Rubinetti con miscelatore
1 20 5
panterarosa
panterarosa
16/02/2006 382
Inserito il 26/04/2006 alle: 07:50:14
Ciao a tutti, noi nel camper abbiamo i rubinetti con le 2 manopole per acqua calda e acqua fredda ma vorremmo mettere i miscelatori.Sapete dirmi se li trovo dai rivenditori accessori camper, nei negozi di accessori bagno o .... boh! bye bye manu [:X]
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/04/2006 alle: 09:40:17
Nel mio vecchio camper ho acquistato da OBI due miscelatori con doccetta estraibile da cucina. L'unico inconveniente sono stati i portagomma perchè ho dovuto girare un po' di ferramenta prima di trovarli. Comunque tempi di sostituzione circa 3 ore per entrambi i rubinetti. Dimenticavo, ricordati di usare teflon per raccordare. Buon lavoro. Ciao. Pino
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 26/04/2006 alle: 09:56:25
Li trovi sicuramente presso i rivenditori acc.ri per camper ciao Giorgio
Inserito il 26/04/2006 alle: 10:07:04
Ciao,li trovi in qualsiasi grande magazzino con un minimo di assortimento di idraulica. Confronta magari i prezzi con i rivenditori camper e poi decidi farli ingrassare ancora... Io li ho sostituiti anni fa nel Laika e con circa 15 euro ho risolto. Il tempo necessario per la sostituzione dipende da quanto è raggiungibile il sotto del lavabo/lavello, e può andare da pochi minuti a oltre un ora.Se non trovi un rubinetto con il passo identico,non ti preoccupare perchè esistono raccordi con tutte le varianti. Ciao e buon lavoro Gianluca
Paolomc
Paolomc
Inserito il 26/04/2006 alle: 10:30:06
Io avevo un problema simile nella doccia: ho inserito, dopo i rubinetti e prima del flessibile della doccia, un rubinetto (è praticamente un pezzo di tubo filettato con una levetta), costo € 4,00 (se ricordo bene) presso un grande magazzino del fai da te.
panterarosa
panterarosa
16/02/2006 382
Inserito il 26/04/2006 alle: 13:46:35
grazie mille,non pensavo che li avrei trovati anche da OBI proprio per il discorso del passo diverso,ma mi scocciava un po' ingrassare il rivenditore camper quando magari ci poteva essere l'alternativa. Ma cos'è che non sanno fare i camperisti ? Mah! grazie ragazzi come solito siete stati solerti e utili. Se altri hanno consigli diversi sono ben accetti. ciao manu [:X]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
