Rottura Oblò remis e danni tendalino Fiamm
1 20 11
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:49:25
Ciao Ragazzi..torno dall'Istria dopo soli 2 giorni di sole e tanta pioggia e...qualche danno. In primis l'oblò del tetto da 400x400 del mo bustner delfin 695. Sono stato un pirla..l'oblò era aperto, ho girato le chiavi di accensione e la parabola automatica, nell'abbassarsi, me l'ha rotto. Il problema è che un tecnico riparatore è venuto direttamente in campeggio: ha provato vari tipo di oblò, con o senza ventola, tutti da 40x40, marca fiamma e dometic, ma i fori di bloccaggio del mio remis sono molto più all'esterno di questi provati e quindi rimanevano fuori alle intemperie ed alla fine non mi ha fatto nessun lavoro. dice che in 12 anni non aveva mai visto una situazione del genere (il mio camper è del 2006). altro problema: il vento mi ha fatto saltare un gancio che tiene il braccetto di allungamento-rientro del tendalino proprio nella parte finale del tendalino (lato che esce), procurato uno strappo nel tendalino stesso di circa 10 cm e fatto saltare la barra centrale (quella che si allunga e sostiene il tendalino). Il tendalino è un fiamma f45 se non sbaglio. Voi che siete esperti..qualche aiuto in merito? Se lo porto al mio riparatore abituale..sai che sorbola!! Grazie dell'aiuto Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 20/07/2014 alle: 15:11:34
Se non sbaglio..avendo il camper fronte a me, il gancio del tendalino rotto lo vedo alla mia sx e quindi dovrebbe essere il 98655-054 giusto? e la barra centrale che non la vedo quale è? grazie :-)) (sul tendalino c'è scritto F45 i) Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 20/07/2014 alle: 16:30:37
Sull'oblò viene riportata la dicitura REMIS <PMMA> V-X/C (43R-001857) L'immagine del gancio del tendalino rotto la vedete qui Gi@nniBC
Modificato da giannibici il 20/07/2014 alle 16:32:57
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 21/07/2014 alle: 15:33:03
ciao,io l'oblo me lo farei ripagare da chi ha montato l'antenna,come è possibile montare un'antenna che quando la chiudi se hai l'oblo aperto lo rompe[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:10:08
Ma dell'oblo' cosa devi cambiare? solo la cupolina trasparente od anche la cornicie di fissaggio? Questo ad esempio e' completo ma puoi trovare in rete solo alcuni componenti
http://www.ebay.de/itm/16106766...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/07/2014 alle 16:12:39
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:14:46
Per come interpreto io lo schema dei ricambi devi cambiare tutto il braccio , non mi pare sia previsto il solo snodo (cod. 05577A01). Per il telo esiste un kit di riparazione ,da verificare se è sufficiente http://www.fiamma.com/IT/prodotti/fiammastore/accessori/kit_repair_plus/ Per l'oblo' direi che devi cercare un oblo' uguale al tuo oppure costruire una maschera di copertura dei fori . Però concordo anche io che mi sembra una fesseria installare la parabola in modo che interferisca con un oblo' ... E poi come fa ad interferire se si richiude su se stessa ? Mauro
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:27:18
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 21/07/2014  15:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non troverei corretto fare pagare quello che ha montato la parabola, in quanto ha usufruito dell'impianto già preesistente della vecchia semi automatica ed il camper l'ho preso usato e quindi la semi era già installata Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:30:16
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/07/2014  16:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrei cambiare solo la cupolina se la trovassi, ma il tipo che era venuto per sostituirmi l'oblò dice che non esiste solo il pezzo sopra ma che va cambiato tutto. In ogni caso, anche se lo prendessi della stessa marca del precedente, come quello che ad esempio mi hai indicato tu, come faccio ad avere la sicurezza che i fori corrispondono e non rimangono scoperti come sui modelli fiamma e dometic già provati? Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:36:05
quote:Risposta al messaggio di giannibici inserito in data 21/07/2014  16:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Porca mucca...140 euro del braccio del tendalino completo per essersi rotta solo la parte finale? Cmq la parabola influisce nell'oblò in quanto, prima di chiudersi., deve anche tornare in posizione e quindi ruotando si è trovata l'oblò nel suo tragitto. Difatti il dometic che volevo montare si poteva alzare in qualsiasi del 4 lati dell'oblò stesso, ed era comodo perchè se lo alzavo dall'altra parte non toccherebbe nella parabola quando gira..ma i fori della cornice rimanevano scoperti. Non so se mi sono spiegato..se non sono chiaro, ditemelo. Gi@nniBC
Modificato da giannibici il 21/07/2014 alle 16:36:44
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:36:37
quote:Risposta al messaggio di giannibici inserito in data 21/07/2014  16:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa marca e modello nessun problema di sostituzione. La cupolina puoi trovarla in rete da venditori tedeschi se sostituisci le cornici devi rifare la sigillatura. Al limite lo compri completo, utilizzi la cupolina e tieni di scorta l'oscurante, la zanzariera e le cornici. Saluti Massimo
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:40:10
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/07/2014  16:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In sostanza mi servirebbe questa cupolina REMIS <PMMA> V-X/C (43R-001857). Non sono pratico di acquisti in siti tedeschi...gentilmente potresti darmi una mano? Se vuoi contattami in pvt che ti do la mail..o fb..o skype..quel che vuoi grazie Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/07/2014 alle: 16:45:20
Al limite lo prenderei anche completo visto che la zanzariera è messa maluccio...o ne monterei anche uno con ventola di aspirazione...sempre se i fori combaciassero. sono 8 fori lontani 21 cm uno dall'altro Gi@nniBC
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
