rendimento climatizzatore dometic
1 20 3
scarob
scarob
15/12/2006 10
Inserito il 26/04/2016 alle: 22:40:59
Salve a tutti. avrei bisogno di un aiuto per capire lo stato di funzionamento e resa di un condizionatore dometic.  ho acquistato un camper con climatizzatore serie AC1000, simile per prestazioni, al Dometic  freshjet 1100, e ho dubbi sulla resa frigorifera.
Normalmente nei condizionatori di casa la differenza tra aria in ingresso ed uscita dallo split deve essere superiore ai 10 °C ( se è inferiore il climatizzatore è scarico) , nel caso del mio dometic la differenza  tra aria in ingresso ed aria in uscita non supera i 5 °C e per abbassare la temperatura di 1 grado sul camper lungo 6 metri l'ho dovuto lasciare acceso per un'ora di fila (camper laika Kreos parcheggiato in ombra e ben isolato ).
Mi chiedo dunque, se chi abbia un climatizzatore simile, abbia mai provato a misurare temperatura dell'aria in ingresso ed uscita, che differenza avete riscontrato?
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 26/04/2016 alle: 23:33:36
In risposta al messaggio di scarob del 26/04/2016 alle 22:40:59
1100, e ho dubbi sulla resa frigorifera. Normalmente nei condizionatori di casa la differenza tra aria in ingresso ed uscita dallo split deve essere superiore ai 10 °C ( se è inferiore il climatizzatore è scarico) , nel caso del mio dometic la differenza  tra aria in ingresso ed aria in uscita non supera i 5 °C e per abbassare la temperatura di 1 grado sul camper lungo 6 metri l'ho dovuto lasciare acceso per un'ora di fila (camper laika Kreos parcheggiato in ombra e ben isolato ). Mi chiedo dunque, se chi abbia un climatizzatore simile, abbia mai provato a misurare temperatura dell'aria in ingresso ed uscita, che differenza avete riscontrato?
Ho avuto il dometic 1000 installato su un autocaravan di 5,2 mt. Il delta termico era di circa 12 gradi. Con il mezzo parcheggiato sotto il sole, ci voleva un'ora per abbassare la temperatura interna di circa 3 gradi. Quando ho trasferito il condizionatore sul niovo autocaravan di 7 metri, il risultato e' stato deludente, tanto da dover passare al dometic 1600.
fastero
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/04/2016 alle: 02:13:59
In risposta al messaggio di fastero del 26/04/2016 alle 23:33:36
ho trasferito il condizionatore sul niovo autocaravan di 7 metri, il risultato e' stato deludente, tanto da dover passare al dometic 1600. fastero
Il dometic 1000 fa meno rumore del 1600 ?
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 27/04/2016 alle: 08:20:33
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/04/2016 alle 02:13:59
No, nessuno dei due e' silenzioso, ma il 1600 fa meno rumore.
fastero
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
