Riscaldamento autonomo del Caddy
1 20 3
Gianfuji
Gianfuji
01/02/2013 16
Inserito il 01/02/2013 alle: 12:15:57
Salve, avendo già avuto un volkswagen Multivan con riscaldamento autonomo che ci consentiva l'utilizzo continuo del webasto durante la notte, abbiamo acquistato un caddy con riscaldamento autonomo che, a detta del service autorizzato, sarebbe stato praticamente uguale al precedente. Con sorpresa invece apprendiamo che il riscaldamento autonomo del Multivan era ad aria e con seconda batteria invece quello del caddy è ad acqua e con una sola batteria. Morale: il riscaldamento ad acqua consuma di più ( Webasto thermo top V- consumo max circa 50w per 5200w di calore reso) e non essendoci la seconda batteria può funzionare solo per 1 ora continuativa. Abbiamo pensato di installare la solita seconda batteria con relais ma lo spazio interno ci consente probabilmente di installare solo due piccole batterie AGM in parallelo. Domanda: se ci fermiamo solo una notte per volta a dormire, qual'è l'amperaggio minimo della batteria extra consigliato? Per esempio 50wx9 ore= 450w , batteria da 60ahx12v=720w , ok, ma mi dicono che quando si viaggia la seconda batteria viene caricata quando la prima supera un certo livello e quindi la seconda batteria basterebbe forse la prima notte ma la seconda è in forse. Poi, seconda domanda: per far funzionare l'impianto con continuità devo modificare i comandi originali, inserendo un comando autonomo ma mi fanno un sacco di storie perchè si andrebbe a toccare l'impianto originale con dubbi sul buon funzionamento di tutta l'elettronica. Conclusione: anche se l'impianto di riscaldamento autonomo c'è può essere utilizzato solo per 1 ora.(?) Gianfranco
Inserito il 01/02/2013 alle: 14:51:21
Ciao Gianfranco, il Thermo Top V è un riscaldatore con centralina digitale, non puoi gestirlo con comandi analogici, ti consiglio di recarti in un centro Webasto, attrezzato, che, con apposito programma, può aggiornarti la centralina e far funzionare il tuo Webasto in modo continuo, credo dovrai sostituire anche il programmatore, comunque non è cosa che può fare un elettrauto o meccanico. Un saluto Enzo
Gianfuji
Gianfuji
01/02/2013 16
Inserito il 01/02/2013 alle: 15:35:02
Grazie Enzo, però i centri webasto qua vicini, contattati sia via internet che direttamente, sono stati un pò vaghi, sembra che per loro si tratti di un intervento sconsigliabile. Gianfranco
Inserito il 01/02/2013 alle: 18:50:52
Ciao, se i centri Webasto ti rispondono picche prova a contattare il centro assistenza della vettura, teoricamente anche loro possono fare l'aggiornamento, altrimenti puoi montare un Thermo Top C usato analogico che puoi usare come meglio credi e alla fine dei giochi sicuramente risparmi, personalmente, non essendo in grado di gestire il Thermo Top V, quando li vedo li evito, però anche i centri assistenza fanno i vaghi. Mah... Un saluto Enzo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
