Ricarica urgente Batteria
1 20 8
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 12/04/2014 alle: 21:47:35
Per ricaricare urgentemente la batteria motore (11,5 V.) ho collegato tramite il 220 il carica batteria della LIDL (3,8 Amp )direttamente ai poli BM. Il pannello solare caricava le BS quasi cariche (13 v.) . Se avessi collegato anche la 220 alla centralina camper avrei avuto anche l'appoggio del carica batteria della centralina e forse un piccolo apporto del pannello solare.. premesso che le batterie da quello che ho letto "assorbono solo quello che hanno bisogno" cosa succede nel caso di due carica batterie in parallelo ? (cioè CB Lidl + CB centralina camper in contemporanea...) grazie... Gianni
Inserito il 12/04/2014 alle: 22:10:20
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 12/04/2014  21:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nulla[;)] se ci pensi anche quando viaggi l'alternatore fornisce la corrente per la ricarica e ben maggiore del CB del discount mentre il pannello fa altrettanto[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 12/04/2014 alle: 22:26:52
Come mai la Bm è scesa a 11,5V? Non hai niente che la ricarica in sosta? Magari il semplice ed efficace diodo+resistenza te l'avrebbe tenuta sempre in tiro, visto che hai i pannelli solari.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 12/04/2014 alle: 23:02:27
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 12/04/2014  22:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo, parole sante.
Inserito il 13/04/2014 alle: 07:09:50
Sicuramente antifurto e autoradio bastano a buttare giù la batteria. Diodo e resistenza è valido per tenere su la BM ma anche il parallelatore doveva fare il suo dovere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 13/04/2014 alle: 21:04:24
grazie per le info, in effetti il diodo e resistenza è la prima cosa che ho comperato dopo aver messo la firma sul contratto di acquisto del camper.. non sono ancora riuscito a collegare la bm con il diodo+r. devo far passare il corrugato esternamente sotto il telaio ed arrivare alla BS, in settimana lo farò. A fianco della centralina generale camper c'è il fusibile di 50 A. che la collega alla BM ma impossibile passarci con le mani.. La batteria a 11,5 v.? forse perchè è stato tenuto prima dell'acquisto (senza pannello) senza ricarica... quando lo ho ritirato era 12,5 v. e il camper è rimessato sotto una tettoia. 7 giorni fa avevo collegato un generatore per poco più di un'oretta ma non è bastato e così ieri non si è acceso il motore... adesso ho tenuto per 15 ore sotto 220 v. + pannello solare e la tensione è salita a 12,5 v. vedremo in settimana quando scende e poi proverò a vedere quanto consuma se mi darà ancora problemi.. adesso in ogni caso è all'aperto .. Speriamo non sia guastata la batteria... Gianni
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 13/04/2014 alle: 22:07:18
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 13/04/2014  21:04:24 devo far passare il corrugato esternamente sotto il telaio ed arrivare alla BS, in settimana lo farò.
mi sembra molto strano ciò che dici. Quasi certamente hai un punto in cui i due poli positivi della BM e della BS sono già a pochi cm. Normalmente dove hai la centralina o dove hai il relè di parallelo (d'altro canto, mette proprio in parallelo quei due poli). Controlla bene, rischi di fare un lavoro inutile che per di più aumenta il rischio e a quel punto aggiungere un ulteriore fusibile. Ciao. Marco
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:40:50
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 13/04/2014  21:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti faccio notare che l'accrocchio del diodo funziona se sul mezzo è installato un pannello che a sua volta riceve raggi solari per produrre energia. Qualora non vi fosse il sole perchè magari il mezzo è rimessato al coperto non accadrà altro che un trasferimento di tensione da BS a BM, mettendo così a rischio la BS. ora vedi tu cosa vuoi fare... www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/04/2014 alle: 00:50:59
quanti anni ha la batteria del motore ? ogni tanto carico la batteria della mia auto che uso poco con un caricabatteria per batterie da moto da 12V 0.6A e sono convinto che serve. anche quello della LIDL penso che possa servire per la batteria motore del camper. certo che se la batteria è in coma per motivi suoi non può resuscitarla, se invece è bassa di voltaggio perchè delle utenze le hanno succhiato corrente e il voltaggio è sceso può sicuramente servire secondo me. le batterie al piombo non vanno mai lasciate a lungo con il voltaggio basso perchè si rovinano.
Modificato da sergiozh il 15/04/2014 alle 00:51:23
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
