Riscaldamento cellula durante la marcia
3 20 60
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 22/12/2014 alle: 11:26:59
Scusate ma se si installa un webasto che scalda l'acqua del motore, riesco anche a scaldare il riscaldatore supplementare, in più se fa molto freddo il mezzo parte meglio. Può essere una soluzione?
Inserito il 22/12/2014 alle: 16:07:11
Ciao, se installi un Webasto Thermo top, puoi scaldare la cellula, bagno compreso, i serbatoi , il motore e tutto quello che ti viene in mente, ovviamente dovrai realizzare un impianto idoneo, se guardi con "cerca" troverai la descrizione con foto del montaggio sul mio mezzo, l'impianto prevede tre radiatori ventilati alimentati da tubi in gomma posizionati lungo il perimetro del mezzo, configurazione questa che assicura una distribuzione capillare del calore ed il perfetto funzionamento dell'impianto idraulico, il tutto funziona perfettamente anche in marcia alimentato dal motore, permettendo una temperatura confortevole nelle soste ed, ovviamente, all'arrivo. I costi saranno piu' alti. ma questo è un'altro discorso. Un saluto Enzo.
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 22/12/2014  11:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 22/12/2014 alle: 17:44:24
Tutte le alternative elencate vanno bene per RISCALDARE Ma tenete presente che sui camper "moltissima " aria calda esce da una miriade di griglie -fori -sfiati-botole ! Prima di ogni modifica pensata a riscaldare occorre "CHIUDERE" tutto quanto è aperto : GRIGLIA sulla porta cellula Guarnizioni agli OBLOmancanti o pannello isolante Cappa fornello gas Varie altre aperture. Provate a viaggiare in "AUTO" con tutti i finestrini aperti di solo un centimetro. Quella è la situazione dei nostri mezzi. Dopo aver fatto questo valutate quanto è opportuno riscaldare o meno. Ovviamente all'arrivo si devono socchiudere le botole e riaprire le chiusure modificate. Sia per la condensa che per ricircolo notturno! Franco
Modificato da franco49tn il 22/12/2014 alle 17:46:06
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 22/12/2014 alle: 18:04:42
Ciao Enzo44, grazie per la risposta, pensavo ad una soluzione del genere per ovvi motivi, il primo che l'apparecchio lo trovi d'occasione a prezzi più che accettabili, in più perchè in cellula ho già un riscaldatore supplementare quindi pensavo di aggiungerne un'altro ed eventualmente collegarlo alla canalizzazione esistente della truma. Sicuramente metterei un piccolo serbatoio per il combustibile separato.
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 22/12/2014 alle: 19:57:41
qualche domanda ....sotto il camper come e dove avete fissato i tubi ? per entrare in cellula il passaggio attraverso il pavimento come avete isolato i fori d'entrata dall'acqua ? Elnagh 112
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 24/12/2014 alle: 09:29:55
Ciao Enzo44, sai dirmi come va il Termo Top V Evo? Si riesce a trovare gli schemi per il collegamento? Spero di avere notizie positive, perchè sono in trattativa per acquistarne uno. Grazie e BUON NATALE! Paolo
Inserito il 24/12/2014 alle: 10:11:36
Ciao Paolo, lascia perdere il Thermotop V, sono tutti Can bus, non puoi utilizzarli sul camper, se vuoi gli schemi posso procurarteli ma ti servono a poco, il Webasto giusto è il Thermo top C con centralina analogica e con i seguenti accessori: pompa dell'acqua elettronica, pompa gasolio, silenziatore di aspirazione, silenziatore di scarico inox, megio se con staffa di montaggio, linea gasolio e magari revisionato e garantito, ho piu' volte consigliato di non acquistare sui siti Nord Europei, i riscaldatori sono usurati spesso ossidati e mal funzionanti, Un saluto e auguri a tutti. PS, se hai difficoltà a reperire il riscaldatore contattami. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 24/12/2014  09:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 24/12/2014 alle: 10:18:03
Ciao fissare i tubi è l'operazione piu' semplice, già si tengono da soli comunque con le fascette da elettricista viene un buon lavoro, i fori per entrare in cellula si "siggillano" con il silicone, se si utilizzano le frese precise, da 22 mm, il tubo va forzare nel foro, e sufficente un qualsiasi siggillante per chiudere perfettamente. Un saluto ed Auguri a tutti. Enzo
quote:Risposta al messaggio di alby1973 inserito in data 22/12/2014  19:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 24/12/2014 alle: 10:46:11
Ciao Enzo, ti chiedevo perchè forse riesco a prenderlo per poche decine di euro. Senza collegamento can bus non si può fare nulla? Non si può collegare normalmente con alim. 12V e consenso da termostato? Scusa se ti chiedo ma il prezzo è veramente interessante. Il mod C a quanto si trova? Paolo
Inserito il 24/12/2014 alle: 14:48:00
Ciao Paolo,la risposta è quella del precedente post, non va bene, se ti piace e visto che costa poco,lo potresti usare come sopramobile... scherzi a parte, devi prendere il Thermo Top C o l'Ebersèacher D5W, il costo è variabile, diciamo che va dai 50/70 ai 150/200 , comunque ti consiglierei, anche se spendi qualcosa in piu', di acquistare riscaldatori revisionati e garantiti e sopratutto completi, anche di cablaggio, se manca qualcosa, che dovrai acquistare dopo, o, peggio, che non funzioni, rende qualsiasi acquisto non conveniente. Un saluto Enzo
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 25/12/2014 alle: 18:19:30
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 24/12/2014  10:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per l'info ...i tubi li hai isolati ? Elnagh 112
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 26/12/2014 alle: 20:16:47
Oggi ho montato il tutto ..ma è normale che lo scambiatore faccia molto rumore anche a velocità bassa ? Elnagh 112
Inserito il 28/12/2014 alle: 21:26:46
Ciao, il rumore è soggettivo, comunque la ventola di quei radiatori è rumorosa di suo, sul mio mezzo le ho eliminate sostituendole con quelle dei computer, costano poco e sono silenziosissime, la portata è piu' bassa ma riescono a riscaldare correttamente l'ambiente, l'assorbimento elettrico è irrisorio rispetto a quella "originale", io ne ho montate 4 su tre radiatori e sono esuberanti sia se il calore viena dal motore che dal Webasto. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di alby1973 inserito in data 26/12/2014  20:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 28/12/2014 alle: 22:32:08
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 28/12/2014  21:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le ventole da pc non sono centrifughe come quella esistente , non hanno prevalenza , ho paura che non riescano a spingere l'aria attraverso la canalizzazione . A me basterebbe ridurre un po di più la velocità , in quanto anche la lenta spinge molto e cosi ridurrei il rumore . Elnagh 112
Inserito il 28/12/2014 alle: 23:02:15
Ciao, scusami, non avevo capito che il tuo radiatore fosse canalizzabile, ovviamente per questo uso le ventole computer non vanno bene, sul mio mezzo, con tre radiatori, esse servono soltanto per "alitare" al loro interno e diffondere con calma il calore in cellula, il riscaldamento con temperature esterne di pochi gradi sopra allo zero non necessita di ventilazione, è un impianto diverso, scusami. Un saluto Enzo
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 29/12/2014 alle: 12:03:50
Ciao Enzo, non mi sono aggiudicato il riscaldatore (ovviamente il C ) il prezzo è salito e direi che non era più conveniente, adesso proverò da qualche demolitore se trovo qualcosa, nel caso ti contatterò se tu hai qualche cosa. Grazie e ciao. Paolo
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 29/12/2014 alle: 13:33:15
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 28/12/2014  23:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao non devi scusarti di nulla ci mancherebbe [;)] ...per ridurre la velocità e quindi il rumore , andrò ad abbassare i volt di alimentazione , inserendo in serie dei diodi , ogni diodo abbassa la tensione di 0,7 volt quindi ad esempio , già con 4 diodi ho 2,8 volt in meno ... Elnagh 112
Modificato da alby1973 il 29/12/2014 alle 13:34:43
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 29/12/2014 alle: 14:28:01
Alby: non ti conviene proprio. Con 15 euro circa puoi acquistare un regolatore PWM anche da 40 A, che agisce in ciclo on-off diverse migliaia di volte al secondo, variando poi il rapporto tra "tempo on" e "tempo off" si varia la velocità con continuità e con rendimenti molto elevati. Esempi: [url] http://r.ebay.com/IVVMS7 oppure [url] http://r.ebay.com/nxlShR Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Inserito il 29/12/2014 alle: 14:37:46
Ciao, concordo con l'amico Roberto, meglio un regolatore PWM, per abbassare i giri fino a rendere silenziosa la ventola dovrai dimezzare la tensione, prova questa che già feci a suo tempo, ti ricordo comunque che l'assorbimento di quel tipo di ventola non è trascurabile va dai 2 ai 6A, fu proprio il rumore e l'assorbimento a farmi rinunciare a quel tipo di ventola che per altro era già installata sui miei radiatori. Variare la velocità con i diodi, se pur fattibile, è alquanto laboriosa ed i commutatori non costano poco. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di alby1973 inserito in data 29/12/2014  13:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 29/12/2014 alle: 18:21:47
...Belli mi piacciono ....mi sa che ne prenderò uno per provare ... Grazie Elnagh 112
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
