Retrocamera low cost, mi arrendo...
1 20 14
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/02/2015 alle: 09:01:24
Tempo fa ho comprato una delle tante retrocamere che si trovano su Ebay. Dopo pochi giorni, era piena d'acqua... Il venditore, gentilissimo, me l'ha sostituita con una nuova ed identica. Avendo aperto la prima per provare a metterla a posto, ho visto che, apparentemente, l'unico punto da cui l'acqua poteva essere entrata era dove entra il cavo. Quindi prima di montare la nuova retrocamere ho messo un po' di silicone in quel punto, per sigillarlo. Ma dopo poco tempo, mi ritrovo con acqua (o condensa) nella retrocamera, ancora. Qualcuno saprebbe consigliarmi una retrocamera, da posizionare dove c'e' la targa, di buona qualita', possibilmente senza svenarmi (anche se mi rendo conto che dovro' spendere un po' di piu', per avere qualcosa di decente)?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/02/2015 alle: 11:38:30
Strano,io ho acquistato sia la telecamera sulla targa che quella alta su ebay,spendendo poco e da un 'anno e mezzo non mi danno problemi Michele
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/02/2015 alle: 13:42:37
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 18/02/2015  11:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti indicarmi il link, anche in messaggio privato, se preferisci?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 18/02/2015 alle: 14:57:56
Un mio amico ne ha acquistata una un paio di anni fa su questo negozio. Dato il basso prezzo pensavo che avesse avuto problemi ed invece ancora gli va che è una meraviglia. Naturalmente non è per il porta targa come stai richiedendo, però penso che questa messa in alto sia molto meglio di una messa nel portatarga, avrai sicuramente una visuale maggiore. http://www.ebay.it/itm/TELECAMERA-RETROMARCIA-COLORI-INFRARED-18LED-INFRAROSSI-CAMION-CAMPER-AUTO-BIANC-/371035689232?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5663735110 Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 18/02/2015 alle 15:03:53
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 18/02/2015 alle: 15:50:48
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 18/02/2015  14:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' identica a quella che ho montato io 2 anni fa. Sta ancora lì, funziona perfettamente e non mi ha mai dato problemi. [;)] Stefano P.s. Io l'ho pagata qualcosa in più, credo intorno ai 20/25 euro ma il prodotto credo che sia lo stesso [B)][}:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/02/2015 alle: 16:19:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/02/2015  09:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che tu sia stato sfortunato, ho montato piú di una retrocamera su piú camper, tutte economiche e prese direttamente in Cina e a distanza di anni funzionano alla perfezione. Potesti provare a cambiare modello sempre prendendone una economica, magari sarai piú fortunato. Ciao. Viaggiare apre la mente...
Inserito il 18/02/2015 alle: 16:32:54
Quella del link proposto da Moreno io l'ho su dal 2007: terza o quarta retrocamera sostituita dal Concessionario perché, le precedenti, tutte 'infiltrate'... se non che anche questa era infiltrata ma, poi, mi sono accorto che era solo appannamento; da quel giorno, dopo averla pulita (ogni due-tre anni) ci passo sopra un po' di saliva ed asciugo per cui non fa più condensa. Può essere stato un caso? Poi ne ho comprata una sempre da battaglia che è installata da 6 anni sotto il camper, a mirare le due scaracinesche delle acque grigie; là sotto ne dovrebbe prendere di polvere, fango, ecc. ma pulita una volta perché sono andato sotto per altre cose e senza mai dare noie. Giovanni
roland77
roland77
Inserito il 18/02/2015 alle: 17:16:51
Ciao Fargo, non sei l'unico. Io ne ho due montate sul terzo stop, esattamente come quelle linkate da MorBa, una che guarda in basso e una che guarda dietro. L'estate scorsa ho dovuto sostituire quella che guarda dietro perchè completamente piena d'acqua. Io a differenza tua avevo ipotizzato che l'acqua potesse essere entrata tra il punto di unione della parte con il vetro e il resto del corpo, quindi a quella nuova gli ho fatto un giro di Sika proprio alla giuntura. Da qualche settimana ho notato anche io un certo appannamento interno con conseguente mia caduta di braccia. Certe volte sembra che migliori altre che peggiori. Ma se anche fosse solo condensa, ciò dimostra che di sicuro non è ermetica al 100%. L'altra, quella che guarda in basso, va ancora che è una meraviglia. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 18/02/2015 alle: 17:33:05
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/02/2015  13:42:37 (
Quella superiore è la stessa postata da MorBa, quella che ho posizionata sopra la targa è questa :
http://www.ebay.it/itm/32069361...
Michele
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 18/02/2015 alle: 18:35:41
Capisco che dopo qualche anno possano avere dei problemi, ma quella telecamera di cui ho messo il link e che possedete anche voi, costa solamente 13 euro, quindi penso che se dura qualche anno non sia una grossa spesa sostituirla. Certo di telecamere simili ci sono anche da 50 e più euro e, molto probabilmente, durano lo stesso tempo, quindi in quel caso la sua sostituzione è certamente più onerosa. Faccio inoltre notare che tale telecamera, almeno cosi è scritto nelle caratteristiche, ha una resistenza all'acqua classificata Ip67 che significa che può rimanere immersa temporaneamente in acqua quindi, se quanto scritto corrisponde a verità, direi che non dovrebbe avere problemi di infiltrazione. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 18/02/2015 alle 19:10:54
supermariokart
supermariokart
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:12:46
anch'io sul precedente camper sulla telecamera avevo sempre questi di infiltrazioni e secondo me erano dati oltre dalla scarsa qualità del prodotto anche dal forellino del microfono. Poi avevo acquistato una copertura fatta bene in pvc con pochi euro e avevo risolto ogni problema di infiltrazione e in più mi restava pulita...
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:19:19
dopo questo articolo,io sto montando la telecamera alta di basso costo e sto pensando di fargli una copertura per non andarci acqua. appena la finisco vi mostro le foto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/02/2015 alle: 00:12:53
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 18/02/2015  18:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, però se mi dira due mesi, non è solo una questione di soldi, ma di scomodità. A me serve che funzioni. E comunque sulla certificazione IP dei prdotti cinesi secondo me è lecito avere qualche dubbio... A me succede come a roland. C'è condensa, ma dentro! [}:)] Visto che ho una seconda retrocamera (da installare, ed accidenti, non ce l'ho con me) in alto sul tetto, che non specchia, sapete se esistono retrocamere da targa che non specchiano?
renzo07
renzo07
Inserito il 19/02/2015 alle: 00:49:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/02/2015  00:12:53 (
Ciao, certo che sei sfortunato con le telecamere eh? Quale tipo non e' speculare? Di solito sono quelle da sorveglianza ma hanno anche un angolo stretto. Mi spiace ma le uniche che conosco che possono essere non speculari, sono questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/11123102...
Ha un ponticello da tagliare o meno, per avere l'immagine speculare o reale. Quest'altra sello stesso tipo, di ponticelli ne ha due, quello in piu' e' per avere o no le linee distanziometriche, poi questa te la vendono gia' bagnata [:D]
http://www.ebay.it/itm/27174402...
Infine per avere qualcosa di diverso da quella infiltrata, occorre prendere quelle con portatarga, questa e' solo un esempio:
http://www.ebay.it/itm/17139632...
Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/02/2015 alle: 15:01:35
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 19/02/2015  00:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si', avevo comprato una retrocamera che mi avevano garantito essere specchiata, ma non lo era. A questo punto potrei meontarla assieme ad una seconda retrocamera da targa, ma sempre che non sia specchiata. Il cavo, anche per la seconda retrocamera e' gia' posato, devo solo installarla. Il fatto e' che usando il camper quotidianamente, e' una cosa di cui ho davvero bisogno.
45 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
