Rubinetto elettrico
1 20 13
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/12/2013 alle: 18:55:02
Ciao c'è un modo per motorizzare questa valvola x acque grigie che ho nel garage del mio laika?grazie
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:01:46
potresti dare un'occhita nei negozi di giardinaggio, hanno elettrovalvole per irrigazione a basso voltaggio, non so per la compatibilità dei raccordi. ciao, Vito tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/ELETTROV...
oppure:
Modificato da mannaredda il 01/12/2013 alle 19:12:49
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:53:47
ma vanno bene ?sono x le grigie...inoltre quella a 24v va bene a 12?
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:42:07
http://www.fipnet.it/Prodotti/r...
sono un po care ma per quel che vorresti fare vanno benissimo , tra l'altro pare sia la stessa marca di quella manuale che hai e probabilmente basta prenderla con lo stesso diametro poi sostituire il corpo centrale lasciando i due dadi girevoli attuali , chiaramente prima bisogna controllare marca - modello e compatibilità mario
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:49:39
per il tuo scopo ci vuole una valvola a ghigliottina motorizzata,o a sfera sempre motorizzata, le altre hanno delle strozzature che con i residui organici si intopperebero La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/12/2013 alle: 21:26:40
Quella valvola,che io ho sotto il pianale,l'ho motorizzata usando un motore del tergicristallo e ti assicuro che funziona.
Inserito il 01/12/2013 alle: 23:32:17
Io ho montato una valvola a sfera motorizzata della ECOSAN , e funziona bene. Però, per mia selta, ho peferito sdoppiare il tubo così posso scaricare a sn conla valvola manuale di serie, e scaricae sul ato destro con la valvola elettrica. Poi, in caso di guasto, quella manuale c'è sempre. In quest modo sono anche riuscito a avere o scarico elettrificato esattamente in corripondenza della rota posteriore, quindi mibasta sentire quando la ruota è sull'avvllamento del pozzetto per essere sicuro di scaricarvi dentro, senza neanche dovere scendere a conrollare (ma se ho un dubbio controllo) Qui trovi anche i riferimenti della valvola
http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
P.S. la valvola da giardino del primo link, non va bene, provato di persona, perché funziona solo con acqua sotto pressione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 01/12/2013 alle 23:34:46
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:57:40
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 01/12/2013  18:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non erro, quella è la valvola per svuotare completamente il serbatoio di carico acqua, per quale necessità ti Serve motorizzarla? Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:39:46
no quella e' la grigia ma esiste un modo per motorizzare la valvola esistente,cioè' un attuatore senza doverla smontare?grazie
Modificato da qwertyz il 02/12/2013 alle 13:40:38
Inserito il 02/12/2013 alle: 14:01:42
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 02/12/2013  13:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi procurarti un motoriduttore che faccia 90° in circa 10 secondi. Poi gli attacchi sopra una staffa da fissare sulla maniglia di plastica, e fissi il corpo del motoriduttore a un punto fisso. Comunque in teoria è facile, in pratica non lo è a meno che non si abbia un po di pratica e una certa attrezzatura per lavorazione meccanica. Bisogna comunque sempre prevedere un sistema per potere disinserire in emergenza la trasmissione tra motoriduttore e valvola, per poterla per esempio azionare a mano se il motoriduttore si guasta. Questo si fa in maniera molto semplice creando un albero di trasmissione fatto con un tubo esterno con all'interno un albero, forati e con una spina. In caso di emergenza si sfila la spina. Si puo anche adattare un motorino da alzacristallo tipo questo, con settore dentato e che abbia una escursione di 90° però, fare un assemblaggio fatto come si deve, che sia resistente e non dia problemi, è piu facile a dirsi che a farsi. Se hai un piccolo tornio tutto diventa molto piu semplice. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 02/12/2013 alle: 14:35:00
TROPPO COMPLESSO...
Inserito il 02/12/2013 alle: 14:54:36
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 02/12/2013  14:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma quale sarebbe la necessità per cui la vuoi motorizzare? Solo per avere il comando in posizione piu comoda? Nel primo camper, la valvola era scomodisima e quindi riuscii a portarla in posizione comoda, in abitacolo, nel pavimento della cabina, facendo una trasmissione meccanica con aste e due di questi: http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-44AC22DA-2151C125/lsp/hs.xsl/product.html?id=15932009&rdeLocaleAttr=it&title=MANDRINO%20ANGOLARE Togliendo il mandrino, ti rimane una trasmissione con coppia conica 1:1 solo un idea. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 02/12/2013 alle 14:56:19
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/12/2013 alle: 19:01:47
Come ti ho detto sopra ho utilizzat0 un motorino per tergicristallo facendo una modifica semplicissima.La forchetta messa sull'asse del motorino fa girare la chiave del rubinetto,penso si capisca dalla foto. Nella 2°foto si vede la maniglia che è stata modificata internamente togliendo il fermo.Questo perchè quel motorino gira per 360° ed ha il comando dedicato per tornare a 0.Il comando viene fatto da 2 pulsanti,quelli utilizzati per le tapparelle di casa. Anch'io,come Tommaso,ho 2 scarichi,uno manuale posteriore ed uno elettrico, laterale sx,dietro la ruota
Modificato da Nuvola2 il 02/12/2013 alle 19:03:06
Inserito il 02/12/2013 alle: 20:32:49
qwertyz , apri il link che ti ho postato e trovi quel che fa per tè , per ogni valvola sono indicate tutte le misure e diametri , le confronti con quella che hai e sicuramente trovi il modello compatibile senza diventare pazzi con modifiche e adattamenti , a mio parere basta solo sostituire il corpo valvole lasciando i due dadi originali , più facile di così non saprei cosa suggerirti mario
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
