Retocamera Benimar Mileo 242
1 20 7
neno65
neno65
04/08/2014 7
Inserito il 22/06/2016 alle: 11:07:03
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e anche come camperista . Ho bisogno di consigli circa l'installazione della  retrocamera è più precisamente sul cavo (sulle retrocamera mi sono già fatto una cultura grazie al forum) Il Mileo 242 lo ha già predisposto  e infatti l'ho intercettato dietro al  mobiletto all'altezza del terzo stop. Il problema è l'altro capo che presumo essere nel cruscotto. Ho smontato l'autoradio (ha la funzione attivazione camera da retromarcia) e anche il vano fusibili. Ho dato un'occhiata generale, ma del cavo grigio 6 pin mini Din manco l'ombra. Che termini in qualche altro vano di derivazione o forse nella plafoniera cabina? La meccanica è Ducato x250. Grazie in anticipo per le "dritte".
Modificato da neno65 il 22/06/2016 alle 14:08:02
maxweb
maxweb
16/09/2003 727
Inserito il 22/06/2016 alle: 19:00:36
Se ti può essere utile, nel mio nuovo Benimar Tessoro 442 (come il tuo, ma su Ford) uscito dalla fabbrica con la retrocamera già montata, il monitor si trova posizionato sopra lo specchietto retrovisore. Credo quindi che il cavo della predisposizione arrivi da quelle parti.
Ciao.
neno65
neno65
04/08/2014 7
Inserito il 22/06/2016 alle: 19:09:41
Grazie maxweb, appena posso butto un occhio nella plafoniera e... speriamo. Ciao!
clemente
clemente
04/06/2004 46
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:10:17
ciao, nel mio( tessoro 403  ford) il cavo 6 pin della retrocamera è nel vano della pompa acqua sotto il tavolo
neno65
neno65
04/08/2014 7
Inserito il 23/06/2016 alle: 11:21:41
Ciao, allora riepilogando: ho smontato la plafoniera e nei dintorni nn trovo nientecrying. Il cavo predisposto passa sotto al telaio assieme ad altri ed entra a livello del montante della cabina lago guida, appena dopo la cisterna dell'acqua, dove c'é il tappo del gasolio e lì perdo le tracce (Tra l'altro nello stesso punto c'é anche una matassina di cavo a due fili che arriva fino al paraurti posteriore e lì muore; Immagino possa servire per i sensori di parcheggio). Presumo che da quel punto "tagli" sotto la cabina guida e possa arrivare nel vano sotto i comandi del clima. La sfida continua. Vi terrò aggiornati. Grazie a tutti.
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:00:58
il cavo nel mio caso si fermava con una matassina sotto il sedile di guida.
neno65
neno65
04/08/2014 7
Inserito il 23/06/2016 alle: 21:56:12
Ciao, a quanto pare lo mettono un po' dove capita... Mah. Vedremo gli sviluppi. Grazie a tutti. A presto.
neno65
neno65
04/08/2014 7
Inserito il 25/06/2016 alle: 18:24:26
Ciao, finalmente ho trovato l'altro capo del cavo. Dal punto dove lo avevo intercettato attraversa la cabina passando sotto al palchetto dietro ai sedili e sbuca alla base del montante cabina opposto. A questo punto, essendo troppo corto per arrivare alla base dello specchietto, l'ho tirato indietro all'inizio del primo montante e con l'aiuto di un sondino passacavi l'ho portato fino allo specchietto cabina. Ora monitor e retrocamera. Grazie. A presto
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
