regolatori di carica e ripartitori di carica
1 20 3
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 11/04/2007 alle: 13:47:35
ho un pannello solare da montare da 75w, le mie esigenze sono: 1-tenere carica la bm 2-tenere carica la bs (sopratutto, visto che nn è collegata a nessun altro sistema di ricarica neanche all'alternatore) 3-far funzionare frigo, ventoline, radio etc (ovviamente nn tutto assieme) a questo punto mi vengono un po di dubbi ?1- il regolatore stacca la carica quando la batteria è carica mentre il ripartitore porta la carica sulla seconda batteria quando la prima è carica..per caricare due batterie devo avere 2 regolatori e un ripartitore?? ?2-per far funzionare frigo ventoline etc come faccio? vorrei nn dover passare attraverso la batteria altrimenti la corrente che arriva a questa tramite il regolatore sarebbe inferiore alla richiesta delle utenze..ad esempio (usando numeri a caso) il regolatore mi butta nella batteria 4 ampere mentre frigo e radio ne chiedono alla stessa 5 e il pannello ne potrebbe far fruttare 6..praticamente spreco 2 ampere e in piu scarico la batteria! penso esistano delle soluzioni complete ma consideriamo che nn ho voglia di spendere più di 100euro per un aggeggino di diodi e transistor!! grazie mille a chi riesce a consigliarmi una soluzione e/o dei prodotti validi!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/04/2007 alle: 14:05:01
Primo: non puoi collegare direttamente i pannelli solari alla batteria senza un regolatore di carica; questi ha due funzioni, evitare che la tensione superi i 14.4 volt a pieno sole e che la corrente della batteria vada verso il pannello solare quando quest'ultimo emette una tensione inferiore a quella della batteria. Secondo: idem per le utenze; la tensione deve essere relativamente stabilizzata e può essere fatto con la batteria. Terzo: nel tuo esempio, teoricamente, 6A dal pannello (uscita regolatore - sei un ottimista alla grande!); 5 per frigo e radio (ancora molto, troppo ottimista!): in questo caso la batteria riceverebbe 1A; se i pannelli fornissero 4A, la batteria cederebbe 1A; diciamo che, sempre teoricamente, vale la somma algebrica di quanto entra e quanto esce. Però non tutto ciò che entra viene immagazzinato. Nel tuo caso, con quella cifra trovi certamente un regolatore di carica con doppia uscita: una per la batteria dei servizi (primaria) ed una per la batteria motore (secondaria). Elio P.S.: io parlerei di 3-4A dal pannello, 10-12A per frigo e radio...
Modificato da elfetto il 11/04/2007 alle 14:07:06
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/04/2007 alle: 18:01:22
ciao, Genius 15 della Helios è eccellente e posside la funzione parallelatore per una seconda batteria (BM o BS2). Lo trovi senza display intorno ai 90€ o con display 160€ (grossovacanze.com). Considera che il frigo funziona a 12v solo con motore acceso e in questo caso entra in gioco l'alternatore che fornisce ulteriore energia. comunque un frigo funzionante correttamente assorbe parecchia corrente, (dometic 150l con due celle 11A!)[:I]. Infine considera che la batteria una volta carica non assorbe più corrente se non in piccole quantità per il circuito interno. Quindi tutto quello che manda il pannello, o hai un altro accumulatore (BM oBS2)o viene perso. Lo stesso vale pre il secondo acuumulatore una volta carico basta. Come le bottiglie una volta piene l'acqua esce[;)]. Facendo un po di conti hai un bilancio di massima. Buon divertimento[8D]
vaila
vaila
04/11/2006 17
Inserito il 11/04/2007 alle: 19:48:13
sisi elfetto i miei ampere erano sparati a caso! cmq il mio frigo nn è come quelli dei camper nuovi..150litri!?!? o 150l è il codice? se no hai il frigo piu grosso del bagagliaio della mia auto mi sa haha!! il mio frigo consuma davvero 3/4 ampere [:p] pensavo di risparmiare e prendere un regolatore da mettere sulla bs e poi con un deviatore scegliere io da quale batteria far passare la corrente del pannello..insomma un ripartitore manuale [:)] penso farò così, ho trovato un regolatore a meno di 50 euro, peccato mi sia dimenticato di chiedere se va col sistema a relè o con l'altro di cui nn ricordo il nome ma dicono sia più salutare per le batterie..
16 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
