Riscaldamento solo a gasolio o gpl?
1 20 10
sm17
sm17
16/05/2016 16
Inserito il 08/06/2016 alle: 13:26:26
Ciao a tutti,
Sto valutando di prendere un camper puro.
Pensavo a qualcosa di piccolo tipo Volkswagen Transporter o Caddy.
Ma il riscaldamento c'è solo a gasolio o gpl???
Se si ha il motore che va a metano non esiste stufa a metano?
Se il motore va a gpl si può usare anche per il riscaldamento?
Potrebbe essere comunque conveniente avere il motore a metano e il riscaldamento a gasolio con impianto a parte?
Stefano
Inserito il 08/06/2016 alle: 13:33:24
tolto il riscaldamento a gasolio, per gli altri serve un serbatoio dedicato differente da quello per il motore.
e non credo esista una stufa a metano idonea per il plenair
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 08/06/2016 alle: 23:31:41
La trumatic 5002 la fanno anche a metano ,viene montata nelle caravan perlopiù stanziali .
giampy68
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/06/2016 alle: 08:16:48
Tutto quello che funziona a GPL può essere modificato per metano, semplicemente cambiando il diametro dei getti. A livello di omologazione sui nostri mezzi però, non ti so dire se l'operazione è fattibile.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
sm17
sm17
16/05/2016 16
Inserito il 09/06/2016 alle: 08:22:20
In risposta al messaggio di ik6Amo del 09/06/2016 alle 08:16:48
Tutto quello che funziona a GPL può essere modificato per metano, semplicemente cambiando il diametro dei getti. A livello di omologazione sui nostri mezzi però, non ti so dire se l'operazione è fattibile.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inoltre ci sarebbe anche da sapere se è omologabile il prendere metano dal serbatoio per autotrazione.
Mi sembrava di aver letto che per il gpl non era consentito.
Inserito il 09/06/2016 alle: 14:29:19
dipende se l'utilizzo è stato concepito multigas , se lo fosse basta sostituire l'ugello o ugelli , regolare l'aria comburente e sostituire la targhetta , per alcuni utilizzi tipo caldaie la trasformazione da gpl a metano richiede anche la corretta taratura della valvola gas , se invece fosse concepito per il funzionamento di un solo tipo di gas non è possibile trasformarlo anche se si potrebbe ma non è consentito
mario
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:01:41
con gli utilizzi di bordo funzionanti a metano non immagini in quale casino ti ficcherai , posso capire una caravan stanziale ove il campeggio abbia la rete metano ma l'impianto gas di bordo deve essere ben dimensionato nel senso che i diametri in gioco sono superiori da quelli del gpl  , per un autocaravan o omologato tale ti ultraconsiglio di andare con il gasolio o gpl , in tutti i casi anche con il metano pur essendo di natura areosa non è possibile prelevarlo ad uso domestico dal serbatoio fisso del mezzo che alimenta il solo motore ne esistono serbatoi fissi per gas naturale omologati e certificati per l'utilizzo domestico sulle autocaravan
ti ricordo che sull'autocaravan che prenderai ci sarà un frigo che potrebbe essere  trivalente o con compressore , un un piano cottura che nella stragrande maggioranza funziona con gpl ma potrebbe aqnche essere elettrico o addirittura a gasolio , un boiler per acqua calda che potrebbe essere a gas , elettrico o riscaldato da un sistema a gasolio , una stufa o riscaldatore che  potrebbe funzionare con il gpl oppure con gasolio ma scordati il gas naturale , vedi tu
sarebbe stata gradita una tua presentazione
sm17
sm17
16/05/2016 16
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:21:57
In risposta al messaggio di ecostar del 09/06/2016 alle 15:01:41
senso che i diametri in gioco sono superiori da quelli del gpl  , per un autocaravan o omologato tale ti ultraconsiglio di andare con il gasolio o gpl , in tutti i casi anche con il metano pur essendo di natura areosa non è possibile prelevarlo ad uso domestico dal serbatoio fisso del mezzo che alimenta il solo motore ne esistono serbatoi fissi per gas naturale omologati e certificati per l'utilizzo domestico sulle autocaravan  ti ricordo che sull'autocaravan che prenderai ci sarà un frigo che potrebbe essere  trivalente o con compressore , un un piano cottura che nella stragrande maggioranza funziona con gpl ma potrebbe aqnche essere elettrico o addirittura a gasolio , un boiler per acqua calda che potrebbe essere a gas , elettrico o riscaldato da un sistema a gasolio , una stufa o riscaldatore che  potrebbe funzionare con il gpl oppure con gasolio ma scordati il gas naturale , vedi tu sarebbe stata gradita una tua presentazione   Mario
Ciao Mario,
Non so dove ci si presenta ho guardato sul profilo ma non ho trovato.
Non ho mai avuto un camper e mi volevo informare sull'idea di prenderne uno.
Quindi il riscaldamento non si può fare con il metano dal serbatoio. Eh lo immaginavo!!!
Potrei fare un serbatoio a gasolio per il riscaldamento a gasolio?
L'idea di muovermi a metano per adesso mi piacerebbe. Soprattutto se penso di fare tanti km in Europa.
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:44:54
muoversi con un camper con propulsore a metano frencamente lo eviterei anche se ci sono svariate agevolazioni sulla circolazione quando limitata , se prendi un mezzo a benzina trasformato a metano giocoforza ti servirà un serbatoio per il gasolio o la classica bombola di capienza pari o inferiore di 5 lt e sarebbe esonerata ma per alimentare gli utilizzi di bordo lascia perdere il metano , credimi
la presentazione basta farla anche su questo topic , più che altro serve per capire chi c'è dall'altra parte e sapendolo potremmo consigliarti al meglio
mario
sm17
sm17
16/05/2016 16
Inserito il 09/06/2016 alle: 17:11:18
In risposta al messaggio di ecostar del 09/06/2016 alle 15:44:54
serbatoio per il gasolio o la classica bombola di capienza pari o inferiore di 5 lt e sarebbe esonerata ma per alimentare gli utilizzi di bordo lascia perdere il metano , credimi  la presentazione basta farla anche su questo topic , più che altro serve per capire chi c'è dall'altra parte e sapendolo potremmo consigliarti al meglio  ciao mario
Ho circa quarant'anni e abito in brianza. Mai avuto un camper ma l'idea di partire mi è sempre piaciuta.
Con il metano però se dovessero essere tanti i km si risparmia parecchio!!!
Peccato che i motori a metano funzionano a benzina e non a diesel!!!
Inserito il 09/06/2016 alle: 17:23:18
Nella bombola del GPL per autotrazione il gas viene pescato LIQUIDO dal basso.
In quella per i servizi viene pescato GASSOSO dall'alto quindi la bombola per autotrazione non può alimentare i servizi di bordo nanche se la normativa consentisse di farlo.
Il gasolio invece può essere in comune tra il motore e il riscaldatore; quest'ultimo pesca nel serbatoio dell'automezzo non proprio in fondo per non rischiare di finire il gasolio e non poter ripartire.
MArco.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
