Ricarica batterie motore
1 20 8
LucaTN
LucaTN
29/01/2026 2
Inserito il 31/01/2026 alle: 15:44:35
Ciao a tutti...
Volevo chiedere un consiglio...
Ho un camper su meccanica Ford del 2008.
Ho le doppie batterie sotto il sedie del guidatore.
Volevo chiedere se è possibile caricare queste 2 batterie con un parallelatore tramite la batteria servizi quando il camper è collegato alla 220...
Pensavo di collegare polo positivo batteria servizi al polo positivo della batteria motore con un parallelatore... e poi fare lo stesso collegamento dalla batteria motore all'altra batteria sotto il sedile sempre con un parallelatore...
È possibile od è un'assurdità quello che ho scritto??
Grazie...
Inserito il 31/01/2026 alle: 16:05:56
In risposta al messaggio di LucaTN del 31/01/2026 alle 15:44:35
Ciao a tutti... Volevo chiedere un consiglio... Ho un camper su meccanica Ford del 2008.  Ho le doppie batterie sotto il sedie del guidatore. Volevo chiedere se è possibile caricare queste 2 batterie con un parallelatore
tramite la batteria servizi quando il camper è collegato alla 220... Pensavo di collegare polo positivo batteria servizi al polo positivo della batteria motore con un parallelatore... e poi fare lo stesso collegamento dalla batteria motore all'altra batteria sotto il sedile sempre con un parallelatore... È possibile od è un'assurdità quello che ho scritto?? Grazie...
Se hai 2 BM sotto il sedile guidatore dovrebbero essere già in parallelo tra loro.
Se vuoi caricare con la BS le due BM devi mettere uno di questi:
Oppure fare il diodo+ resistenza che trovi facilmente tra le vecchie discussioni qui sul forum.
Tiziano
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 31/01/2026 alle: 23:28:22
Ciao Luca, ho avuto quella motrice per circa 10 anni e ho cambiato le batterie 3 volte, non sono in parallelo ma una gestisce tutta l'elettronica del motore e l'altra solo il motorino d'avviamento.
Scelta problematica di Ford ma tant'è.
Mi sembra di aver letto che qualcuno le abbia messe in parallelo senza grandi problemi ma non sono sicuro.
Unica magra consolazione che in caso di mancato avviamento le puoi invertire e a casa di solito ti riporta.
Magari arriverà qualcuno che ci spiegherà meglio perché io bene bene questa particolarità non l'ho mai capita.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 01/02/2026 alle: 02:00:43
hai tisolto il problema dell impianto idrico ?  c'è o non c'è la valvola fi non ritorno ? o cos altro ti creava il problema ?
ps
forse mi confondo con un altro che aveva TN nel nike name ?
Modificato da salito il 01/02/2026 alle 02:03:52
LucaTN
LucaTN
29/01/2026 2
Inserito il 01/02/2026 alle: 07:23:44
In risposta al messaggio di salito del 01/02/2026 alle 02:00:43
hai tisolto il problema dell impianto idrico ?  c'è o non c'è la valvola fi non ritorno ? o cos altro ti creava il problema ? ps forse mi confondo con un altro che aveva TN nel nike name ?
Ciao...
ti confondi con qualcun altro...
Inserito il 01/02/2026 alle: 09:34:48
In risposta al messaggio di Giochigio del 31/01/2026 alle 23:28:22
Ciao Luca, ho avuto quella motrice per circa 10 anni e ho cambiato le batterie 3 volte, non sono in parallelo ma una gestisce tutta l'elettronica del motore e l'altra solo il motorino d'avviamento. Scelta problematica di
Ford ma tant'è. Mi sembra di aver letto che qualcuno le abbia messe in parallelo senza grandi problemi ma non sono sicuro. Unica magra consolazione che in caso di mancato avviamento le puoi invertire e a casa di solito ti riporta. Magari arriverà qualcuno che ci spiegherà meglio perché io bene bene questa particolarità non l'ho mai capita. Ciao Giò
Se così fosse,.come fa a usare le utenze in cellula, se le due batterie sotto ai sedili servono per la meccanica?
LucaTN
LucaTN
29/01/2026 2
Inserito il 01/02/2026 alle: 14:46:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/02/2026 alle 09:34:48
Ciao...
Ho 2 batterie sotto il sedile, una per avviamento motore ed una per servizi cabina...
Ho una terza batteria per i servizi cellula, e solo questa è collegata al caricabatterie...
Io vorrei riuscire, tramite parallelatore, a caricare anche le 2 batterie sotto il sedile quando sono attaccato alla 220...
Grazie...
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 04/02/2026 alle: 09:12:36
Io ho stesso modello di mezzo e l'ho fatto, sia con mppt che fa la doppia ricarica, sia con parallelatore da servizi a motore quando è in deposito ed è collegato alla 220. Non ho collegato la seconda batteria (sotto sedile guidatore), a me interessava solo mantenere quella di accensione carica.
Inserito il 04/02/2026 alle: 11:08:37
è semplicemente un sistema che permette di NON scaricare mai la batteria dedicata all'avviamento; dedicata all'avviamento perchè come tutti i mezzi per questioni legate all'autoradio, all'allarme ecc. ecc. vi sono sempre assorbimenti parassiti che vanno a scaricare le batterie e questo sistema permette di collegare questi assorbimenti sulla batteria dedicata ai servizi Ford, il che permette di riavviare sempre il mezzo anche con la batteria dedicata ai servizi di Ford scarica, visto che il motorino di avviamento è collegato sull'altra batteria.
L'idea non è proprio una idiozia in sè.
Per fare ciò che vorresti fare, ovvero ricaricare anche le batterie Ford quando sei connesso alla 230V la cosa meno costosa è quella di mettere in parallelo diretto con cavi di grossa sezione queste batterie e poi con il classico CSB da BS, ovvero la tua 3^ batteria andrai a caricarle entrambe.
Controlla bene come è fatto l'impianto, perchè so che certi mezzi Ford utilizzano una di quelle due batterie come BS e se fosse così anche nel tuo caso dovresti rivedere un po' le cose per evitare di utilizzare come BS anche la batterie che al momento è dedicata al solo avviamento.
Diversamente dovrai installare 2 CBS.
Modificato da Laikone il 04/02/2026 alle 11:09:08
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
