Bs non alla Bm, per alcuni anni non so quanti c'erano caricabatteria che ricaricavano anche la BM ma adesso gli allestitori per problemi di garanzia sulla meccanica fanno in modo che ricarichi solo la BS, il mio che è del 1991 carica solo la BS e col parallelatore carica anche la BM. Spero di essere stato utile Nicola
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 20/06/2007 alle: 21:41:03
Bhe ... non sono d'accordo. Ducato 2.8 jtd del 2003: collegato alla 220 la BM ricarica. Stessa cosa per camper precedente, laika su iveco, ma del 1982.
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 21/06/2007 alle: 20:11:02
ciao a tutti di nuovo ;) stavo guardando altri modelli di regolatori...mmmm sarebbe anche interessante capire perchè alcuni regolatori hanno un uscita da attaccare agli assorbimenti e altri(tipo il classico quadrato giallo della cbe) invece non ce li hanno... qualcuno ha un solsum o un cbe, o mi può illuminare in qualche modo?
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
