Rullo oscurante Dometic per Ducato
1 20 14
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/01/2013 alle: 18:38:54
C'è qualcuno che usa questo rullo oscurante per il Ducato 244 (il vecchio modello)? Se qualcuno lo usa, vorrei sapere se: -sigilla bene dalla luce e sguardi indiscreti; -isola un po', almeno quanto il solito oscurante interno a ventose; -è facile da montare; -ostruisce la vista e/o le bocchette dell'aria; -fa rumore in viaggio. Grazie [;)]
Modificato da Fargo73 il 12/01/2013 alle 22:51:27
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 12/01/2013 alle: 23:01:28
io ho quello plissettato (a soffietto) ma mi sento di poter dire che non isola assolutamente niente se non appunto dagli sguardi indiscreti, quelli sì. non so quanto costi questo, ma il mio (già trovato su) completo di finestrini laterali (ducato nuovo) arriva anche a 700€. sarà anche comodo, ma è molto fragile e per la funzione che fa non è che valga quei soldi... per le altre domande non posso rispondere perchè appunto è diverso.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/01/2013  18:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando fai le valigie portati l'educazione...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/01/2013 alle: 23:27:52
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 12/01/2013  23:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo costa molto meno (circa 170€, solo per il parabrezza), ed è fatto, mi pare di capire, con un tessuto simile a quello degli oscuranti della cellula. Non mi aspetto miracoli, ma sarebbe molto più comodo dell'oscurante a ventose, considerando che di solito mi fermo una sola notte per ogni tappa, salvo rari casi.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 12/01/2013 alle: 23:54:40
Ne ho visto uno a Parma montato su Ducato lo scorso anno della REIMO e si può anche comprare online dal loro sito. E' fatto molto bene il contenitore si posiziona in modo quasi invisible e il tessuto è molto robusto e totalmente oscurante. Rimane una piccola fessura ai lati ma è di una praticità unica. Non isola termicamente ma ha la superficie esterna un po riflettente. Per me benissimo d'estate anche per soste brevi protegge dal sole. Rimangono scoperti i vetri laterali da coprire con qualche idea fai da te. Rispetto ai plissettati costa meno di un terzo ruggio
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 12/01/2013 alle: 23:59:54
assolutamente direi, in effetti d'estate e in rimessaggio lo uso sempre, quello con le ventose era una rottura, d'inverno invece copertura esterna e via.. anche perchè avendo la semi dinette se metti quelli interni ti geli a pranzo e cena
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 12/01/2013  23:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 13/01/2013 alle: 11:18:08
le uniche cose che fa sono occludere gli sguardi e non fare entrare direttamente il sole. PS: non può avere un potere isolante a livello dei classici oscuranti a ventosa, dovrebbe avere un arrotolatore di 30cm di diametro, inoltre rimane certamente più distante dal vetro. E' infinitamente più comodo...[:D] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/01/2013 alle: 15:54:30
Io di solito non vado in posti troppo freddi, ma all'occorrenza potrei sempre risfoderare il classico 7 strati, magari tenendolo al suo posto proprio con il rullo. Non metto quello esterno in quanto spesso faccio sosta libera e non mi sentirei a mio agio in caso di pericoli. Per quelli laterali mi accontenterei anche di quelli a ventosa, che si montano in un attimo.
antrace
antrace
05/08/2011 3
Inserito il 12/02/2013 alle: 16:55:02
comodo nelle soste veloci ma non isola x niente serve solo x la privacy quando sei all'interno,io lo uso solo in rimessaggio e se mi fermiamo da qualche parte per poco tempo,l'installazione è proprio una cavolata la fissi sui montanti laterali togliendo la vite piu bassa della copertura del montante , io poi ne ho aggiunta un'altra e nel centro dove il rullo tocca il cruscotto ho pozizionato un feltrino xke non sbatta quando si prenda qualche buca.
Modificato da antrace il 12/02/2013 alle 17:15:25
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/02/2013 alle: 17:11:53
quote:Risposta al messaggio di antrace inserito in data 12/02/2013  16:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con il caldo estivo come se la cava?
antrace
antrace
05/08/2011 3
Inserito il 12/02/2013 alle: 17:18:24
il caldo entra comunque isolano di piu quelli con la ventosa
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/02/2013 alle: 17:21:00
quote:Risposta al messaggio di antrace inserito in data 12/02/2013  17:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 13/02/2013 alle: 00:52:11
Bello, ma si devono togliere le alette parasole per installarli? Grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2013 alle: 06:16:39
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 13/02/2013 00:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, anzi, si attacca proprio alle alette parasole. Quello che credo vada tolto è lo specchietto.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 13/02/2013 alle: 07:26:50
ciao io ce l'ho montato con lo specchietto retrovisore d'estate essendo la parte esterna riflettente aiuta un po certo non può competere con quelli a ventosa io quando avevo quelli interni a ventosa prima li montavo e poi tiravo anche quello a rullo così rimaneva più aderente sul parabrezza comunque non da nessun fastidio e lo trovo molto utile unica pacca se vogliamo e quando vuoi pulire il cruscotto ingombra un pò ciao
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/02/2013  06:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pace amore e gioia infinita
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2013 alle: 07:52:35
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 13/02/2013  07:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dalla foto sembrava che non si possa chiudere con lo specchietto. Saresti così gentile da mandarmi qualche foto del tuo, sia aperto che chiuso e qualche foto da vicino del rullo?
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
