Riduttore pressione gas in serie (Ecostar? :-) )
1 20 3
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/07/2014 alle: 21:46:31
Ciao a tutti, chiedo di ecostar in particolare perché era già intervenuto sull'argomento
qui
> riprendo questo messaggio, perché, recentemente, ho fatto un controllo e mi sono accorto che effettivamente io ho due riduttori in sequenza. Questo perché utilizzo una bombola twiny con attaccato direttamente il riduttore di pressione sopra alla bombola (in particolare il Liquicontrol T che puoi trovare
qui
) e da quello il tubo in gomma a bassa pressione va a collegarsi all'ingresso del riduttore di pressione presente di serie sul camper. Francamente non vorrei eliminare il riduttore della twiny perché partire in bassa pressione direttamente dalla bombola mi rende più tranquillo, piuttosto che avere tubi e raccordi in alta pressione. Inoltre il riduttore in oggetto è dotato di un blocco automatico quando la portata supera una certa soglia (che ora non ricordo). Blocco di cui non è dotato il regolatore di serie. Fino ad ora di problemi sull'erogazione, apparentemente, non ne ho avuti. Mi domando quindi se la segnalazione di Ecostar di qualche settimana fa implicava qualche mia mancanza dal punto di vista della normativa che mi starebbe a cuore rispettare. Fatemi sapere! Grazie Marco
Inserito il 10/07/2014 alle: 22:23:12
la normativa in merito non menziona quella tipologia di alimentazione con 2 riduttori in serie entrambi tarati in uscita a 30 mbar quindi legislativamente saresti a posto , il problema è prettamente tecnico perchè al bisogno della portata max causa tutti gli utilizzi accesi tipo boiler - frigo - stufa e fornelli del piano cottura l'utilizzo che richiede + gas tipo la stufa sarà penalizzata e non funzionerebbe o bene che vada funzionerebbe solo alla minima potenza , chiaramente se come riscaldamento utilizzi un riscaldatore a gasolio e con il gas alimenti solo un fornello e il boiler non avrai problemi , comunque utilizzare 2 riduttori in serie con la stessa taratura di uscita sarebbe contro ogni logica , anche se sono contrario riconfermo che come stai facendo legislativamente sei a posto mario
Modificato da ecostar il 10/07/2014 alle 22:30:14
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/07/2014 alle: 22:48:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/07/2014  22:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta. Effettivamente io ho il riscaldamento a gasolio quindi anche con boiler, frigo e fornelli mi pare non ci fossero problemi. Ad ogni modo il tuo suggerimento quale sarebbe? Tolgo il regolatore di pressione di serie e mi collego direttamente con il tubo in gomma in bassa pressione? Grazie. Marco
Inserito il 10/07/2014 alle: 22:57:38
esatto , togli il riduttore del camper e utilizza il Liquicontrol T di Lquigas che tra l'altro lo reputo un valido riduttore , rapido - sicuro - funzionale e affidabile , in tutti i casi durante il viaggio bombola chiusa anche con il Liquicontrol T
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
