Richiesta di aiuto rivolta ai più esperti
2 20 24
Inserito il 10/04/2026 alle: 13:47:50
In risposta al messaggio di Adocaro del 09/04/2026 alle 17:37:46
Innanzitutto grazie per il tuo aiuto... io sono partito col camper che era fermo da 15 gg sotto il sole e ha ricaricato le batterie con il pannello solare (120watt). Non l'ho attaccato alla 220 per ricaricare. in viaggio
ho tenuto frigo e webasto acceso. Ti allego foto del dcdc e delle batterie. Nel frattempo alla prima occasione farò come da te indicato. Camper sotto carica in 220 per un paio di giorni e frigo e webasto spenti durante il viaggio.
Penso tu sia solamente incappato in 2 batterie non proprio efficienti o che comunque dopo soli 2 anni hanno già perso molto, rammenta che il buon funzionamento tuo frigo (il quale dovrebbe essere un Thetford N4150) e' strettamente legato ad esse, anche durante il viaggio..
24 cm un'altezza sono sufficiente per posizionarvi correttamente una buona litio da 300-320Ah, confermi dalla foto di avere già idonei caricabatterie DC-DC e 230V sotto il sedile passeggero proprio come avevo scritto in precedenza.
Verifica bene le misure dentro il vano e trova il modo di aggiungere almeno un'altro pannello solare più meno di pari portata di quello esistente, nè gioverà tutto il sistema.
Ciro.
Modificato da Szopen il 10/04/2026 alle 13:50:34
Inserito il 13/04/2026 alle: 20:30:04
In risposta al messaggio di Laikone del 09/04/2026 alle 19:52:07
putroppo da quella foto si capisce solo che marca è ma non il modello preciso in quanto lo stesso prodotto è disponibile sia da 25 che da 40A. Il 40A si differenza dal 25 perchè è dotato di ventola sotto la griglia superiore.
Ora non so chi abbia installato quel prodotto, ma sulle BS vedo solo cavi NERI sia per il + che per il - e a me queste cose danno sempre la sensazione sia un lavoro fatto coi piedi... o dal cantinaro di turno. Se le BS prima della partenza erano cariche al 100% rimangono sempre le due possibilità già descritte, o batterie o cavi. Detto questo, se il modello installato fosse quello da 25A, contando che almeno 10/15 se ne vanno per il frigo, più quelli del webasto, saresti quasi al limite e se durante la marcia hai fatto della colonna o il motore è stato spesso al minimo è facile che le utenze abbiano scaricato le batterie. Ora non so quanto tu sia bravo nel fare alcuni controlli, ma personalmente, a parte il test suggerito nel commento precedente, farei qualche controllo con una pinza amperometrica per vedere quanta corrente arriva sulle BS e a quale tensione.  Vista la situazione non cambierei le batterie PRIMA di una accurata analisi. Il tuo mezzo sarebbe già pronto per essere dotato di litio, ma se il problema da me ipotizzato è presente davvero, l'avere una litio o una AGM avrebbe poco differenza se non dovuta al maggior Amperaggio della litio che andresti a montare, ma poco cambiarebbe durante la marcia... ergo, se non carica ora non lo farà nemmeno dopo.
Domenica ho testato le batterie. Ho attaccato una stufetta da 400 watt all'inverter. Partenza del test con 13.7 volt in batteria  dopo un'ora esatta la tensione era a 12.volt. chatgpt mi dice che i valori riscontrati indicano che le batterie sono ok  seco do voi?
Inserito il 13/04/2026 alle: 21:01:57
In risposta al messaggio di Adocaro del 13/04/2026 alle 20:30:04
apparentemente direi che è così, ma quel valore di 12V con cosa lo hai letto e dove?
Siccome si tratta di una stufetta che lavora tramite inverter non vorrei che i cavi di alimentazione dello stesso e le entuali crimpature non siano idonei.
Hai fatto il controllo di quanta corrente arriva alle batterie mentre viaggi con frigo e fanali accesi? Se non fai questo siamo punto e accapo.
In questo preciso istante e con le info che riporti ti direi di cambiare le batterie, ma personalmente me ne guardo dal dirtelo senza prima avere certezze in merito alla ricarica...
Il rischio è che se rimonti altre 2 AGM dopo due anni sei punto e accapo, se monti una litio dopo un viaggio arrivi in loco con la batteria comunque scarica.
Tutto questo perchè 2 anni con quelle 2 batterie e la tua configurazione del mezzo, o le hai lasciate scaricare e allora amen... o qualcosa non va nell'impianto e siccome quelle batterie le conosco bene sarei propenso per una scarica profonda e prolungata, o un problema alla ricarica.
Ora vedi tu, senza il controllo che ti ho detto sei al palo.
Inserito il 14/04/2026 alle: 14:47:38
Secondo me dopo aver prelevato 32Ah, facciamo anche 40Ah considerando il consumo dell'inverter e dopo un'ora le batterie erano praticamente scariche, penso non sia poi così tanto difficile tirare le somme.
Ciro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
