Regolazione termostato Truma S
1 20 4
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 04/04/2013 alle: 23:50:02
Salve, mi sto chiedendo da giorni il principio di funzionamento della Truma S. Da quel che so, il termostato attiva il bruciatore in base alla temperatura che rileva nell'ambiente. Ma ciò cosa vuol dire di preciso? Se ho ben capito mettendo il termostato a 3 la temperatura ambiente verrà manetenuta a 18° (per fare un esempio), mentre se lo metto a 6 dovrebbe tenermene 24°, e così via...ma se è così, sul termostato non facevano prima a scrivere, piuttosto che i numeri da 1 a 10, le temperature di riferimento? Inoltre, ciò significa che potrei consumare più gas mettendo la stufa a 3 a dicembre, piuttosto che mettendola a 6 a giugno? Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 05/04/2013 alle: 16:13:15
Sembra che sia come dici Tu, solo che il "regolatore numerico del gas", che non è un termostato, non tiene conto delle dispersioni del camper. Quindi un camper mantiene bene 16-18C° con manopola a 3, un altro con manopola a 5.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/04/2013 alle: 20:27:04
Bene, mi chiedevo anche: il termostato che rileva la temperatura ambiente, in base alla quale la stufa aumenta/diminuisce l'erogazione di gas nel bruciatore, in quale parte della stufa si trova di preciso? In ogni caso non mi pare che funzioni molto...delle volte mi pare che a 5 faccia piuttosto fresco, altre volte a 4 già si sta bene, ma non è detto che sia io a essere più o meno "freddoloso" ;) Segui il mio blog
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:37:50
Quello che hai appena scritto è stato dibattuto in col già nel secolo scorso per un migliaio di volte, l'unica cosa che ho capito è che c'è un bulbo oblungo, posto sotto la mascherina della stufa, che mette la fiamma al minimo appena si raggiunge la temperatura che hai impostato. Da quanto ho letto non c'è modo alcumo di far diventare leone un asino, cioè di controllare la stufa in automatico con un "regolare" e autentico termostato. L'unica cosa è far revisionare BENE la stufa. Ps. se pieghi il capillare del bulbo si rompe e son guai.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:48:21
è quel "BENE" che mi preoccupa...anche perché, cosa significa esattamente revisionare una stufa? Alla fine, a quanto ne so, l'unica cosa da controllare è che bruci bene (fiamma azzurra), e al massimo dargli una pulita dalla polvere Segui il mio blog
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
