Rivestimento canna Webasto
1 20 3
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 08/01/2014 alle: 20:41:55
Ciao! Mi hanno consigliato di rivestire la canna della webasto per evitare conseguenze sgradevoli con basse temperature. Tecnicamente cosa vuol dire? e se si può fare quali materiali bisogna usare??[:)]
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:11:49
Ciao, cerca di spiegare tu cosa intendi per "canna" Webasto, forse la linea di alimentazione gasolio? Se cosi' fosse, coibentarla per evitare conseguenze sgradevoli con basse temperature non serve a nulla, ritardi uno pò il "congelamento" del gasolio e anche il seguente scongelamento. Se veramente vuoi evitare il problema fai il pieno di gasolio artico, fai funzionare il Webasto per almeno un quarto d'ora per svuotare la linea dal gasolio estivo e non avrai problemi anche con temperature estreme, coibentare la linea di alimentazione può servire a "silenziare" la pompa dosatrice, ma ci sono modi piu' efficenti...Un saluto Enzo
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 09/01/2014 alle: 12:03:18
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 08/01/2014  23:11:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo che intendessero proprio questo: coibentare l'alimentazione del gasolio in modo da non far congelare il gasolio che ristagna nei momenti di non utilizzo. il modo migliore per garantire un ottimo funzionamento alle basse temperature quale può essere? per ridurre il rumore? grazie in anticipo!
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:17:17
Ciao, il buon funzionamento è assicurato dall'utilizzo di gasolio invernale o, se ciò non fosse possibile, dall'aggiunta di additivi anticongelanti, per diminuire il rumore ci sono veri interventi, il primo, per la pompa gasolio, assicurarsi che sia "sospesa" su supporti in gomma, che il tubo di alimentazione non tocchi il telaio, almeno nel primo tratto, il riscaldatore deve essere montato correttamente, anchesso su silet bloc ed eventualmente nel suo contenitore fonoassorbente, se si è molto esigenti esistono silenziatori supplementari per scarico e aspirazione, secondo me non indispensabili. Un saluto Enzo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
