Roll Tank
1 20 10
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 15/05/2016 alle: 17:32:40
Ciao a tutti,volevo la testimonianza da chi ha il Roll Tank come ne fa uso.
Fra un mesetto io e la mia compagna dovremmo partire per una ventina di giorni in direzione Caponord, abbiamo il wc dotato di cassetta con Speedy e serbatoio nautico.Visto il dubbio su l'ammissibilità di poter svuotare il nautico nei CS volevo dotarsi di un Rolltank  (23lt o 40lt ancora devo decidere).
Volevo sapere da chi lo usa:
-Ma quando svuotate il nautico nel rolltank e non avete la possibilità di svuotare e pulire il tutto.....dove mettete il tubo di collegamento tutto sporco in attesa della pulizia?
Stavo pensando ad una tubatura di quelle da scarico domestico (quela arancione),da una parte tappo incollato e dall'altra con un tappo a vite.
Gangan
Inserito il 15/05/2016 alle: 18:51:50
In risposta al messaggio di gangan76 del 15/05/2016 alle 17:32:40
Ciao a tutti,volevo la testimonianza da chi ha il Roll Tank come ne fa uso. Fra un mesetto io e la mia compagna dovremmo partire per una ventina di giorni in direzione Caponord, abbiamo il wc dotato di cassetta con Speedy
e serbatoio nautico.Visto il dubbio su l'ammissibilità di poter svuotare il nautico nei CS volevo dotarsi di un Rolltank  (23lt o 40lt ancora devo decidere). Volevo sapere da chi lo usa: -Ma quando svuotate il nautico nel rolltank e non avete la possibilità di svuotare e pulire il tutto.....dove mettete il tubo di collegamento tutto sporco in attesa della pulizia? Stavo pensando ad una tubatura di quelle da scarico domestico (quela arancione),da una parte tappo incollato e dall'altra con un tappo a vite. Gangan
nonostante la roll tank sia dotata di attacchi a baionetta per la connessione di un tubo corrugato, non ne consiglio l'uso in quel modo.
Analizzo insieme a te i problemi:
- quando il liquido scende nella roll comunque vada dalla roll DEVE uscire l'aria in eccesso, altrimenti non riuscirai a svuotare il nautico, quindi sfiato aperto e rischio di sporcarsi.
- la roll vuole più capiente del nautico, altrimenti dovrai chiudere la ghigliottina durante l'attraversamento dei liquami e questo causerà prima o poi un trafilamento di liquido. Tutto ciò è dovuto all'infilarsi della carta igienica all'interno della ghigliottina che ne comprometterà la tenuta.
- si crea il problema del tubo sporco.... dipende dal mezzo, ma alcuni dallo stesso tubo di scarico svuotano pure le acque grigie, che in tal caso, se svuotate dopo le nere, tenderanno a pulire il tubo lasciandolo più o meno pulito. Se il tuo modella di camper non prevede questo lo ritengo un bel casino, perchè il tubo essendo corrugato conterrà SEMPRE del liquame.
Condivido l'idea del tubo arancione da te citata, ma se puoi evita.
Praticamente il consiglio che ti do è quello di utilizzare la roll riempiendola dal tappo rosso centrale senza corrugato avendo cura di svuotare il nautico PRIMA di arrivare alla capacità massima della roll che sarà comunque e non oltre i 40 lt.
www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 16/05/2016 alle: 10:39:16
veramente pensi di non trovare aree dove vuotare la cassetta lungo il viaggio per Capo Nord?
Guarda, strada facendo trovi tutto senza spendere una corona o un euro piu o meno ogni 20/30 km.
Fidati, serve solo la cassetta singola senza bendarti la testa col "dove devo mettere la cacca". Siete solo in due, mica producete scorie azotate come un esercito.
Quel viaggio l'ho fatto due volte, l'ultima due anni fa.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 16/05/2016 alle: 10:52:34
Quasi tutti i CS hanno il vuotatoio per la cassetta sollevato di 40/50 cm da terra, quindi la vedo dura sollevare 40kg di cacca per svuotarla. Lascerei perdere il rolltank. Piuttosto, se vuoi stare tranquillo, comperati una seconda cassetta (se si puo usare una cassetta normale anche in presenza del tuo "accrocco".
Anzi, come sono le cose, personalmente butterei alle ortiche il nautico , peso e igene guadagnati, e con due cassette sei a posto.
Vedrai che ogni sera trovarai un campeggio e quindi piu spesso vuoterai la cassetta ancora a metà.  Ricordo lungo la strada anche molti WC pubblici che ho a volte usato per la cassetta.
Io, appena vedo un posto dove scaricare, scarico sempre anche se la cassetta è anche solo a metà, perchè non so casa troverò piu avanti. Ma poi si trova sempre. La seconda cassetta è ancora vergine wink.
mtravel
mtravel
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:20:11
In risposta al messaggio di alva.it del 16/05/2016 alle 10:39:16
Ciao, veramente pensi di non trovare aree dove vuotare la cassetta lungo il viaggio per Capo Nord? Guarda, strada facendo trovi tutto senza spendere una corona o un euro piu o meno ogni 20/30 km. Fidati, serve solo la cassetta
singola senza bendarti la testa col dove devo mettere la cacca. Siete solo in due, mica producete scorie azotate come un esercito. Quel viaggio l'ho fatto due volte, l'ultima due anni fa. [;)]73 de
Sposo al 1000% questa tesi. Semplicemente non usare il nautico. Solo la cassetta, in due tre giorni sono quasi garantiti.
In caso contrario, come fanno tutti quelli che lo speedy non ce l'hanno ?
Max
p.s. Ad onor del vero non so il roll-tank ma la tanica Fiamma da 21 litri, quella marrone, lo sfiato ce l'ha.
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:25:57
avendo una cassetta + nautico sei in una botte di ferro e personalmente non mi preoccuperei , come ti è stato ben suggerito nel tragitto non avrai alcun problema di CS  , quindi la roltank lasciala perdere , al suo posto mettici una cassa di grappa + barbera e all'occorrenza fai guidare lei wink
mario
mtravel
mtravel
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:34:48
Se ti beccano lassù con una cassa di grappa, con la scusa che non sono nella UE, prima te la sequestrano, poi se la scolano e fanno pipì nel tuo kit speedy.
Infine ti multano per scarico abusivo e ti espellono buttandoti giù dalla rupe del Kapp.
Max
Modificato da mtravel il 16/05/2016 alle 11:35:58
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 16/05/2016 alle: 11:39:15
ciao, avevo un vecchio rimor che era dotato solo di nautico. Vicino al nautico avevo fissato in tubo della dimensione un po' superiore al soffietto ti scarico più o meno come quello che vorresti fare tu e funzionava benissimo, anche per riporre il soffietto sporco. Il mio tubo però era grigio, un po' meglio di arancione secondo me.
per quanto riguarda la seconda cassetta, mah si può fare, però si vanificherebbe la comodità dello speedy.  ciao
pomcam
Inserito il 16/05/2016 alle: 12:19:19
In risposta al messaggio di mtravel del 16/05/2016 alle 11:34:48
Se ti beccano lassù con una cassa di grappa, con la scusa che non sono nella UE, prima te la sequestrano, poi se la scolano e fanno pipì nel tuo kit speedy. Infine ti multano per scarico abusivo e ti espellono buttandoti giù dalla rupe del Kapp. Max
ci andai per 2 volte la prima volta in Norvegia ero già a secco mentre la seconda lo ero in Finlandia e da quelle parti si beve male , la moglie si è fatta non pochi km al volante , se ci ritorno vada come vada mi porto una damigiana da 50 lt e del cesso proprio non mio preoccuperei laugh
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:32:11
Nel camper precedente avevo la doppia cassetta,devo dire che la ho uSata.
In questo ho trovato lo Speedy con nautico da 60 litri e valvola di scarico elettrica (quindi no schizzi sulle scarpe😆)già montato,ed in un paio di occasioni lo ho usato.
Come mi sembra di capire dalla capillarità nel territorio norvegese di CS non ci sono problemi per scaricare la cassetta,ma il nautico si.
Teoricamente non mi servirà, ma è come chi ha la seconda cassetta e non la ha mai usata....ti dà più tranquillità .
Gangan
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:53:04
Ho la rolltank da 40 litri, ma non l'ho mai usata.  Ho due casette e con quelle ho sempre fatto tutto.  Tengo la rolltank per sicurezza e solo per le emergenze, qualora mi ritrovassi con tutte e due le cassette piene e l'impossibilità di scaricarle fuori.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
