Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/02/2013 10:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai lo spazio sul tetto sicuramente raddoppiare la superficie del pannello è una soluzione ottima. Nel mio caso avendo il furgone da 5.41 m. e nella parte posteriore del tetto collocata l'antenna lo spazio era limitato.
Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 15/02/2013 18:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OTTIMO LAVORO !! Anche a me sarebbe piaciuto fare un lavoro simile ma poi per eviatere di salire e scendere dal tetto del mio mansardato, ho optato per installare 4 pannelli da 100W e mi son tolto il fastidio [:D][:D][:D] In ogni caso ho trovato delle immagini sul web che potrebbero servire per prendere spunto
Un cordiale saluto
Massimiliano C.
http://isscorti.wix.com/isscorti quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 16/02/2013 12:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo,è facile immaginare che il tuo tetto offra poca ospitalita[:)]a piu di un pannello.Ho apprezzato molto i tuoi dati[;)]
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 18/02/2013 17:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se posso ti rispondo io! Dipende solo dall'angolo d'incidenza con cui i raggi solari colpiscono la superficie e che ammonta in estate a circa 70° e d'inverno a circa 23°. Quindi in inverno il sole,passando piu basso,incide di meno e fa lavorare di meno il pannello.Nelle prove fatte dall'amico Giusepe51 l'incidenza l'ha corretta inclinando in maniera ottimale il suo pannello
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 18/02/2013 19:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il ragionamento non fa una piega
Un cordiale saluto
Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/
oppure:
Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgi...
Basta che mettiate dove siete, il tipo di installazione, inclinazione, azimuth e la potenza installata (il minimo è 0.1kWp=100Wp). Gli fate produrre il grafico e vedete la stima in kWh/kWp installati e kWh, con medie su base giornaliera, mensile ed annuale. La versione "climate" tiene conto anche delle condizioni meteo statitiche del luogo, inoltre il programma tiene conto anche di eventuali ostacoli naturali (es. montagne o colline, cliccando su "mostra grafici" e "mostra orizzonte" ve li fa anche vedere nel report). E' possibile poi far calcolare a lui l'inclinazione ideale ed anche l'azimuth ideale (o tutti e due), che ottimizzano la resa su base annua. Si può anche simulare un inseguitore mono o biassiale. Invece forzando i valori (es. dell'utente 50° di inclinazione ed orientamento ? S/W) si potrebbero confrontare i dati rilevati con quelli statistici rispetto a quell'installazione.quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 19/02/2013 08:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alla sera faccio rientrare tutto manualmente, alla mattina lo punto verso il sole e dò il via in automatico, per tutto il giorno insegue il sole, essendo sempre sulla perpendicolare, solitamente verso l'una le batterie sono già cariche, ma ci stà la ventilazione e il vebasto che viaggia tutto il giorno per cui lo lascio andare fino a sera. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
