riscaldatore eberspacher
1 20 5
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 17/10/2008 alle: 09:10:52
[:)]Ciao a tutti, un consiglio elettrico: ho acquistato d'occasione, seminuovo, un riscaldatore supplementare eberspacher 40w 24V FLUSSO CALDO 1800W, per la modica cifra di 80 euro. Fin qui tutto ok, affarone![:D] Ma la domanda nasce spontanea: ma come faccio a collegarlo alla 12 v, se sto riscaldatore và a 24?[:(] Grazie per le risposte..... ciao daniele
Inserito il 17/10/2008 alle: 09:20:12
L'affarone solitamente si fa da una parte sola....e non so se è la tua in questo caso... Dovresti dare qualche informazione in più. Tipo il modello di riscaldatore(lo leggi nella targhetta). Di che cosa è completo?? Cablaggi,centralina,marmitta,aspirazione, tubi di pescaggio,pompa ecc.?? Poi rimane lo scoglio dell'alimentazione a 24v che potresti risolvere con un alimetatore/trasformatore 12/24,che però farà salire i già cospicui assorbimenti di corrente che il riscaldatore richiede. Facci sapere Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/10/2008 alle: 13:57:09
Forse qualche esperto potrà dirti qualcosa di più ma per me, essendo un carico non indifferente, è necessario un inverter che porti i 12vcc a 230vac; da qui un adeguato trasformatore e relativo raddrizzatore con uscita a 24vdc. Durante l'avvio il riscaldatore assorbe diversi ampere per cui tutto il complesso - inverter - trasformatore - ponte raddrizzatore dovrebbe essere di adeguata potenza. Elio
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 17/10/2008 alle: 14:05:53
e due batteriuzze dedicate da mettere in parallelo per caricarle e aiutare la BS e da mettere in serie qando devono alimentare solo lui ?? Bye Enrico
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/10/2008 alle: 15:36:29
A me sembra che l'unico modo razionale di utilizzare un riscaldatore a 24V con un impianto a 12V sia tramite un elevatore di tensione come questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
o quest'altro:
che ti dovrebbero permettere di utilizzarlo senza grossi problemi. Vista la tensione di uscita, che è idonea anche per qualcosa più di una carica di mantenimento per batterie da 24V, potresti anche prendere l'elevatore più piccolo e un paio di batterie AGM di piccole dimensioni (ad esempio da 12V 17Ah) da mettere in serie tra loro e mantenere cariche in tampone dalla BS, tramite l'elevatore. In tal modo avresti una ulteriore riserva di energia dedicata al solo riscaldatore, che già da sola ti garantirebbe qualche ora di riscaldamento anche se le batterie dei servizi fossero KO. Ovviamente, prima di spendere altri soldi, pensaci bene e verifica l'effettiva funzionalità dell'oggetto provandolo, prima di montarlo, alimentato con due batterie collegate in serie o con un alimentatore che ti farai prestare da qualche amico appassionato di elettronica o di modellismo.
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 18/10/2008 alle: 09:03:34
Grazie a tutti, credo proprio che l'affarone sia un vero flop[V][V] Provero' che l' apparecchio sia funzionante ad ok, e dopo cerchero' di far tesoro dei vostri consigli. Un vero grazie a tutti. Ciao Daniele
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
