Riduttore pressione bombolone
2 20 35
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/02/2015 alle: 12:04:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/02/2015  08:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non sbaglio, te l'ho già scritto in altro post... Il serbatoio va installato in posizione dove i due rubinetti siano accessibili, altrimenti vanno spostati, perché devono essere sempre azionabili. Di solito il serbatoio viene fissato sotto alle modanature laterali, quindi basta infilare una mano per agire sui rubinetti. La multivalvola, non è altro che un rubinetto azionato da un galleggiante. Sensibile quindi alla pressione applicata dalla pompa. Come ben sappiamo, i distributori tengono pressioni alte ben oltre la norma per inserire più gas possibile nei serbatoi. Per questo, la multivalvola viene spesso forzata. Senza contare poi, che su questa, c'è un forellino che serve ad inserire ancora gas dopo la chiusura della valvola per arrotondare la cifra da pagare. Per questo, è consigliato di chiudere la valvola tra i due serbatoi. Questo impedisce che il gestore riesca a riempire completamente il primo serbatoio e che il gpl passi in forma liquida al serbatoio di espansione. Luca Pinzerato
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/02/2015 alle: 13:08:17
quello che è successo che il gas liquido e passato nella seconda bombola ...grazie
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/02/2015 alle: 13:10:59
Sono appena andato a rifare il pieno dopo il weekend passato ad Asiago con temperature molto basse. Spesa per il rabbocco 3,20 Euro! Serve aggiungere altro? [:D][;)] P.S. in compenso, ho rifatto il pieno di gasolio, 50 Euro! [:(!] Luca Pinzerato
Modificato da Luk&Cri il 13/02/2015 alle 13:12:31
vany02
vany02
Inserito il 13/02/2015 alle: 15:41:29
Quando una sostanza passa dallo stato liquido allo stato gassoso , ha bisogno di energia termica , detta calore latente. Il gas, una volta espanso raffredda il tubo ad alta pressione (di solito rivestito in gomma , per cui isolato)e il riduttore di pressione (in metallo , non isolato) e in determinate condizioni (basse temperature e alta umidità) si forma la brina. D'estate al massimo si formano delle gocce d'acqua. Il raffreddamento del riduttore di pressione dipende anche dal tipo di gas, in quanto più gas e più velocemente evapora, più raffredda il riduttore. Lo stesso fenomeno della brina si può vedere anche nelle bombole di GPL lasciate all'aperto (si nota il livello del gas allo stato liquido). Quindi a temperature sotto lo zero , il butano non evapora e quindi non può dare la diminuzione di temperatura e far brinare il vapore acqueo. Il propano invece, evapora fino a -42° e quindi è maggiormente responsabile del fenomeno. Nelle vecchie auto a GPL il riduttore di pressione era riscaldato con l'acqua del circuito di raffreddamento del motore, e non c'era la possibilità di trasformare a GPL il vecchio Maggiolino raffreddato ad aria.
Prat
Prat
Inserito il 14/02/2015 alle: 17:30:25
... Varda de non far danni col gas[:D] Sono parcheggiato di fronte a te ed ho paura del gas[:D][:D][:D][:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 14/02/2015 alle: 19:18:21
Ed ora siamo a cena allo stesso tavolo! [:D] Viva la compagnia! [:)] Luca Pinzerato
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 16/02/2015 alle: 11:52:37
siete vicini di parcheggio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/02/2015 alle: 13:21:13
Più che di Parcheggio, di Piazzola! [;)] Eravamo entrambi a Sesto al Caravan park! Ache se li vicini di piazzola, vuol dire essere a 20 metri uno dall'altro! [:0] Ebbene si, succede nche nelle migliori famiglie ed è successo anche a me. Giusto per confermare la mia tesi che non se ne sa mai abbastanza...[V] Come ho scritto sopra, prima di partire avevo rifatto il pieno, aggiungendo "solo" 3,20 Euro d GPL...il problema, è che lo scorso weekend, avevo consumato pochissimo ed ero già pieno. Con questi 3,20 euro, ho riempito la bombola. Avevo notato che il gas entrava piano, quindi lo avevo già capito. In pratica, all'attacco della pistola, la multivalvola era già chiusa e pia piano, ha riempito completamente la bombola. Nessun problema, ho pensato. Tato il rubinetto tra le due valvole è chiuso...ma ecco, che ho fatto la caxxata! Appena rifornito, ho riaperto il rubinetto! [xx(] Cosa è successo? E' successo che andando in montagna, curve e curvette, hanno fatto passare un po' di gas liquido...[V] Arrivo in montagna, accendo la stufa e la sento borbottare ai ai ai... immagino subito, ma controllando, sembra vada tutto bene... peccato che dopo pochi minuti, sia partita al secondo livello di potenza, dove il livello di gas aumenta. Boom! Una fucilata! [:(!] Il primo pensiero è stato: Te la sei cercata! Speriamo non sia esplosa la stufa...il camino sarà partito...se non riparte mi tocca tornare a casa... Accendo il fornello al minimo, consumo il gas in eccesso, nel frattempo controllo il regolatore ed è bello congelato...[B)] controllo il camino che come supponevo era rotto ed il pezzo era partito per la tangente... Che due [V][V]... Nel frattempo, conosco Prat! [:D] Dopo aver consumato il gas in eccesso facendolo bruciare dal fornello, ed aggiustato il camino con il magico Attak, incrocio le dita e riaccendo la stufa...per fortuna, tutto funziona e la vacanza può iniziare... Speriamo che il botto non abbia danneggiato la stufa, per il momento, va a meraviglia, speriamo continui... Morale della favola? Dopo ogni rifornimento, accendete prima un fornello e verificate che l'emissione sia regolare. Il problema è sempre in agguato nonostante le precauzioni. A me non era mai successo, ma c'è sempre una prima volta... Luca Pinzerato
Modificato da Luk&Cri il 17/02/2015 alle 13:22:49
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 17/02/2015 alle: 17:31:16
ma era la mia identica cosa è che mi sonno accorto x tempo e ho spento tutto ...ma sai x consumare il gas passato sul bombolino due ore con stufa e fornelli accesi mi semgra quasi impossibile ...oppure quanto gas è passato di la!!ciao Gian
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/02/2015 alle: 17:50:03
Mica devi consumarlo tutto, io ho tenuto acceso il fornello solo finchè la fiamma è diventata normale... Luca Pinzerato
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 17/02/2015 alle: 20:55:34
si hai ragione ma non mi capivo più perche uno dice una cosa il meccanico una altra il distributore altra io avevo trovato che il riduttore non chiacciava più e l'ho consumato tutto ...poi quando ho aperto ho sentito il travaso perfetto gassoso e allora mi sono convinto ciao Gian
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/02/2015 alle: 08:14:21
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 17/02/2015  13:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se passa una parte di gas liquido nel vaso evaporatore, e questo è fatto a regola d'arte, non dovresi aver problemi. Evidentemente il pescaggio del gas, nell'evaporatore non è stato fatto alla sommità del vaso. La cosa mi fa pensare molto, soprattutto riguardo la sicurezza di certi serbatoi. Farò delle prove e, se necessario, cercherò ancora l'introvabile bombolino di evaporazione, da aggiungere al mio impianto. Un consiglio: MAI lasciare chiuso il rubinetto fra le due camere dopo il rifornimento!! VA RIAPERTO SUBITO!! Il GPL, durante il rifornimento si raffredda molto; poi riprende la temperatura normale. Se il serbatoio è completamente pieno, possono crearsi pressioni anomale tali da deformare o addirittura spaccare il serbatoio. L'aperetura del rubinetto scongiura questo pericolo, creando un volume d'espansione. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/02/2015 alle: 08:27:58
Eh, bravo...è secondo te perché l'ho aperto subito? Solo che poi tra curve e controcorrente, qualcosa è passato.... Errore mio che ho caricato troppo.... Tanto per la cronaca, dopo tre giorni di riscaldamento acceso in montagna, il bombolone è ancora pieno, 4 led accesi. Si era proprio riempito al 100%. Luca Pinzerato
vany02
vany02
Inserito il 18/02/2015 alle: 10:05:45
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/02/2015  08:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quale strano motivo il GPL durante il rifornimento si raffredda molto ? Passa , sempre in forma liquida, da un serbatoio ad un altro .... viene solo spinto da una pompa, e non ci sono variazioni di pressione !
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:10:15
Ma come ho già detto il mio ha già 10 anni ...ma non mi era mai successo niente solo dopo l'ultimo rifornimento che ho avuto questo problema che è stato riempito troppo ,,,...causa valvola o arrotondamento del gestore io non lo so ciao Gian
45 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
