Resa pannello fotovoltaico
1 20 10
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 08/05/2009 alle: 12:35:38
Ho un policristallino da circa 180w (100x166) che devo ancora montare sul mio mezzo. Ho provato ad esporlo al sole collegato ad una vecchia batteria 12v ed ho notato che la resa in ampere era circa 4,80 con il pannello completamente al sole, ma come facevo ombra anche su di una piccolissima parte di esso la corrente precipitava a soli 1-2 ampere... ma è normale ??
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/05/2009 alle: 13:05:25
Purtroppo si è normale, è sufficiente anche uno strato di polvere per ridurre drasticamente la resa di un pannello. Ciao Antonio
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 08/05/2009 alle: 13:06:22
Sono d'accordo, una copertura anche parziale del pannello ne riduce sensibilmente il rendimento. CANARINO [8D]
giorgio 64
giorgio 64
14/02/2009 330
Inserito il 08/05/2009 alle: 13:10:25
Certo e normale,figurati che nel 2007 in Grecia dopo aver preso un po'( molta )polvere nei sterrati il pannello non dava segni di vita.Ho chiamato un'amico in Italia che mi ha detto di lavarlo....se lo sapevo prima risparmiavo 5€ di telefonata....ciaooo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/05/2009 alle: 13:30:23
Ma a che ora hai fatto la prova? Un pannello da 180 watt tutto al sole ti eroga solo 4,8 amp/h? Io con il mio da 120 watt arriva quasi a 6 amp/h (per ora, immagino che a giugno-luglio possa arrivare anche oltre).
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 08/05/2009 alle: 15:47:55
Si, ma in effetti era collegato male. Ho scoperto solo dopo che andavano collegati solo i primi 2 contatti per farlo funzionare a 12v. In teoria avrebbe potuto avere il doppio di corrente... Comunque erano circa le 15 ed era posizionato contro un muro, magari non orientato benissimo.
Inserito il 08/05/2009 alle: 15:47:56
gaia1995 , a giugno o luglio avrai si piu luce ma avrai anche piu calore e con il calore i pannelli fotovoltaici non vanno d'accordo , prova la resa del tuo pannello al sole ma in alta montagna e ne vedrai la netta differenza in meglio Per il resto sono in accordo con chi mi ha preceduto Mario
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 08/05/2009 alle: 16:03:21
scusa ma che tensione ha alla massima potenza ?,non vorrei che tu la facessi bollire quella batteria. 180W diviso una tensione ipotetica massima di 18V dovrebbe fornirtene 10A anche se successivamente collegato al regolatore tagliera a 12,8 la tensione di mantenimento. ciao Massimiliano
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 08/05/2009 alle: 18:16:38
La ragione per cui anche solo con una o due celle all'ombra si ha una caduta nella erogazione è perchè le celle sono collegate tra loro con un intreccio di serie/parallelo. La cella in ombra assorbe da quelle al sole che sono poste in serie a quelle in ombra. Tutto il pannello al sole e poi l'erogazione dipende anche dallo stato di carica della batteria e dalle utenze collegate.
nanonet
nanonet
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:13:30
Se anche solo una cella è in ombra o malfunzionante ne risente tutto l'impianto, da Wikipedia: "Non vi è comunque particolare interesse a costruire moduli di grandi dimensioni, a causa delle grosse perdite di prestazioni che l'intero modulo subisce all'ombreggiamento (o malfunzionamento) di una sua singola cella."
http://it.wikipedia.org/wiki/Mo...
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 09/05/2009 alle: 17:43:01
Quindi da qui una regola importante: MOLTO MEGLIO PIU' PANNELLI PICCOLI CHE UNO SOLO GRANDE ! [V]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
