regolatore gpl
1 20 7
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 11/10/2012 alle: 23:31:26
ciao a tutti, visto che per mia pigrizia dimentico sempre di chiudere l usicta del gas dal bombolone con successiva rottura del regolatore chiedo a chi magari ne sa piu di me su che tipo di regolatore mettere che possa resistere meglio alla pressione nel momento del rifornimento. spero mi sono spiegato. o detto bombolone non bombola
Inserito il 12/10/2012 alle: 00:21:36
quando fai rifornimnto basta chiudere la valvola in uscita dal bombolone pre riduttore , se il bombolone è un doppia camera basta chiudere l'apposita valvola di collegamento delle due camere posizionata sul bombolone stesso , solo in questo modo salvaguardi il riduttore da possibili sovrapressioni e possibile transito di GPL in fase liquida nel riduttore che sono le due cause principali del problema durante il rifornimento , se non fai queste manovre qualsiasi riduttore potrebbe avere vita breve , visto che sei smemorato e ti dimentichi di chiudere potresti mettere un riduttore di primo stadio e subito dopo uno di secondo stadio ma se transita GPL in fase liquida il problema rimane , altra solozione + affidabile serebbe di interpporre una elettrovalvla che all'occorrenza attiverai ma te lo devi ricordare come ti ricordi di fare rifornimento di GPL e gasolio , altro non saprei suggerirti se non automatizzare il tutto ma non credo ne valga la pena mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/10/2012 alle: 09:10:00
buon giorno. l eletrovalvola no in quanto per aprire a bisogno di corrente quindi sarebbe anche se di poco ma un altro assorbimento. avevo pensato di mettere un regolatore di primo statio considera o anche il bombolino quindi e quasi impossibile che arrivi gas nello stato liguido . il problema sarebbe solo chiudere il rubinetto ma sono piu le volte che o per fretta o perche me ne dimentico che non lo faccio con la conseguenza di 3 regolatori in 4 anni. cmq chi non ha buona testa a buone gambe[:I]
Inserito il 12/10/2012 alle: 09:59:13
Ciao Moreno, sul mio bombolone è installata una elettrovalvola all'uscita del gas, la comando con l'interruttore aux della centralina che era libero, mi da una doppia sicurezza la prima durante il rifornimento, la seconda mi permette la rapida chiusura del gas per qualsivoglia emergenza, l'assorbimento elettrico è di di circa 200 milliampere che ho ridotto, mettendo in serie alla bobina un lampada 12 v/ 5w, a cirba 80, mantenendo un funzionamento ottimale, non ho piu' avuto problemi di gas liquido nell'impianto tantomeno al riduttore, il tutto realizzato 7 anni fa. Un saluto Enzo
Inserito il 12/10/2012 alle: 11:05:58
anche con il bombolino decantatore non si evita un possibile transito di GPL in fase liquida quindi il rischio rimane , se decidi per un riduttore/regolatore di primo stadio ti ricordo che quello di secondo stadio ci vuole comunque ma a mio modesto parere anche con quei due riduttori/regolatori se non chiudi il gas non risolvi e una elettrovalvola farebbe il caso tuo magari comandata da un pomello di emergenza rosso bello grande in bellavista , dai che non saranno quei 200 mA che ti lasceranno a secco , come dici chi non ha testa ha gambe e portafoglio interessaante la suluzione di Enzo che saluto , quella della lampadina in serie alla bobina proprio non la sapevo ma io con la scossa ho poco a che vedere [:)] ciao mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/10/2012 alle: 11:22:37
ciao enzo ,sulla mia multivalvola cera gia l elettrovalvola pero per evitare di collegarla e consumare quel poco di corrente gli ho tolto il pistoncino interno che chiudeva.cmq assorbe 5 watt e non sono poche se si considera che deve rimanere sempre aperta al momento che si usa il camper.
Modificato da moreno74 il 12/10/2012 alle 11:23:29
jordanbullon1
jordanbullon1
02/01/2010 107
Inserito il 12/10/2012 alle: 13:06:29
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 11/10/2012  23:31:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Queelo che chiedi, lo mettiamo normalmente. Basta un paio di rubinetti a sfera x gas, qualche tirante, del tubo e la presa di carica con spazio intorno. "NON POTRAI" fare rifornimento senza chiudere, il passaggio fra le due camere, mi par di capire che non hai un doppia camera o sbaglio? Volendo di rubinetti ne basta uno solo ma, il sistema è meno a prova di errore. Non sono bravo a disegnare ma se trovo qualcosa lo metto. jordanbullon
Inserito il 12/10/2012 alle: 13:13:20
Ciao Moreno, fossi in te riattiverei l'elettrovalvola, con la lampada in serie il consumo scende a circa 80/100 milliamper che sono una inezia, io vado spesso in libera e non ho mai avuto proplemi, ci vuole un giorno per consumare due AH, ti farò sapere l'assorbimento esatto quando vado al camper. Cosidera anche che avrai piu' sicurezza a costo zero che non è poco. Un saluto Enzo
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
