ricarica batteria motore
1 20 7
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 12/02/2014 alle: 13:22:07
salve a tutti, domandona dal solito imbranato, quando mi allaccio alla 220 mi si ricarica anche la batteria motore? se non è cosi cosa fare per tenerla carica? grazie a chi vorrà rispondermi. El lupo 8
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/02/2014 alle: 13:41:27
Cerca parallelatore oppore guarda qui: http://www.m48.it/diodoresistenza.htm Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 12/02/2014 alle: 13:57:18
Dipende soprattutto dal tipo di centralina caricabatterie installata sul tuo mezzo. Alcune prevedono la ricarica della Batteria motore quando quella cellula e' carica, altre riservano sempre un po' di corrente alla BM mentre caricano la BS. Per cui devi indagare su marca e modello della centralina. se non fosse così ottima la soluzione del diodo resistenza che ti hanno già indicato. Potresti comunque fare una prova misurando con il tester sulla batteria motore quando attacchi il 220V se la tensione si alza (naturalmente a BS carica) saluti Massimo
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:05:32
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/02/2014  13:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche giorno apro un 3D e chiedo in quanti hanno realizzato quel progetto [;)] La primissima versione la realizzai su un Rimor del 98 inserendo quei componenti nella minicentralina che pilotava frigo e relè parallelatore. Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:29:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2014  17:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, il Diodo/Resistenza è veramente una panacea[:D] per la BM, Sul camper che ho preso io usato era già montato il parallelatore della Helios e devo dire che sono soddisfatto del suo funzionamento, altrimenti avrei subito costruito il diodo/Resistenza che reputo un'ottima invenzione insieme a quella di attaccare il frigo alla BM tramite relè. Invece io ho preso spunto della modifica che suggerivi per avere corrente in tutte le prese, solo che ho usato il relè e lo zoccolo octal per creare un attacco per il generatore a 220 da mettere nel vano bombole che ho libero, così quando accendo il generatore (quasi mai, ma mi da sicurezza psicologica con 2 bimbi) non ho ritorno di corrente sulla presa esterna[;)][;)][;)][;)] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:45:06
Emme, sul mio ho installato il diodo+resistenza è ho notato spesso una differenza tra BM AGM100 FAM e BS AGM120 GP di, sulla BM, - 0,5/0,6V e anche più in alcune circostanze che leggendo in giro mi è rimasto in testa che fosse oltre la media Premetto che non mi fascio la testa, la cosa funziona, la BM mi ha permesso di avviare al primo colpo anche sotto zero sempre[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Inserito il 12/02/2014 alle: 18:02:21
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/02/2014  17:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bastava chiedere... [;)] Per xplorerbasecamp Si, una differenza tra BS e BM è corretta. Marco.
Inserito il 12/02/2014 alle: 18:34:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2014  17:05:32 Qualche giorno apro un 3D e chiedo in quanti hanno realizzato quel progetto
... ed avresti dati molto arrotondati per difetto: personalmente ho fatto opera di divulgazione su conoscenti diretti ed indiretti (giornalino del club, citando ovviamente sempre la fonte), camperisti che non frequentano COL e, molti, neanche internet! Giovanni
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
