Retrocamera, installata.
1 20 63
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/09/2014 alle: 10:05:25
Sto seriamente pensando di usare il mio camper come auto giornalmente, però per comodità nelle manovre vorrei mettere la retrocamera. Io ho montato un Box della Fiamma che copre in parte la visuale. Non so se convenga comunque mettere una telecamera sul tetto, vicino al terzo stop, o invece mettere una retrocamera nel paraurti, vicino alla targa. Per monitor pensavo di usare uno di quelli che simulano anche lo specchietto, per dare meno nell'occhio.
Modificato da Fargo73 il 24/10/2014 alle 13:55:32
renzo07
renzo07
Inserito il 05/09/2014 alle: 11:44:06
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/09/2014 10:05:25 (
Ciao Diego, Io non ho lo specchietto/monitor, ma chi lo ha ne parla bene. Ne esistono praticamente di due tipi: da 4.3"
http://www.ebay.it/itm/14138815...
che e' "piu' specchietto" da 7"
http://www.ebay.it/itm/25119790...
che e' quello di cui ho sentito pareri personalmente ho un monitorino a scomparsa da 4.3", e' un po' limitato come dimensione della figura, ma credo sia dovuto all'eta' [:D] Per la retrocamera, se vuoi metterla sul paraurti ci sarebbe questa:
http://www.ebay.it/itm/13123352...
Ce ne sono altri tipi, ma questa oltre ad un angolo ampio (l'ho messa in alto), una volta fissata la puoi orientare facilmente. I link che ho messo sono i primi che mi sono capitati a tiro... Renzo. zven14.jpg
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/09/2014 alle: 13:15:02
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 05/09/2014  11:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Renzo, gentilissimo come sempre. [;)] I prezzi sono anche bassi, e mi orienterei sul 7". Per la retrocamera non so se sia meglio così o una di quelle che si montano esterne (non incassate, intendo). Per alimentarla cosa è meglio? Luce della retro o interruttore? Mi pare che alcuni monitor possano anche accendere automaticamente la retrocamera. Devo controllare se questa lo fa.
renzo07
renzo07
Inserito il 05/09/2014 alle: 13:35:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/09/2014  13:15:02 (
Per la retrocamera puoi mettere si anche quella "esterna", questa e' in voga da anni:
http://www.ebay.it/itm/11137354...
Per l'alimentazione ci possono essere diverse scelte, personalmente quella di prendere alimentazione solo dalle luci di retromarcia non mi piace, quando manovri, si accende/spegne in base al numero di volte che inserisci/togli la retro. Opzione 1: metti un interruttore sul cruscotto o dove vuoi ed alimenti sia monitor che retrocamera. Opzione 2: colleghi la retrocamera alle luci di retromarcia, ma fai un temporizzatore collegato ad un +12 fisso che la tiene accesa per qualche decina di secondi. Opzione 3: colleghi la retrocamera alle luci di retromarcia, poi mettendo un rele' ed un paio di diodi, la colleghi anche alle posizioni, che di solito sono sempre accese. In questo caso per spegnere la retrocamera vanno spente le posizioni anche se per un attimo. Nell'opzione 2 e 3 occorre portare il positivo della retrocamera al monitor. Nell'opzione 1, se il monitor lo prevede, puoi eliminare l'interruttore e usare quello del monitor. Renzo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 05/09/2014 alle: 16:15:21
Io dico che quella nel paraurti non fa un buon lavoro. Serve per vedere i veicoli dietro ma non certo per fare manovra! Prima cosa non vedi gli angoli (che sono le zone più vulnerabili), secondo non hai l'esatta percezione della profondità. Come dico spesso,: è una pessima soluzione solo per semplificare il lavoro. Passare un cavo dove passa quello del 3° stop (mi raccomando: va montato sotto!) è meno complicato di quello che sembra e il lavoro ti darà soddisfazione. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
renzo07
renzo07
Inserito il 05/09/2014 alle: 16:43:42
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 05/09/2014  16:15:21 (
Ciao Francesco, ho ritrovato il vecchio post, dove si vede perche' ha difficolta' a mettere la retrocamera sul terzo stop. Renzo.
https://forum.camperonline.it/C...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/09/2014 alle: 23:43:03
Giusto. Il mio problema non è far arrivare il cavo sul tetto (anzi, sarebbe più semplice che nel paraurti), ma il fatto è che non so se mi servirebbe. La situazione, se possibile, è pure peggiorata.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/09/2014 alle: 11:23:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/09/2014  23:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che se prima era un problema adesso lo e' molto di piu.[:(] Ti potrei suggerire di mettere una retrocamera sulla parte superiore del box ma... e' meglio non pensarci. Mettendola sulla targa, (io ho anche quella) risulta comoda per vedere se ci sono ostacoli tipo panettoni, bambini ecc... mentre la distanza degli oggetti e' abbastanza problematica da valutare e credo ci voglia un po' di pratica, d'altronde quando fai retromarcia con l'auto guardando lo specchietto o girandoti, mica guardi dall'alto. Renzo. zven14.jpg
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/09/2014 alle: 11:40:41
Anche se non avessi avuto il box fiamma, la retrocamera in alto sarebbe stata inutile in quanto la ruota di scorta ne avrebbe pregiudicato i 3/4 della visuale. Vai di retrocamera sulla targa, ma non aspettarti di poter fare manovre "fulminee", se non inquadri la parte retro del tuo VR non avrai mai il senso della profondità. Ciao[:)] PS io collegherei retrocamera e monitor sotto interruttore (illuminato su ON)in modo da accendere tutti e 2, il collegamento alla retromarcia non lo usa quasi più nessuno[;)] Viaggiare apre la mente...
Galaxy
Galaxy
Inserito il 06/09/2014 alle: 13:42:32
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/09/2014  10:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73, la retro camera nel paraurti risulta essere visivamente parlando, più discreta di tante altre, mentre quella dotto o d'opera al terzo stop è più visibile! A dire il vero esistono due modelli di micro camere ad alta risoluzione molto discrete però sempre da esterno! Il vantaggio della retro camera vicino al terzo stop ti da la possibilità di avere punti di riferimento più precisi perché riesci a vedere dall'alto anche gli spigoli e oltre del mezzo. Con quella ad incasso nel paraurti voi non è possibile! Saluti, Gianluca.
Galaxy
Galaxy
Inserito il 06/09/2014 alle: 13:44:02
Retro camera regolabile sopra al terzo stop, assolutamente!! Saluti, Gianluca.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2014 alle: 00:39:58
quote:Risposta al messaggio di Galaxycamper inserito in data 06/09/2014  13:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, ma da lì non vedo altro che il box sul portabici...
Galaxy
Galaxy
Inserito il 07/09/2014 alle: 01:25:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/09/2014  00:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sporge molto il box dal retro? Quanto hai, in centimetri, dallo stop al bordo superiore del box? Saluti, Gianluca.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2014 alle: 07:58:37
quote:Risposta al messaggio di Galaxycamper inserito in data 07/09/2014  01:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il box sporge per un buon 70 cm, credo che sia a circa (sparo, perché nin ho mai misurato) a 150 cm dal tetto. Comunque, anche usando il cellulare per fare delle prove, quello che vedrei è più o meno solo il box, anche se è vero che il cellulare non ha l'angolo di campo equivalente ad una retrocamera. Avevo pensato anche io di metterlo sul box stesso, ma sarebbe un po' un problema far passare il cavo ed inoltre portabici e box sono rimuovibili, e vorrei poterlo fare non appena non mi servono (avendo un posto dove metterlo). Ovviamente, anche se lo posso rimuovere, devo pensare ai casi in cui c'è. Se non sbaglio alcune retrocamere hanno in sovraimoressione le linee che indicano le distanze. Dovrei prenderla così per ovviare al problema della difficoltà di valutare le distanze degli oggetti?
Modificato da Fargo73 il 07/09/2014 alle 08:04:09
Galaxy
Galaxy
Inserito il 07/09/2014 alle: 08:05:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/09/2014  07:58:37 (
Guarda, parlo per esperienza! Se la retrocamera che adotti la inserisci in paraurti le linee guida sono indispensabili, perché come dicevano altri colleghi non si riesce ad avere un riferimento in profondità! Nel caso invece di una retrocamera alta, la profondità e la dimensione riesci ad averla con il bordo del baule e con gli spigoli del Wingamm! La scelta poi sta a Te, ma nel tuo caso opterei per una retro camera alta con regolazione dell'inclinazione. Tipo questa, per esempio:
http://www.sureshop.it/disposit...
Saluti, Gianluca.
Modificato da Galaxy il 07/09/2014 alle 08:13:28
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2014 alle: 08:33:31
Ok, questa è tipo quelle che ho visto che sono papabili. La telecamera deve avere l'illuminazione incorporata? Mi pare che questa non la abbia. Per il cavo, immagino mi convenga portare un cavo specifico che contenga sia il coassiale che il doppino per l'alimentazione, giusto?
Inserito il 07/09/2014 alle: 08:57:18
Se per illuminazione intendi i led per gli infrarossi, secondo me è meglio averli. Io ne ho due dalla forma identica ma ad una mancano e la differenza si vede (quando è buio ovviamente). Per il cavo, trovi tutte le combinazioni possibili in modo da usarne uno solo, anche di dimensioni assai ridotte. Per l'alimentazione io preferisco sempre averla sotto interruttore in modo da tenere accesa la retrocamera quanto voglio evitando l 'accendi/spengi della retro. OT.. con questo sistema, anni fa ho beccato due deficenti in Sardegna che cercavano si smontarmi le bici dal portamoto... Bra jobb Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2014 alle: 10:37:21
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/09/2014  08:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tack så mycket. [;)] Dove trovo il cavo? Sempre online? Credo che la cosa migliore sarebbe passare da dove passano anche i cavi della retro, anche se sono all'interno dei longheroni del telaio e non so quanto sia facile farlo...
Inserito il 07/09/2014 alle: 11:07:12
Non so se convenga acquistarlo online, vista la modesta quantità necessaria, io a Firenze lo trovo normalmente da Paoletti. Prova a cercarlo in un buon negozio di elettronica, se esiste dove sei tu. Se non riesci a passarlo insieme agli altri, puoi anche dedicargli una linea propria, proteggendolo bene con un corrugato morbido (tipo la classica forassite, ma gommata) e fermandolo ugualmente bene con delle fascette. Gianluca Ps. Certo che nel tuo caso,quel baule rompe veramente le palle... ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2014 alle: 00:54:43
Eh sì rompe un po'. A casa di solito avrei posto per tenerlo quando non lo uso, ma al momento posso solo lasciarlo attaccato.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2014 alle: 11:13:55
Secondo voi com'è un kit come questo? http://www.ebay.it/itm/7-Auto-Monitor-TouchScreen-mirror-Rearview-Camera-posteriore-night-view-car-/181011934285?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a2526ec4d Il monitor/specchietto mi pare buono, con anche un ingresso aggiuntivo, che magari potrebbe tornarmi utile se mettessi una seconda retrocamera. Per la retrocamera quella che indicava Renzo mi piaceva, perché rimane incassata (anche se mi spiacerebbe un po' dover bucare il paraurti), ma di contro non ha i led di illuminazione e temo che potrebbe essere difficile orientarla correttamente. Quella dell'inserzione è meno bella da vedere (ma rimarrebbe abbastanza nascosta), ma forse più versatile. Ho letto che uno dei problemi della retrocamera così in basso è che tende a sporcarsi molto. Io pensavo di passarci ogni tanto quei prodotti basati su nanotecnologie che fanno scivolare via l'acqua, che si usano di solito per il parabrezza; credo che funzionerebbe bene.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
