Riscaldare acqua - resistenze acquario/boiler12
2 20 31
rumble
rumble
Inserito il 10/01/2013 alle: 11:13:59
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 10/01/2013  10:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di solito non sono completamente immergibili, nella parte alta hai la regolazione della temperatura , e questa non deve stare sott'acqua, non saprei sono attrezzi che vanno a 220V e con l'acqua di mezzo bisogna prestare moooolta attenzione,comunque con 400W in un paio di ore aumenti la temperature di 40 l acqua ,circa 16 gradi sempre che il serbatoio sia isolato e non disperda calore, ciao Mauro
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 10/01/2013 alle: 11:58:48
Dalla mia recentissima esperienza con i cavi riscaldanti , ti posso dire che butteresti via solo soldi. Scaldano pochissimo (anche se sono autoregolati per una temperatura di 50 gradi circa ) ma vanno bene in un terrario o acquario dove lo spazio è poco e quindi il risultato è tangibile. Se lo stesso cavo lo metti all'esterno e lo lasci attaccato per ore diventa appena appena tiepidino [xx(] Tieni conto delle potenze in Watt che sviluppano. Un cavo di 10 metri ha un wattaggio di 100W (una lampadina) vogliono dire 10w al metro (una candela praticamente!). Per avere un riscaldamento efficace devi avere almeno 800/1000w. Il resto lo immagini da solo. Bye Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 10/01/2013 alle: 13:51:05
quote:Risposta al messaggio di ettoreff inserito in data 08/01/2013  15:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giannitopo ha questo mezzo http://www.mercedes-benz.ch/content/switzerland/mpc/mpc_switzerland_website/it/home_mpc/mpv_and_camper_van/home/new_mpvs_and_camper_vans/models/camper_vans/viano_fmp_639.flash.html come puoi intuire un mezzo aprticolare che predilige l' estrema mobilita ' a scapito di spazi e comodita' classiche del resto degli scatoloni , compreso bagno std . Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
rumble
rumble
Inserito il 10/01/2013 alle: 14:31:13
notevole, riuscire ad attrezzare una doccia su un mezzo di quel tipo e una bella sfida con un bel ritorno di soddisfazione, se te la cavi con il fai da te potresti valutare di sfruttare la parte riscaldante delle moderne borse ad acqua calda , montano resistenze sui 600W e staccano alla giusta temperatura per non scottarsi,non hanno parti in vetro, costano una sciocchezza, chiaramente ricordo che abbiamo a che fare con il 220 e si deve sapere esattamente quello che si sta facendo , tipo questa
http://www.ebay.it/itm/BORSA-AC...
o questa stessa cosa minor prezzo
ciao Mauro
Modificato da rumble il 10/01/2013 alle 14:37:28
Inserito il 10/01/2013 alle: 16:46:34
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 10/01/2013  14:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
partendo dal suggerimento di rumble mi è venuta in mente un'altra possibilità: dovendo rinunciare al funzionamento a 12 v non pensate che potrei utilizzare la resistenza di un piccolo scaldabagno? (io in cucina ho il perlina che sarà 15 litri); se non altro avrei un componente specificamente progettato per essere completamente immerso; avendo l'accortezza di tenerlo a debita distanza dalle pareti del serbatoio, e utilizzando il suo regolatore perchè stacchi a una temperatura molto bassa, sotto i 40 gradi (tanto io, avendo l'intero serbatoio finalizzato a fare la doccia, non avrei alcuna necessità di arrivare a temperature superiori); pensavo anche che potrei semplicemente uscire dal mobiletto dove è contenuto il serbatoio con una presa e collegarlo direttamente alla presa del camper in modo da poter avere la massima sicurezza staccando il tutto quando uso la doccia (in ogni caso il mezzo è dotato di salvavita, ma meglio abbondare). Che ne pensate? suggerimenti? Uhm, mi è venuto in mente che forse la resistenza non ci passa dal tappo del serbatoio...
Modificato da gianninotopo il 10/01/2013 alle 16:48:47
rumble
rumble
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:01:30
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 10/01/2013  16:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo meglio una resistenza specifica per scaldabagno , solo che hanno potenze molto alte 1500W generalmente e le colonnine che si trovano a volte non arrivano a tanto, potresti alimentera la resistenza con un diodo in modo da dimezzanrne l'assorbimento ,ma comunque sempre tanti, anche la resistenza contenuta nella borsa dell'acqua calda è progettata per rimanere a contatto con l'acqua , e 600W li prelevi quasi dappertutto , solo che necessita di un buon lavoro di raccordo con il serbatoio, se avessi posto per una tanichetta da 10L sarebbe ancora meglio montarla su questa e metterla in serie con il tuto serbatoio dopo la pompa , per una doccia veloce 10 l sarebbero sufficenti ,ciao Mauro
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:33:03
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 10/01/2013  17:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pensavo che la resistenza dello scaldino fosse contenuta in un involucro che la separasse dall'acqua; però ho anche visto che i boiler per camper da 20-30 lt hanno assorbimenti di 500 w, potrei usare una di quelle, probabilmente sarà in vendita come ricambio; non mi andava molto di usare il boiler intero o la tanica perchè, a parte rubare il già risicato spazio a disposizione, non mi va di fare buchi per far passare i tubi e nei vani dove sono contenuti i serbatoi non ci sta. grazie per i consigli.
alelulu
alelulu
11/11/2006 44
Inserito il 10/01/2013 alle: 18:59:33
Se può interessare ho un boiler da 10 litri con doccetta integrata da vendere...va a 220 volt ed ha un assorbimento intorno ai 1500 watt...spesa 30 euro sono a Genova e dintorni
Inserito il 12/01/2013 alle: 12:57:43
quote:Risposta al messaggio di alelulu inserito in data 10/01/2013  18:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio ma penso che 1500 w siano raramente diponibili in aa e campeggi e poi sto a roma.
Inserito il 12/01/2013 alle: 14:17:50
avrei visto in rete questo simpatico oggetto: è un boiler elettrico che consuma 660 w a 220v e 200 w a 12v e porta 6 litri
http://www.caravanpark.it/P/346...
che ne pensate? ne conoscete altri del genere? tra l'altro su un sito di roba cinese che si chiama come il capo dei 40 ladroni (e il che è tutto un programma) ne ho visti anche da 10 litri e 400/1000w a poco più di 100 euro.
Inserito il 12/01/2013 alle: 19:24:53
Ciao Gianni, hai controllato se il tuo Mercedes Viano è equipaggiato con il riscaldatore Eberspacher D5W ? Molti ce l'hanno. Se cosi fosse avresti risolto il problema con la semplice installazione di uno scambiatore lamellare per produzione di acqua calda istantanea o di un boiler per produzione in accumulo, se il tuo mezzo ne è sprovvisto ti consiglio di prenderne in considerazione il montaggio, che non occupa spazio, lo usi come riscaldamento aggiuntivo, ci preriscaldi il motore, ed usati costano poco, e con il gasolio non hai problemi di batterie o colonnine. Un saluto Enzo
13 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
