Regolatore o Centralina trumatic?C 6002 [Risolto]
1 20 8
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/08/2014 alle: 11:06:06
Ciao a tutti dopo un giro al mare ci siamo adentrati in montagna passando da 34° della Croazia a 12° In Slovenia..mah! il boiler funziona perfettamente mi fa i 40 e 60 gradi invece spostando la levetta sul riscaldamento mi parte solo a 25 e anche se realmente nel abitacolo cerano 12°[:0][:0] la ventola va a scatti (penso che sia quello del bruciatore)!(come se ci fosse un filo staccato e fa contatto ogni tanto) dopo di che si ferma tutto dopo l'accensione appena dopo l'apertura della valvola del gas (senza spia Rossa) secondo voi e il regolatore di temperatura? o la scheda del trumatic... ciao grazie markus68
Modificato da markus68 il 19/08/2014 alle 11:21:46
Inserito il 18/08/2014 alle: 11:45:24
visto che la combi parte solo posizionando la manopola su 25°C presumo tu abbia un comando come quello in foto : dai conferma
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/08/2014 alle: 12:26:36
Ciao ecostar non vedo la foto! ma il comando e quello nero con scala trasparente e il led verde e i due bottoni rossi ciao fammi sapere Grazie markus68
Inserito il 18/08/2014 alle: 13:07:27
strano che la foto non sia visibile , comunque dovresti avere la manopola di regolazione temperatura graduata da 5 a 30 gradi + due interruttori a cursore rossi , credo che il sensore temperatura interno alla scatola comandi abbia qualche problema , oppure se tale comando fosse posizionato sulla parete armadio e sul fondo dell'armadio c'è la cambi probabilmente il calore che genera la stufa e boiler influenzano il sensore temperatura , se la combi fosse una serie del 1999 al 2001 volendo con poco si potrebbe aggiungere una sonda temperatura supplementare a quella esistente fissa nella scatola comandi comunque anche se probabilmente non risolvi prova a togliere il coperchio sulla combi della scatola che contiene la scheda madre poi scolleghi e ricolleghi il connettore che proviene dal comando in cellula , purtroppo non ricordo quale sia il connettore ma è quello ove arrivano 6-8 fili del cavo grigio mario
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/08/2014 alle: 13:34:24
Ciao mario ok con foto era che il flash bloccato, Si e quello il regolatore, infatti mi e venuto il dubbio del sensore ma volevo una conferma tra il sensore o il trimmer della temperatura,anche perche tutto viene regolato dalla scheda madre del boiler il sensore dovebbe essere al interno del regolatore,vedo che il jack e libero posto sul boiler... [:)]forse risparmio un centinaio di euro! Grazie Mille Mario ti farò sapere markus68
Inserito il 18/08/2014 alle: 14:29:33
perfetto , noto che conosci la procedura per aggiungere un sensore (sonda) supplementare , infatti con il supplementare dovrai utilizzare quel minjack libero e con qualche metro di cavetto bipolare + nuovo sensore bypassi in automatico quello originale , il trimmer non c'entra nulla ciao
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/08/2014 alle: 17:58:18
quello che mi domando ora e meglio sostituire quello rotto? o meglio spostare la sonda...anche perchè sotto si trova giusto la TV..[?] a che altezza la devo mettere? tengo presente che ho un mansardato e dietro ho un letto a castello [?] Intanto lo già smontato penso che la sonda sia un NTC 10K,infatti sulla parte inferiore vedo che è bruciato il minijack e un mono? me lo faccio da mè...[:)] cosa mi consigli Grazie markus68
Inserito il 18/08/2014 alle: 22:37:50
anche se è meglio collegare una sonda supplementare remota se te la cavi con il saldatore e trovi la sonda è bene anche sostituire quella interna al comando almeno se una non funziona hai il muletto sempre pronto e collegato , basta collegare o scollegare il minijack per la sonda supplementare ti serve un minijack maschio mono compatibile con quello femmina sulla scheda + la sonda NTC + qualche metro di cavetto da 2 x 1 mm , la posizione ottimale della sonda sarebbe una zona neutra il + possibile , ovvero senza correnti calde ne fredde , solitamente è la zona centrale del mezzo a circa 140 - 160 cm dal pavimento distante circa 5 - 10 cm dalle pareti perimetrali esterne e almeno 20 - 30 cm dalle finestre, chiaramente poi tutto dipende dalla composizione della piantina - dove è posizionata la stufa e dove sono posizionate le bocchette aria , detta breve la posizione più idonea la devi trovare tu con svariati tentativi e prove con sonda volante provvisoria però per quella prova questo sarebbe il periodo meno adatto mario
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 19/08/2014 alle: 11:20:53
Farò cosi,vedrò di spostare la sonda in zona centrale ,niente di complicato Grazie per il suggerimento Penso di aver risolto il problema Grazie Mille!! markus68
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
