Retrocamera
1 20 6
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 21/03/2014 alle: 22:33:21
Ho comperato una retrocamera , ha una connessione per il monitor e una per l'alimentazione. Devo collegarla al faro della retro? Grazie per l'aiuto Giuseppe ….che mugghia come fa mar per tempeste, se da contrari venti e' combattuto. (Dante-Inferno V)
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 21/03/2014 alle: 23:05:18
non necessariamente, poresti collegarla in plancia se sai dove è il filo dell'interruttore retromarrcia, che meccanica hai?
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 22/03/2014 alle: 00:44:09
non ti convinene collegarla alla retro... cosi' potresti usarla solo ed esclusivamente con la retro innnestata... se la colleghi alla batteria ( con fusibile) e un piccolo interruttorino... la attivi quando vuoi. unica cosa negativa e' portare il filo dell'alimentazione in cabina... ma tanto devi far passare anche il video :-)
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 22/03/2014 alle: 07:35:45
Concordo con quello che ha scritto AngeloBiz. Cablaggio dedicato, sotto protezione con fusibile e gestibile con interuttore. La telecamera la puoi usare anche in viaggio, per verificare il carico o le auto che seguono. buoni km da Mauro
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 22/03/2014 alle: 10:17:22
visto il post approfitto per chiedere consiglio su quale retrocamera mi consigliate per un MH di 8 mt. Doppia lente ? quale marchio ? Giallo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/03/2014 alle: 11:32:13
Telecamera + Monitor da 7 pollici attaccato con 2 fascette allo specchietto retrovisore del mezzo (che non serve) sempre acceso anche in viaggio, utilissima per vedere cosa accade dietro e quando rientrare nei sorpassi, oltre che verificare come si comportano le eventuali bici che si trasportano nella parete posteriore, quindi non collegarla al fanale della retromarcia ma prendi la corrente direttamente nella plafoniera che si trova sopra allo specchietto. Io l'ho attaccata direttamente al filo dell'orologio (quello che lo fa accendere quando si apre il quadro) presente nel mio ducato 2800JTD e, anche se all'inizio pensavo che il filo era piccolo di sezione, sono anni che è li e funziona sempre. Metti un piccolo interruttore che toglie l'alimentazione prima dell'impianto in quanto potrebbe essere utile per viaggiare di notte dato che il monitor acceso al buio di notte da un pò fastidio alla guida, quindi lo spengo. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 22/03/2014 alle 11:33:18
Inserito il 22/03/2014 alle: 20:53:22
Concordo, anch'io la accendo manualmente, molto piu comodo. Pensa solo quando fai una manovra con ripetuti avanti e indietro, questo fastidioso accendersi e spegnersi, inoltre la immagine si vede meglio dopo un minuto che la telecamera è accesa e con accendi spegni è un problema. Io spesso la accendo anche da fermi se sento rumori strani dietro al camper, e una volta ho beccato uno chinato a braghe calate! Almeno così la mattina dopo ho evitato di pestarla! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
