quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 05/07/2013 10:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Davide X la polarità l'ho controllata e giusta + con + e - con - [:)] gli ampere sono da controllare non ci avevo pensato [:(!] Ma secondo te i v li tengo sul 3,5 o sul 5 ? Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 05/07/2013 11:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo me dovresti tenerlo su 5V, deve essere più possibile come l'originale, poi dipende com'è fatto dentro, non penso abbia un circuito di carica furbo... Che marca e modello è? Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 05/07/2013 11:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda se è come quello del Lidl.. Non c'è un circuito di carica dentro viene collegato direttamente e la limitazione in corrente è fatta con una resistenza e dal limite in corrente dell'alimentatore, se ne metti uno più grosso si ricarica più velocemente (più corrente...) Se non c'è nemmeno la resistenza è facile che quando attacchi ci sia un picco di corrente verso la batteria che ti fa saltare il fusibile...
Questa e la confezione di quello a 12v:
Aiutatemi vi prego !
JJLETO quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 05/07/2013 16:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Il fusibile che salta e quello del carica batteria Alexbio crea problemi quella differenza da cA a cC Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 05/07/2013 16:20:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sul trasformatore originale c'è scritto 3,5 V non 5! Poi è in alternata quindi sicuramente quello che hai preso non va bene! Per caricarlo dovresti usare un mini inverter e collegarci il trasformatore originale, ma fai prima a comprare l'aspirapolvere del Lidl... Alimentandolo in continua rischi di bruciare tutto.. ps. Si potrebbe usare il tua carica solo se si potesse vedere com'è fatto dentro... Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 05/07/2013 16:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Davide Grazie x le info Il suo carica batteria e guasto credo io l'ho sempre controllato con il tester in posizione cc e non in alternata ora ho il dubbio! Ma adesso ho un altro dubbio la batteria del aspira briciole e in corrente continua perché non dovrebbe funzionare? JJLETO
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 05/07/2013 19:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Davide Ma scusa la mia ignoranza in materia, se la batteria del aspira briciole si carica anche a corrente continua perché non dovrei riuscire a ricaricare con un carica batterie classico ? Se all'interno del aspira ci dovesse avere un circuito di qualsiasi tipo non basta eliminare il scudetto x risolvere il problema? Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 06/07/2013 08:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Davide Grazie x le dritte [;)] oggi non riesco ad intervenire in settimana faccio la prova [:D] Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 09/07/2013 10:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Devi ringraziare Alexbio, anche se io ti avrei detto le stesse cose! [:D] Ciao Davide Ps: che tipo di batteria c'è dentro?
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 09/07/2013 11:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Davide Le batterie sono due con sigla : ni-mh sc 1500 Ciao Ps Grazie Alex per tutto Ciao JJLETO
