rieccoci con problema al webasto thermo top c
1 20 3
orsoman
orsoman
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:19:18
Ci risiamo, questa volta il problema sta proprio sulla pompetta gasolio, dopo averla smontata dal camper e provata sul banco mi sono accorto che la pompa produce aria nel gasolio in uscita, proprio cosi PRODUCE piccole bollicine che poi alla curva si addensano e diventano vere e proprio bolle che mi mandano in blocco la combustione. Ho acquistato una'altra pompa usata e mi fa uguale, quindi ho aperto la prima pompetta e dopo averla pulita ho sigillato tutte le fessure con della colla bicomponente e udite udite mi fa lo stesso difetto, volevo sapere prima di comprarne una nuova se queste bollicine sono normali oppure non ci devono essere proprio Abruzzo forte e gentile
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:57:15
Ciao, ho manipolato decine di pompe gasolio sia Webasto che Eberspacher ed il problema che segnali non l'ho mai riscontrato, le bolle d'aria non le può creare la pompa in quanto non ha comunicazione con l'esterno della linea, sono bolle già presenti nel circuito che non riescono ad andar via, prova a riempire per bene il circuito, magari aiutandoti con la pompa stessa,dando impulsi fino alla fuoriuscita del gasolio dal tubo scollegato dal riscaldatore e riprova il tutto. Ti ricordo che la linea deve essere rigida ed il diametro interno non superare i 3 mm, verifica che non ci siano infiltrazioni d'aria lungo il circuito, fino al serbatotio, quando tutto è a posto il tubetto trasparente avrà un colore uniforme e non vedrai alcuna bolla d'aria, credo che nel tuo impianto ci sia una giunzione che permette l'infiltrazione, un saluto Enzo
orsoman
orsoman
Inserito il 18/02/2013 alle: 16:45:37
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/02/2013  14:57:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La prima linea di pescaggio l'avevo fatto con tubo rigido da 4mm la seconda con tubo molle per tagliaerba da 4mm adesso devo provare come mi consigli tu con un tubo rigido da 3mm poi ti faccio sapere, per il momento ti ringrazio della risposta Abruzzo forte e gentile
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 18/02/2013 alle: 16:59:18
quote:Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 18/02/2013  14:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a pescare il gasolio con un tubo di aspirazione corto da una bottiglia e vedi subito se i problemi sono a monte. Giuseppe
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
