Richiesta info elettrico
1 20 5
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/04/2013 alle: 21:31:36
Ho finalmente capito che se attacco LA 220 CArico anche la bm quindi vuol dire che metto un pannello con regolatore funziona uguale. Grazie ronza75
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:09:38
Non per forza, solo se la tua centralina prevede un ingresso dedicato al pannello solare e quindi vai dal regolatore di tensione direttamente in centralina ,altrimenti dall'uscita del regolatore vai alla batteria dei servizi e poi con un parallelatore tra le due batterie servizi e motore risolvi il problema . nel mio caso ,ho una shaudt EBL99 ,il cavo di uscita del parallelatore entra in centralina sul connettore 7 lei gestisce automaticamente il passaggio della carica tra le batterie attraverso un suo modulo apposito ed un rele , come quando sei collegato alla 220, nel tuo caso verifica l'equipaggiamento elettrico, se disponi di questi gadget allora puoi fare cosi , diversamente installare un parallelatore non é complicato ,tienici al corrente. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/04/2013 alle 08:22:21
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:35:46
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/04/2013  08:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nelle centraline schaudt il connettore 7 serve a collegare con un cavo apposito il regolatore del pannello schaudt alla centralina. è il regolatore del pannello solare che fornisce un positivo (e l'energia) per la BS e uno per la BM. io ho sostituito il regolatore scaudt con un mppt che ha pure un'uscita per la BM ma non l'ho collegata perchè da me preferisco che tutta l'energia del pannello vada alla BS. In pratica il connettore 7 ha 3 fili: un negativo, un positivo che va alla BM e un positivo che va alla BS (che è protetto dal fusibile "solar" sulla centralina).
Modificato da sergiozh il 06/04/2013 alle 08:37:29
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:09:02
la foto che hai messo confonde le idee perchè la mumerazione sul bordo non corrisponde ai "blocchi" interni nella numerazione. numerazione esterna numero 7 = Block 6 = presa per il collegamento del regolatore del pannello che serve sia per la batteria servizi che per la batteria motore. il "Block 7" servirebbe secondo schaudt per attaccarci un caricabatterie supplementare schaudt che aumenta la potenza del caricabatterie quando si mettono 2 batterie servizi al posto di una, in pratica è meglio non comprare questo caricabatteria supplementare che non serve anche se si hanno 2 batterie. Le prese del Block 7 vanno direttamente (con un fusibile sulla centralina) sulla BS e lo si può usare per altre cose, io ci ho attaccato le ventoline della griglia posteriore del frigo e un secondo frigo a compressiore che ho nel bagagliaio.
Modificato da sergiozh il 06/04/2013 alle 12:22:56
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:22:53
Rif 7 con l'ingresso positivo sul pin 3 ed il negativo sul pin 1; lo schema: block 6 pin1 -12 pin2 +12 Batteria Motore pin3 +12 Batteria servizi per Efoy o gruppo di mantenimento supplementare ingresso per collegare un gruppo di mantenimeto alla batteria servizi con due poli rif 8. Block 7 Pin 1 -12 pin 2 +12 cordialmente saluti
Modificato da magikdave1966 il 06/04/2013 alle 20:26:38
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 06/04/2013 alle: 23:32:57
Ok ho capito compro un parallelatore anche perche la mia centralina e vecchia come noe ronza75
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
