quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 21/07/2014 09:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,ho un problema simile al tuo con un vaeco da 350 wat Ho aperto un post nuovo perche' volevo risposte sul mio problema in particolare. Anche il mio parte di ventola con pochissima richiesta e me l'ha fatto fin da nuovo,inverter nuovo, camper nuovo batterie nuove... Mi sembra strano che dipenda dalle batterie.Io ne ho due agm da 100 ah,sono di marca diversa,una con un anno e mezzo e un'altra con due anni,che siano andate tutte e due ? eppure l'energia non mi manca ? Non potrebbe essere un problema di inverter...?
https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 22/07/2014 22:51:21 (se non puoi avvicinare ulteriormente l'inverter alla batteria metti dei cavi più generosi in modo tale da ridurre la caduta di tensione e permettere il passaggio di almeno 60A. Usa questi capicorda per il collegamento sulla batteria:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/CAPICORD...
www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 23/07/2014 09:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se non sbaglio quella versione di inverter prevede il collegamento dei cavi di alimentazione sul lato posteriore con due pomelli (rosso e nero) per cui i cavi li puoi mettere come ti pare. Vista la distanza, io non starei sotto a 16mmq, anche perchè se fossero troppo grossi danni non ne fanno, mentre se fossero troppo sottili sì. Come capicorda a mio avviso potrai utilizzare sia per il collegamento sulla batteria che per quello sull'inverter la stessa tipologia nel link, magari con misure diverse in base all'occhiello che dovrai misurare. C'è da dire che spesso gli inverter economici come quello non hanno la potenza dichiarata e magari anche con cavi più piccoli riesce a funzionare. Se hai usato i cavi in dotazione, SENZA ALLUNGARLI allora direi di provare prima di sostituirli con dei nuovi capicorda sulla batteria, magari è questo collegamneto che non è ben fatto... Per una maggiore sicurezza, io metterei al posto dei due pomelli due dadi esagonali ben serrati e autobloccanti. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 23/07/2014 12:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)attenzione però! se monterai un 600W te lo troverai già fatto, altrimenti i cavi sono da valutare in funzione delle potenza che installerai... fosse un 1000W non vanno più bene... ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 23/07/2014 14:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)bisogna vedere la marca dell'inverter, non tutti hanno la connessione con i pomelli, anzi, quelli costosti e di una certa potenza non ce l'hanno di sicuro. Considera che il mio 1000W Waeco ha un cavo da 25mmq. Onda pura o no dipende molto da cosa devi fare, sia in senso di potenza che di qualità di onda. Ad esempio, se devi far funzionare un phon un onda pura lo trovo inutile. Ma se devi far funzionare una macchinetta del caffè espresso tipo la Nespresso che magari hai già a casa allora, a meno di acquistare una nuova macchinetta servirà ad onda pura. Il mio consiglio in generale è quello di acquistare un buon prodotto e di marca sempre, ma a maggior ragione se vai su grosse potenze. Dopo che il mio cesso cinese ha rischiato di dar fuoco al camper sono passato al waeco e i problemi sono finiti... Qualora si dovesse per eccesso far funzionare un phon e alimentare un pc o caricare una macchina fotografica o più genericamente un oggetto ad alto contenuto elettronico che di solito è quello che da problemi di compatibilità con l'onda modificata, preferirei avere 2 inverter, uno grosso da 1000W a onda modificata e uno piccolo da 350W ad onda pura. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 23/07/2014 15:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)di nulla[:D] www.susezzapasa.it
