grazie mille!
Ciao! Gianluca
Wingamm Oasi 640 '03
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 28/05/2014 09:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potresti provare a collegargli solo la BM, praticamente togliendo la BS e cortocircuitando il diodo-resistenza. Se si comporta alla stessa maniera, e' probabile che sia il regolatore, altrimenti la BS. Così...a spanne. Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/05/2014 09:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)perchè dici di cortocircuitare il diodo-resistenza? Di fatto già ora, escludendo la BS, il regolatore "vede" la sola BM. Infatti, appena montato, con il regolatore che funzionava correttamente, la frequenza del passaggio OK -> charge aumentava quando includevo il diodo resistenza (tramite interruttore, che ho aggiunto per facilità di controllo, ad es. interventi in officina) . Forse lo dici per levare di mezzo la resistenza ed aumentare il possibile afflusso di energia verso la BM? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 28/05/2014 15:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per fare una prova veritiera devi collegare il regolatore direttamente sulla BS, (BS scollegata) altrimenti il circuito diodo-resistenza inganna il regolatore, per fare cio' ti ho suggerito di cortocircuitarlo, ma e' solo una delle possibilita', niente ti vieta di agire come sei piu comodo, l'importante e' il risultato. Praticamente provi il regolatore su una batteria che credo sia buona. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/05/2014 15:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok, allora ho capito, si la miglior candidata è la BM (ha 9 mesi) e salterò il diodo-resistenza per farla vedere correttamente al regolatore. Nel frattempo ho rimediato dal concessionario un altro regolatore cbe (ovviamente non di quel modello, ormai introvabile), quindi direi che posso fare tutti gli incroci. Grazie mille! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Ciao! Gianluca
