Retrocamera Ecovip 2
1 20 9
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 12/09/2013 alle: 15:41:59
Salve a tutti Come da titolo, la retrocamera (di serie) non funziona, causa infiltrazioni nelle custodia della telecamerina. Per la sostituzione, alquanto semplice nello smontaggio, si complica. Ci sono 4 fili (rosso nero) per l'alimentazione (verde giallo) audio video. Ora sostituendo una telecamera (cinese da pochi euro) ed addattando i fili con le uscite RCA può funzionare? Grazie
Alex1972
Alex1972
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:16:24
Qual è il problema? Ci sono i connettori o hai il cavo diretto?? Se hai il cavo diretto devi comprare i connettori se no il lavoro è già fatto. Ho aiutato un amico col tuo stesso problema col cavo diretto. 10 min di lavoro Rosso e Nero positivo e negativo, Verde audio (se presente) Giallo Video.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:23:56
cavo diretto. dovrei tagliare i conettori esistenti (quelli tipo fast clip) saldare e con i rispettivi cavi della nuova telecamera e tutto dovrebbe funzionare?
Alex1972
Alex1972
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:28:51
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 12/09/2013  16:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I connettori che hai sulla nuova telecamera lasciali. Compra i connettori da abbinare al cavo cui era collegata la vecchia telecamera. Così se ti capita ancora...clip clip...sgrat sgrat
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 13/09/2013 alle: 22:46:58
ok grazie per l'info il cavo video (giallo) audio (verde) non dovrebbe avere un "negativo" comune o funzionano solo con un filo solo?... si capisce la mia difficoltà nei collegamenti?
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 13/09/2013 alle: 23:06:13
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 16/09/2013 alle: 13:26:09
chiedo nuovamente prima di acquistare una camera. E' possibile che il negativo della 12V possa essere anche il "negativo" del video e dell'audio?. Come faccio a verificarlo?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/09/2013 alle: 13:31:27
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 16/09/2013  13:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che io sappia, i cavi audio e video hanno comunque il negativo, anche se il cavo sembra singolo, se lo tagli in prossimita' degli spinotti vedrai che dentro sono comunque due.
flavius67
flavius67
Inserito il 16/09/2013 alle: 16:56:34
tp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">iallo è il video , tale filo , specifico per segnale video , è simile a quello del cavo dell'antenna con anima centrale e garza esterna ( ovvio molto più piccolo di dimensioni) per la tensione ( 12v) sempre per convenzione rosso , con positivo centrale e negativo esterno , se sbaglio correggetemi [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 16/09/2013 alle 20:28:46
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 17/09/2013 alle: 12:38:25
Purtroppo le uscite non sono come quelle indicate, Vi allego la foto della camera e del monitor Il cavo che esce dalla cam (3.1 installation camera) è composto dai 4 fili rosso nero (12V) verde, giallo. Il tutto è ricoperto dalla guaina nera e va collegato al monitor (3.2 the connection method system) con l'uscita "CA1" Nella foto l'uscita "plug-stand of each foot use" presenta 4 fori. il 5° "ground" non presenta nessun cavo. Dovè il negativo del video? Non vorrei rifare tutto il percorso del cavo e passare ulteriori fili!! Domani posto la foto interna del circuito della cam. Premetto che trattasi di impianto originale su ecovip 200 del 2001.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
