Rubinetto benzina per generatore
1 20 10
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 27/03/2013 alle: 12:59:35
Salve a tutti, ho un'idea che vorrei realizzare e gradirei le vs preziose osservazioni. Vorrei piazzare un rubinetto a 3 vie per facilitare lo scarico della benzina dal serbatoio del generatore. Questo per evitare l'invecchiamento e conseguente deterioramento della benzina che può danneggiare il generatore. Qualcuno lo ha già realizzato? E' una cosa utile? Esistono a vs avviso delle controindicazioni? Grazie in anticipo per i commenti! walter
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 27/03/2013 alle: 13:33:17
quote:Risposta al messaggio di lavorincorso inserito in data 27/03/2013  12:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che generatore hai? Rodolfo.
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 27/03/2013 alle: 14:28:38
E' un TEC 29 della Dometic, ma penso che il concetto valga per tutti i tipi e modelli!
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 27/03/2013 alle: 18:27:23
Non serve un rubinetto a tre vie ,basta un T e un rubinetto normale ,dal rubinetto scarichi il serbatoio,poi metti in moto quando si spegne avrai serbatoio e carburatore vuoti ,con questo sistema mai avuto noie.(generatore portatile) Daniele
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 27/03/2013 alle: 23:56:10
In quanto tempo la benzina "invecchia"? Parliamo di benzina o di miscela per 2t? Obelix
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 28/03/2013 alle: 08:42:25
@ Sissi 2002 : si il principio del T o 3 vie è lo stesso, mi interessava capire se era una sciocchezza o una cosa sensata! @ Obelix 1 : dipende da tanti fattori, marca della benzina, modo di conservazione (freddo/caldo) ecc. Stando a quanto letto in diversi siti la durata può variare da qualche mese fino addirittura a 24 mesi, dipende sempre dai fattori appena citati e dal tipo di accorgimento usato come per esempio aggiunta di additivi o rabbocchi costanti. Per chiarezza l'invecchiamento della benzina è un problema riconosciuto da Honda (motore usato da Dometic) come causa di rottura dei carburatori e pertanto li esclude dalla copertura in garanzia.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 28/03/2013 alle: 09:41:43
io uso barche da 50 anni, mai cambiato la benzina dei serbatoi né ho visto farlo da altri barcaioli fra l'altro sarebbe un bel problema per i serbatoi fissi
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 28/03/2013 alle: 12:46:11
A mio avviso, nei nostri mezzi il problema si pone nei generatori portatili,riposti in gavoni o garage,oltre all'odore il guaio puo essere una perdita ,specialmente con benzina alchilata .Poi ogniuno ha le sue vedute.
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 28/03/2013 alle: 16:18:04
non è tanto una questione di vedute ma è una questione chimica. Leggendo sui forum molti utenti hanno avuto problemi la cui causa dipendeva dall'invecchiamento della benzina. Magari è stata solo una coincidenza la rottura del mio carburatore dopo poco più di 20 ore di funzionamento, però considerando l'esclusione della copertura di garanzia dei carburatori, considerando le note della Q8 sul deterioramento della benzina e considerando i problemi riscontrati da qualche utente, non vorrei ritrovarmi ad avere ancora problemi del genere. Onestamente penso sia una soluzione molto pratica però non è confermato quasi da nessuno. Come del resto non credo che sia il solo a cui è capitato un problema del genere. Ma a chi è capitato come ha risolto il problema? Il mio dubbio è che se la soluzione del rubinetto non è stata adottata da nessuno, forse non è la soluzione migliore o forse è proprio una cavolata. Cosa ne pensate?
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:34:51
Ho tre tosaerba Honda, due a 4t e uno a 2t, per quest'ultimo in inverno vuoto il serbatoio in quanto la benzina evapora ma l'olio no, quindi la miscela si arricchisce di olio fino a incollare le membrane della pompa, per i 4t invece non li vuoto mai e nemmeno li accendo da novembre ad aprile, vi assicuro che in primavera l'avviamento è pronto. Probabilmente ho sempre usato benzina che nei 5 mesi di fermo rimane stabile. Saluti Obelix
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 30/03/2013 alle: 14:25:11
posso pensare che la marca di benzina abbia la sua rilevanza. In effetti l'ultimo rifornimento l'avevo fatto ad un pompa bianca. Comunque ho deciso di mettere il rubinetto. Grazie dei vs commenti!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
