[risolto] problema temperatura combi c6002
1 20 26
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 27/12/2014 alle: 16:13:48
Salve a tutti, come sempre prima di partire escono i problemini, poi se si è a cavallo di ponti e feste tutti i centri assistenza sono chiusi. Vi posto il mio dubbio/problema, mi sembra che il termostato della combi non funzioni come sempre. Oggi ho acceso la stufa e ho impostato il termostato sull'uno, la stufa è partita a regime, in quanto fuori sono 0 gradi, e ha portato il camper a temperatura, ora ho 20/21 gradi, la stufa e sempre su 1 e al minimo sembra sempre buttare fuori aria calda. Se soffio sulla sonda di temperatura per un attimo la stufa si stacca, in quanto gli faccio caldo, ma dopo qualche minuto riparte, ripeto, la manopola è sull'UNO. Se metto sul cinque e attendo qualche minuto non sembra partire a massimo regime, forse perchè nella cellula ci sono già 20/22 gradi. Ho resettato la stufa togliendo corrente dalla centralina pensando ad un LOOP della centralina, avevo risolto cosi un blocco con spia rossa qualche anno fa, ma dopo il reset il funzionamento mi sembra sempre sempre uguale, impostato sull'uno continua ad andare e la temperatura interna è di 20/22 gradi. Forse e solo una mia impressione ma mi sembra che il termostato non prenda l'impostazione selezionata, qualcuno ha avuto un problema simile? E' solo una mia impressione o ci sarà veramente un problema!?!?!?! Purtroppo si partiva per la montagna ma non so se fidarmi!?! La stufa va, ma sembra che il termostato sia bloccato su una temperatura fissa! [:(][:(][:(][:(] Grazie in anticipo per l'aiuto.
Modificato da T0pWeb il 31/12/2014 alle 13:37:03
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 27/12/2014 alle: 18:16:43
la stufa anche con termostato al ninimo deve partire al massimo regime per raggiungere una determinata temperatura,se non lo fa cè qualche cosa sulla stufa
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 27/12/2014 alle: 20:17:42
quote:Risposta al messaggio di gere inserito in data 27/12/2014  18:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, a camper freddo anche su l'uno (al minimo) va a massimo regime, ma è da tutto il giorno che impostata su UNO va sempre e costante, se metto sul cinque non cambia nulla, va costante come sull'uno. Dalle 9 di questa mattina alle 18 di questa sera sempre su 1, al minimo, va costantemente ed in camper ho quasi 23 gradi costanti, su 1 dovrei avere 15/16 gradi, solitamente sul 2/3 - 3 ho 21 gradi. La scala massima è 5. Forse e il sondino temperatura andato e fa andare la stufa costantemente, ma mi sa che dovrò rinunciare all'uscita [:(] Spero che lunedi il service truma sia aperto!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/12/2014 alle: 21:02:53
e non puoi usarla accendendola e spegnendola quando fa troppo caldo per riaccenderla quando la temperatura diminuisce troppo ? forse così potresti salvare la vacanza.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 27/12/2014 alle: 22:14:52
Oltre al sondino guasto , verificherei che i cavi che lo collegano alla scheda ed al termostato siano collegati perchè se anche uno solo è staccato la stufa interpreta una temperatura abitacolo bassa. Attenzione: forse è l'inverso cioè potrebbero essere in corto. Questo perchè la resistenza del bottone scende con l'alzarsi della temperatura. Fai queste due prove con un tester oppure stacchi uno dei due cavetti dal bottone e vedi cosa cambia e poi li metti in corto e riprovi. Dovresti capire se è il sensore è guasto. se è così procuratene uno altrimenti devi gestire tu ataccando e staccando i due terminali. Vediamo se qualcuno conferma ruggio
Inserito il 27/12/2014 alle: 22:31:46
confermo l'potesi di ruggio , probabile sonda temperatura interna con un filo scollegato oppure sonda da sostituire , prima di sostituire la sonda controlla se i due fili sulla sonda siano collegati , basta un filo dei due scollegato oppure non fa contatto e la tua combi gira sempre a balla mi trovo in un posto che per scendere a valle saranno azzi miei , ha smesso di nevicare ma fuori ci sono -18 e piste di pattinaggio gratuite [:)] mario
Anto15
Anto15
Inserito il 27/12/2014 alle: 22:46:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/12/2014  22:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][;)][:D] E Daiiii!! Scendi in Pistaaaaa [:D] Con la pioggia e col sereno anche oggi,un giorno in meno,finirà,ma quando?
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 28/12/2014 alle: 00:25:25
Grazie per le risposte, domani mattina provo a verificare i fili delle sonda, anche se dubito siano quelli in quanto facendo calore vicino alla sonda la stufa si staccava per alcuni minuti, quindi il collegamento dovrebbe esserci. Comunque controllo i collegamenti. Grazie infinite per le info. A questo punto partirò lunedì mattina, in modo da vedere se il truma service della mia zona è aperto (spero), perchè se è la sonda andata, dovrò per forza trovare il ricambio. Poi non andrò molto lontano, la mia paura è che se volessi aumentare la temperatura, la stufa non parta a regime. Grazie ancora a tutti per la disponibilità.
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 28/12/2014 alle: 12:10:43
sicuramente è la sonda guasta. e' capitato pure a me un paio di volte. fai una prova: scollegala e unisci i due fili elettrici vedrai che la truma ti va a palla Cartha58 se quarcuno te parla de dietro.... vuol dire che gli stai davanti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/12/2014 alle: 12:15:06
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 28/12/2014  12:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a sto punto può partire per le vacanze se riesce a farla andare a palla.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 28/12/2014 alle: 13:45:39
Grazie a tutti, oggi ho provato a scollegare la sonda e ricoleggarla sia lato sonda che lato centralina, sperando in un morsetto ossidato, ma nulla la stufa va sempre uguale, in meno di due ore da 0 gradi avevo dentro 24 gradi [|)], ruotando il termostato non succedeva nulla, come non ci fosse. Ormai aspetto domani e chiamo il service truma, Mariotti di Mattarello (TN) sperando sia aperto. Vi ringrazio infinitamente per il supporto e vi auguro un buon ANNO, GRAZIE A TUTTI.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 31/12/2014 alle: 13:47:04
Risolto, grazie a tutti. Si era rotto il termostato, quello dove si imposta la temperatura, si accende e si spegne la stufa.[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/12/2014 alle: 17:14:10
quote:Risposta al messaggio di T0pWeb inserito in data 31/12/2014  13:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e perchè si rompe ? mica è un pezzo soggetto a usura. mah. spero che il mio non si rompa mai, non so come smontarlo per la sostituzione.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:31:30
Togliendo la cornice troverai le viti, stacca lo spinotto come quello del telefono
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 31/12/2014  17:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2015 alle: 13:48:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/01/2015  13:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:0][:0]
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:13:45
Con la mia combi 6002 (scala 1-10) ho misurato i seguenti valori: scala 3: 8,5°C con 4°C esterni scala 5: 15,5°C con 6°C esterni Quindi devo tenerla almeno a 7 per avere 19/20 gradi, anche se per il resto non mi posso lamentare sulla regolarità di funzionamento. Però ho come l'impressione che questo non sia il suo normale modo di lavoro... Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 17:59:33
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 01/01/2015  15:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con la mia è la stessa e identica cosa. Devo tenerla a un pò più di 7 per non scendere sotto i 20 gradi Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/01/2015 alle: 19:15:27
Ok, grazie Maurizio. Riflettevo sul fatto che noi abbiamo mezzi pressoché identici, disposizione interna a parte. Quindi o abbiamo lo stesso problema alla rotellona, oppure deve proprio funzionare così... Domanda critica: mi sembra di aver capito tu sia d'indole "montanara" e quindi hai molta più esperienza di me. A sul 7 a temperature "importanti" - tipo -10/-15°C - hai sempre circa 20°C all'interno? E a quanto arriverebbe con la rotella su 8 o su 9? In attesa di qualche altra opinione da altri tipi di camper, faccio cross-post sul gruppo dei kreossisti... Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Modificato da Bob Plissken il 01/01/2015 alle 19:15:57
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 19:52:00
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 01/01/2015  19:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo sia un problema del termostato, infatti 20 gradi vuol dire stare in maglietta a maniche corte quindi ci sta che sia verso fine corsa. C'è anche chi per abitudine sia in casa che in camper si attesta sui 18 gradi e quindi usa le scale inferiori. Anche io ho sentito di gente che la imposta a 5 o a 4, ma non mi sono mai spiegato il perchè. Può essere che negli anni la Truma abbia cambiato proprio le impostazioni del termostato e della logica di funzionamento della stufa, non so. Quello che conta è che il termostato funzioni bene, che stacchi e attacchi la stufa e, almeno nel mio caso, moduli la velocità della ventola e del calore prodotto per mantenere la temperatura impostata. Che poi per fare ciò debba impostare 7 o 4 o 8 poco mi importa. Comunque, a 9 non ho mai provato ma ad 8 cominciavo ad avere 22-23 gradi e non l'ho mai più impostato così. Comunque, come dicevo in una discussione dove un utente si compiaceva della tenuta del freddo del suo Arca, secondo me un problema dei nostri mezzi è la scarsa tenuta della porta di ingresso, che per come è concepita non può non fare entrare in cellula spifferi freddi, soprattutto a gradino aperto. Poi c'è il problema della cabina di guida ma quello è comune a tutti. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 02/01/2015 alle: 11:17:23
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 01/01/2015  19:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la porta avevo agito in modo completo : Chiusi tutti i fori e griglie che sono sotto al termoformato ed isolato internamente con "isolene" . Montata ulteriore guarnizione sulla battuta inferiore a livello pavimento (controllare con lampada illuminando da sotto) Inscatolato e coibentato scalino ,sia per il freddo ma in particolare per lo sporco e la neve/sale ! Ovviamente per compensare e ripristinare il ricambio aria la stessa quantità entrava da un foro diam.100 fatto sul pavimento in vano stufa. Con serranda regolabile : chiusa in viaggio Con retina antinsetti sottile e topolini metallica Con filtro polveri sostituibile. Stessa cosa fatta anche sul nuovo 8010 Così facendo l'aria che entra si riscalda subito e viene distribuita nelle bocchette , Mentre prima e da progetto l'aria entrava dalla zona scalino-porta raffreddava il pavimento ed i piedi "nostri" e poi aspirata dalla stufa completava il suo percorso ! Franco
maomig
maomig
Inserito il 02/01/2015 alle: 12:28:09
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2015  11:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che bel lavoro sarebbe fattibile avere qualche foto? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
