Ricarica batteria con pannelli solari
1 20 5
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 11/02/2008 alle: 15:50:44
Salve a tutti, ho appena finito il lavoro ed ho finalmente montato 3 pannelli solari da 55 W cadauno. Ho montato la centralina cbe 240 con pannellino che indica la carica. Ho scoperto, in questo modo, che con il motore acceso l'indicatore della ricarica segna "0". E' normale? Grazie e ottime cose a tutti.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 11/02/2008 alle: 15:53:10
Si Con motore acceso il pannello solare non carica. Ciao
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 11/02/2008 alle: 15:59:19
Grazie mille checcozak 1. Significa che ho montato bene il tutto. Ciao
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:13:51
Il pannello solare carica la batteria nel momento in cui questa va sotto una certa tensione. Quando il mezzo è in moto, è l'alternatore stesso che la carica quindi il pannello (la centralina) non rileva la necessità di caricare... DADO
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:34:14
scusate se mi intrometto, allora perche sul mio camper, a motore acceso, il pannello continua a caricare. Me ne accargo dalla spia che rimale accesa. saluti sandro
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/02/2008 alle: 17:46:07
Dipende dalla capacità complessiva, dalla carica delle batterie e dai carichi elettrici in gioco. Se la capacità complessiva delle batterie è piccola, gli assorbimenti bassi e le batterie già abbastanza cariche, è normale che con il motore in moto la tensione sia già uguale o superiore a quella in uscita dal regolatore dei pannelli, per cui i pannelli non erogano corrente sulle batterie. Ma se le batterie sono di grossa capacità ma piuttosto scariche, vi sono assorbimenti abbastanza elevati come fari, frigorifero, etc... , è normale che la tensione che l'impianto di ricarica rtiesce ad erogare sia più bassa e, di conseguenza, anche i pannelli contribuiscano alla ricarica fino al raggiungimento di un livello di carica tale da superare la soglia prevista dal regolatore. Ciao, Aldo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
